Hallo Netzteilfreunde, unter euch gibt es doch sicher schon viele, die ein ATX Netzteil eines PCs aufgemacht haben. Ich find im Internet nur ziemlich alte Schaltpläne von PC Netzteilen, wie machen dies denn mit ihrem aktiven PFC? Man hat ja die 400V am Ende der PFC Stufe, die dann per Transistoren in Wechselsspannung verwendelt wird und auf einen kleinen Flybacktrafo gegeben wird? Da ich Elektroniker für Geräte und Systeme gelernt hab, hab ich jetzt nicht soviel mit PFC und Schaltnetzteilen zu tun, also bitte nicht gleich Böse werden xD Haben die eine Zwischenstufe drinne, um die Spannung von 400V wieder auf 200 bis 250V herunterzusetzen oder werden die vollen 400V auf den Trafo gegeben? Gruß Tom H
Tom Hauser schrieb: > Haben die eine Zwischenstufe drinne, um die Spannung von 400V wieder auf > 200 bis 250V herunterzusetzen oder werden die vollen 400V auf den Trafo > gegeben? Warum sollte man da 2x transformieren? Einfach die Halbbrücke (bei dieser Leistung kommt kein Flyback zum Einsatz) auf 400V statt 320V auslegen und gut ist.
sind das dann einfach 2 über nen eisenkern gekoppelte Spulen?
Tom schrieb: > sind das dann einfach 2 über nen eisenkern gekoppelte Spulen? Hier findest Du paar Beispiele zum Grundaufbau: http://danyk.wz.cz/s_atx_en.html
A. K. schrieb: > http://www.smpspowersupply.com/atx-power-supply-pfc-schematic.pdf mann o mann, was ein Aufwand. Dass es das für 20€ zu kaufen gibt ...
Pink Shell schrieb: > mann o mann, was ein Aufwand. Dass es das für 20€ zu kaufen gibt ... Für 20€ gibts nur die Standard 494er-Böller
@Horst Danke für den Link zu dieser interessanten Seite. Gruss
Früher hatte man einen Brückengleichrichter, der die 230V gleichgerichtet und in einen Elko gepackt hat. Heute hat man einen Boost-Converter, der einen Elko so auf mindestens 350V auflädt, dass der Ladestrom dem Sinus der Netzspannung folgt. Die resultierende Spannung am Elko liegt dann bei knapp 400V. Danach geht's in beiden Fällen auf die gleiche Art weiter.
