hallo, ich wollte fragen ob mir jemand sagen kann wie ich die Leistung berechnet die ich zur Berechnung des kühlkörpers benötige. das ist ja die Leistung die der l298 umsetzt. ist das einfach die versorgungsspannung mal dem Strom der den Motor zieht? kann mir bitte jemand weiter helfen?
Kuk mal ins datenblatt, da müsste der spannungsabfall drin stehn, den mal den motor-strom gibt die verlustleistung, trag aber lieber zu viel als zu wenig an (halbleiter bruzeln nur ungern)....
@ bastler788 (Gast) >die Leistung die der l298 umsetzt. ist das einfach die >versorgungsspannung mal dem Strom der den Motor zieht? kaum, denn dann würde ja die gesammte Leistung im Treiber hängen bleiben. > kann mir bitte jemand weiter helfen? Das Zauberwort heißt Spannungsabfall oder auch Dropout voltage, im Datenblatt "Source Saturation Voltage" und "Sink Saturation Voltage". Liegt beim guten alten L298 um die 2V jeweils für Low und High. Das ganze mal dem Strom macht die Verlustleistung. Den Oldie würde ich heute nicht mehr nutzen, L6203 ist um Längen besser, siehe [[H-Brücken Übersicht]]. MFG Falk
danke für eure antworten. das heißt ich nehme einen spannungsabfall von 2V an und multipliziere das mit dem Strom. muss ich da den Strom durch eine Wicklung nehmen oder von beiden. also wenn in einer wicklung 1,5A fließen, habe ich dann eine verlustleistund von 3W oder von 6W?
@ bastler788 (Gast) >das heißt ich nehme einen spannungsabfall von 2V an und multipliziere >das mit dem Strom. Fast. Es fallen je 2V an der High Side als auch Low Side ab, alos in Summe ~4V. Siehe Blockschaltbild des L298. > muss ich da den Strom durch eine Wicklung nehmen oder >von beiden. Beiden. > also wenn in einer wicklung 1,5A fließen, habe ich dann eine > verlustleistund von 3W oder von 6W? 6W. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Das Zauberwort heißt Spannungsabfall oder auch Dropout voltage, im > Datenblatt "Source Saturation Voltage" und "Sink Saturation Voltage". > Das ganze mal dem Strom macht die Verlustleistung. Damit wären dann schon mal die statischen Verluste erschlagen. Falls der L298 z.B. für einen Schrittmotor mit Stromsteuerung verwendet wird, kommen dann noch die Schaltverluste dazu. Die sind nicht nicht ganz so einfach zu berechnen (da spielt letztendlich sogar noch das Layout mit rein)...
