Siehe Bild.
Äußerste Vosicht: Bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu Nebenwirkungen wie Intelligenzdefiziten führen. SCNR
Günter Richter schrieb: > Äußerste Vosicht: Bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu Nebenwirkungen wie > Intelligenzdefiziten führen. > SCNR Wegen der Niveaulosigkeit der übertragenen Programme, JA!
Das ist eine Geheime Empfangsstelle für TV und Radioempfang. Diese Anlage wurde auch auf Satempfang erweitert.
Chinesische Spionageantenne (bzw. von den Russen kopiert)
Das sind Gedankenkontrollstrahlen für 3G: http://www.gandhi-auftrag.de/energybox.htm > Warum Internet, warum so ein "geheimes" Einbauen in den Häusern, warum > wurde das El-Netz zu einem Kommunikationssystem verändert? Sehr Einfach! > 3G war schon immer im Grunde ein reines Waffensystem und die 3G Handys, > sind nur Nebenerscheinungen. 3G kommt aus Amerika und wurde durch den > Amerikanischen Militär nach Europa gebracht (wie alle anderen Mobilsysteme > auch). Es geht da nicht um Telephony, sondern darum am Schluss, diese > kleine Box in die Häuser zu bekommen. (Auch wegen der Bestrahlung, aber > das ist ein anderes Thema.) Nun strahlt nicht nur, das ganze Haus in einer > 3G Frequenz, sondern ist auch am Internet angeschlossen. Es hilft auch > nichts, diese Box zu verweigern, denn der Nachbar hat eine und schickt 3G > Mikrowellen in dein Haus. Ein einziger Sender reicht im Grunde, um alle > Häuser zu "verseuchen", die am gleichen Transformator angeschlossen sind > (man braucht ein Elfilter was die Mikrowellen wegfiltert.)." Bestimmt machen die damit auch Cloudtrails, in jedem Falle ist das ganz schlimm, denn das ist ja auch in Stromzählern drin: > Wenn in einem Zähler ein GSM oder UMTS-Modul eingebaut ist, kann über > das genaue Zeitsignal von GPS eine Time-Code Korrelation erfolgen. Damit > verhält sich ein Netzwerk wie ein 3D-Mikrofon. Die Anwesenheit von > Menschen oder Tieren lassen sich über Testmuster kalibrieren. Ihr > Sprachmuster kann so ebenfalls analysiert werden. Über eine > Kreuzmodulation kann mit einer Wobbelfrequenz jedes gesuchte Muster > erfasst werden. Der ORWELL-Staat oder der Weg in den Faschismus erleben > wir jetzt.
man ist sich da nicht ganz sicher... das kann zum abhören der Ausserirdischen sein.
Alles falsch... Da will einer endlich Westfernsehen gucken. :-)
Westfernsehen (BBC) kommt doch bei uns nur per Satellit.
Hallo Pius Domke, Deine Nachbarn sind schon einen Schritt weiter. Sie beziehen den Strom über diese Antennen und erhitzen ihre Gemüter damit. Wenn Du das auch möchtest so lies das Antennenbuch. http://www.antennenbuch.de/index.html
Es handelt sich um das Skelett eines Ichthyosauriers, der von einigen Jahren ausgestorben ist. Das Nahrungsprogramm des Tiers bestand in seiner Blütezeit vorwiegend aus ÖR (öffentlich Rechtlich), welches gut verdaut werden konnte. Ausgestorben ist der Ichthyosaurier dann wegen unverdaulicher Nahrungsvielfalt mit minderem Nährwert bzw. Inhaltsleere.
Das ist die neue Anbindung ans Internet über die Luft. Denn wer heute noch mit Erdkabel angebunden ist, kann sich gesundheitliche Probleme einfangen. Siehe: http://www.hochbuerder.org/erdstrahlen/ mfg Rainer
Ja... und nun bitte noch Kornkreise ( die werden damit nämlich ferngesteuert )
Kann man mit diesen komischen Radioantennen eigentlich auch senden? Vielleicht gehört die Anlage ja einem AFU.
Sieht nach stinknormalen Radio / Fernseh Yagi Antennen aus. Evtl. ein Rundfunk Fan alter Schule. Nennt man BC-Dx. ( Broadcast Weitempfang ). Nach AFU sieht das nicht aus, da man solche Richtantennen in aller Regel mit einem Rotor drehbar montiert. Oder einfach eine vergessene Rundfunk Antennenanlage, die allerdings noch gut aussieht...
Pius Domke (blöder Name, kann aber wohl nichts dafür) kann beruhigt sein. Alles wird gut!
Diplomtroll schrieb: > Kann man mit diesen komischen Radioantennen eigentlich auch senden? (Passive) Antennen lassen sich immer in beiden Richtungen benutzen. Die Frage ist dabei nur, ob man's auch darf …
Jörg Wunsch schrieb: > (Passive) Antennen lassen sich immer in beiden Richtungen benutzen. > > Die Frage ist dabei nur, ob man's auch darf … Ich wette, dass die Antenne und alles danach nicht zu +inf dB angepasst ist. Also wird auch was abgestrahlt...
Rainer Zueni-Smous schrieb: > Das ist die neue Anbindung ans Internet über die Luft. Denn wer heute > noch mit Erdkabel angebunden ist, kann sich gesundheitliche Probleme > einfangen. > Siehe: http://www.hochbuerder.org/erdstrahlen/ > > mfg > Rainer Dr. Hochbuerder himself: "Die Stromspannung" ...(was auch immer) "beim Endverbraucher beträgt zwischen 210 und 240 Volt, auf den Überlandleitungen ist die Spannung jedoch weit höher, um den Strom schneller transportieren zu können. " ...also doch eine Überschreitung der Lichtgeschwindigkeit? "Erdstrahlung (orange) ist hingegen vertikal ausgerichtet, also vom Erdmittelpunkt weg. Deswegen kann sie auch noch im vierten Stock eines Wohnhauses genauso stark sein wie am Boden." ...also doch ein Perpetuum Mobile möglich?
Rainer Zueni-Smous schrieb: > Das ist die neue Anbindung ans Internet über die Luft. Denn wer heute > noch mit Erdkabel angebunden ist, kann sich gesundheitliche Probleme > einfangen. > Siehe: http://www.hochbuerder.org/erdstrahlen/ > > mfg > Rainer Hochbürger himself: "Die einzigartige Schwarzkörperstrahlen-Komplementärfarben-Verwirbelung mischt die gesunde weiße Strahlung der Sonne, verwirbelt sie in einem Komplementärfarben-Hohlraum und vernichtet so die dunklen, zersetzenden Schwarzkörperstrahlen mitsamt den ionisierten Gravitationswellen!" Klar, dass auf solchen Seiten dann auch gleich die entsprechenden Heilmittel angeboten werden... Die Seite hat nicht mal ein Impressum - ist das nicht Pflicht bei Seiten aus Deutschland? Oder kann man die Impressumspflicht einfach umgehen, indem man seine Seite bei nem ausländischen Provider hostet? Wo sind die Abmahnanwälte wenn man sie mal wirklich braucht?
Abdul K. schrieb: > Jörg, was ist mit Ferritantennen? Auch mit denen kann man natürlich was abstrahlen.
Jörg Wunsch schrieb: > Abdul K. schrieb: >> Jörg, was ist mit Ferritantennen? > > Auch mit denen kann man natürlich was abstrahlen. Wärme
Michael K-punkt schrieb: > Die Seite hat nicht mal ein Impressum - ist das nicht Pflicht bei Seiten > aus Deutschland? Oder kann man die Impressumspflicht einfach umgehen, > indem man seine Seite bei nem ausländischen Provider hostet? Wer lesen kann ist ganz eindeutig im Vorteil ( Rechts unten auf der Startseite: http://www.hochbuerder.org/reaktionen/impressum.html ) Und wer das gelesene dann auch noch versteht hat den Joker. Nein, Smileys setzt jemand mit meinem Namen nicht. Rainer.
Mann, die Seite ist echt Klasse. Dass ist fast so gut wie das Institut Zukunftsdeutung.
Rainer Zueni-Smous schrieb: > Wer lesen kann ist ganz eindeutig im Vorteil ( Rechts unten auf der > Startseite: http://www.hochbuerder.org/reaktionen/impressum.html ) Soweit ich weiß muss das Impressum leicht aufzufinden sein. Also gleich auf der Startseite und nicht irgendwo und ferner liefen. Aber trotzdem danke!
Thomas_L schrieb: > Mann, die Seite ist echt Klasse. Dass ist fast so gut wie das Institut > Zukunftsdeutung. Der große Unterschied ist, daß die Leute vom IfZ ernsthaft in Deinen Geldbeutel greifen wollen. Und das in typischer ESO-Manier erst mit kostenlos anfixen, dann Abhängigkeit schaffen und dann ausnehmen. Aber für diese Diskussion ist hier nicht das richtige Forum. Deshalb werde ich mich wieder in die Leseecke zurückziehen. Schöne Grüße Rainer
Michael K-punkt schrieb: > Soweit ich weiß muss das Impressum leicht aufzufinden sein. Also gleich > auf der Startseite und nicht irgendwo und ferner liefen. Auf der Startseite stehts rechts unten.
Michael K-punkt schrieb: > Rainer Zueni-Smous schrieb: > Soweit ich weiß muss das Impressum leicht aufzufinden sein. Also gleich > auf der Startseite und nicht irgendwo und ferner liefen. > > Aber trotzdem danke! Es IST ja (auch) direkt auf der Startseite verlinkt. ganz unten Rechts! Ausserddem handelt es sich ja NICHT um eine gewerbliche Seite und somit ist diese ganz von der Impressumspflicht befreit. Da können die Anwälte mahnen wie sie wollen... Zitat www.hochbuerder.org > Diese Site (www.hochbuerder.org) dient keinen gewerblichen Interessen > und hat keinerlei realen Hintergrund, von dem ich wüßte. Und für die, die es immer noch nicht verstanden haben: DIESE SEITE als solches ist EIN BEABSICHTIGTER WITZ! Oder man könnte es auch Ironie nennen. Das lustigste an solchen Seiten ist aber immer wieder die Reaktion derjenigen die sichnicht einmal die Mühe zu machen zu schauen was tatsächlich dahinter steckt und gleich Reflexhaft draufhauen... JA -. Es gibt leute die ähnlichen Unsinn verzapfen und es ernst meinen. Entweder weil diese selbst daran glauben oder weil die andere die es tun über den Tisch ziehen wollen. Und JA diesen Leuten, insbesondere der zweiten Sorte kann man gar nicht oft- und klargenug die Meinung sagen! Aber wenn man es noch nicht mal schafft das Impressum zu lesen... Wobei es auf FAST JEDER Seite schon genug Hinweise darauf gibt das es nur ein GAG ist ;-) Gruß Carsten
Carsten Sch. schrieb: > Aber wenn man es noch nicht mal schafft das Impressum zu lesen... Ein indianisches Sprichwort sagt: "Gott gab dem Menschen 2 Ohren aber nur eine Zunge, damit er doppelt soviel zuhöre als er spricht." Ich frage mich schon lange warum Gott dem Menschen 10 Finger zum Schreiben aber nur ein Hirn gab... mfg Rainer
Du vergist das Gott die kritzeleien mied und nur zeichen in Form von Ereignissen verwandte sich Kund zu tun. Schriftzeichen hingegen und auch das Zehn-Fingerschreiben sind Erfindungen der selbsternannten Krone der Schöpfung. Falls es Gott war der einen Fehler machte, dann den, dieser Spezies einen Neokortex zu erlauben, mit dem sie seither sein Werk ruiniert, und das nur, falls dies nicht seine Absicht war. Namaste
Jaja, wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen... Ich trags mit Fassung. Und warum es in Klammern gesetzt ist? Dennoch, ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die von dem Kaufangebot Gebrauch machen wollen - es gibt nichts, was die Leute nicht kaufen wenn der Text drum herum stimmig erscheint. Insofern kann man noch so viel beteuern, es wäre nicht kommerzielles...
Michael K-punkt schrieb: > Jaja, wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen... Ich > trags mit Fassung. Und warum es in Klammern gesetzt ist? Ich hör ja schon wieder auf... > Dennoch, ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die von dem > Kaufangebot Gebrauch machen wollen - es gibt nichts, was die Leute nicht > kaufen wenn der Text drum herum stimmig erscheint. > > Insofern kann man noch so viel beteuern, es wäre nicht kommerzielles... Wenn man die Bestellung abschickt landet man auf http://www.hochbuerder.org/erdstrahlen/rettung/danke.html Aber das hast Du ja schon selber ausprobiert? mfg Rainer
HaÄffchen schrieb: >>> Jörg, was ist mit Ferritantennen? >> >> Auch mit denen kann man natürlich was abstrahlen. > > Wärme Ja, wenn man's mit der Sendeleistung übertreibt. ;-) Aber das ist natürlich ein wesentlicher Grund, warum man in der Realität eher keine Ferritantenne zum Senden benutzen wird. Wenngleich, wenn wir nun 472 ... 479 kHz für den Amateurfunk bekommen, man kann ja mal damit experimentieren. :)
Rainer Zueni-Smous schrieb: > > Aber das hast Du ja schon selber ausprobiert? > > mfg > Rainer Nein, das wäre das letzte! Nachher hab ich so ein Dings bestellt - ein no go! Aber wenn ich solche Skuril-Seiten lese beschleicht mich der Gedanke, dass halt doch jeden Tag ein Dummer aufsteht und dass man mit ein wenig Esotero-Geschwurbel ne Menge Geld verdienen könnte.
