Hallo, hat hier schonmal jemand in Quartus den In-System Memory Content Editor benutzt und kann mir erklären was ich tun muss um den zum laufen zu bringen? Was FPGAs und VHDL betrifft bin ich noch so ziemlich am Anfang. Aber soweit ich verstanden habe muss ich mit dem MegaWizard Plugin-Manager das altsyncram Modul erstellen und dann in meinem VHDL Code eine Instanz des altsyncram hinzufügen und per Port Mapping mit dem physikalischen RAM verbinden. Das altsyncram Modul habe ich nun per component in meinen Code eingebunden aber beim Anlegen der Instanz komme ich nicht so recht weiter. Die Probleme habe ich beim Port Mapping, da weiss ich nicht genau wie ich die Instanz an das RAM anbinden soll.
Manuel M. schrieb: > hat hier schonmal jemand in Quartus den In-System Memory Content Editor > benutzt und kann mir erklären was ich tun muss um den zum laufen zu > bringen Du musst ihn halt starten, dann läuft er.
Mit Hilfe des Editors kannst Du den Ram-Inhalt zum Systemstart initialisieren. Das hat mit VHDL aber eher weniger zu tun. Ich denke, Du suchst an der falschen Stelle.
B. A. schrieb: > Manuel M. schrieb: >> hat hier schonmal jemand in Quartus den In-System Memory Content Editor >> benutzt und kann mir erklären was ich tun muss um den zum laufen zu >> bringen > > Du musst ihn halt starten, dann läuft er. Das war natürlich das erste was ich probiert habe :) Aber mehr als ein "No instances found" kam leider nicht dabei heraus. Habt ihr den Editor schon erfolgreich am laufen gehabt?
Es funktioniert jetzt, da habe ich wohl den SRAM mit dem Blockram verwechselt :)
