Hi, ich wollte gerne Portal 2 spielen,und das hat folgende Systemvorraussetzungen: - Betriebssystem: Windows 7, Vista, XP, 2000 - Prozessor: 3.0 GHz Pentium 4, Dual Core oder AMD 64X2 2.0 GHz - Arbeitsspeicher: 1 GB für XP/2000, 2 GB für Vista/7 - Speicherplatz: 7,6 GB - Grafikkarte: ATI Radeon X800 / Nvidia Geforce 7600 - Audio: DirectX 9.0c kompatibel ich habe: - Betriebssystem: Windows 7 - Prozessor: 3.0 GHz Pentium D (Dual Core) - Arbeitsspeicher: 4 GB (3,50 Verwendet) - Speicherplatz: 80Gb Festplatte - Grafikkarte: NVidia Gforce 8800 GTX (von Ausu) - Audio: DirectX 9.0c kompatibel Aber ich habe schon die kleinste Auflösung (1280x???) und die Details alle runter, trotzdem Ruckelt das Teil, und teilweise geht die Auslastung der CPU auf 100% hoch. Der PC ist neu installiert, alle Treiber korrekt... Was könnte das sein? Vorgegeben ist ein Pentium 4, ich habe ein Pentium D, könnte es daran liegen? Danke
Ach ja, die ersten 30 Sekunden läuft auch in höchsten Einstellungen alles super flüssig!
komische frage für das forum aber funzen denn andere spiele? wenn die auch nicht funzen, dann wird wohl bei den treibern der wurm drin sein. auch immer die aktuelleste version von den herstellerseiten genommen?
Ich werde mal eben ein anderes Installieren, und dann melde ich mich wieder. Die Treiber sind alle topaktuell und vom Hersteller. Lüfter drehen alle frei, was mir nur auffällt, die Grafikkarte gibt nicht mal Gas wenn ich das Spiel starte. Evtl Kühlt die nicht richtig? Stimmt da evtl was nicht mit der Lüftersteuerung?
Wirds bei höheren Auflösungen/Detailgrad schlimmer? Der Lüfter könnte sich damit erklären, dass die Grafikkarte nicht das Problem ist. Weise das Spiel mal fest einem CPU-Kern zu... es funktioniert zwar eigentlich mit Multicoresystemen, aber evt kommt es mit einem dualCore so knapp an der Anforderungsgrenze nicht klar? (nur ne dumme Theorie ohne echte Begründung, aber kann man ja mal schnell ausprobieren)
Es könnte Sinn machen nach der HDD zu schauen, ob die im UDMA Modus läuft. Was ist bei anderen Spielen?
Also Team Fortress 2 (gleiche Engine) läuft genauso doof... Ich sehe mit das mit der hdd mal eben an. Das Multicoreusing habe ich auch mal abgeschaltet, bringt auch nix...
Hallo, was sagt denn der in Win 7 eingebaute Windows-Leistungsindex. Über diesen müsste sich doch die Schwachstelle finden lassen. Mit freundlichen Grüßen Orakel
Schau doch mal nach welcher Prozess da so viel Prozi-Leistung braucht. Hatte mal ne Par/Ser Karte die nach einiger Zeit extrem viele Interrupts erzeugte das nicht mehr viel Prozi-Zeit für Games übrig blieb.
Tja es wird wohl am Prozessor liegen: Prozessor:2,4 Ram: 4,1 Grafik:6,7 Festplatte:5,1 Das heißt wohl anderes Board plus Prozessor oder :( ? Aber der Pentium D ist doch besser als der Pentium 4, welcher ja als Systemvorraussetzung angegeben ist. Warum ruckelt das trozdem...?
Wenn ich mal guck, dann habe ich einen LGA775 Sockel Ist ein Intel Core 2 Duo E6550 2.33 GHz besser als mein jetziger Pentium D ? Wird der evtl reichen? oder sollte es ein Intel Core 2 Quad sein? Danke
Ich würde mit CoreTemp (http://www.alcpu.com/CoreTemp/) mal nach der CPU Temperatur schauen. Intel CPUs throttlen bei Übertemperatur, d.h. sie halten immer mal für kurze Zeiträume ab. Das würde den extrem niedrigen CPU wert erklären, der eher für Atom als für Pentium D spricht. In den meisten Fällen muss nur der Kühler gereinigt werden, dort kann sich reichlich Staub sammeln. Hilft das nix, muss er abgenommen werden, Vorsicht: Wäremeleitpads müssen dann getauscht oder durch Wärmeleitpaste ersetzt werden.
Der Pentium D ist im Prinzip ein Pentium IV mit zwei Kernen.
Rechenleistung und Cache sind wesentlich geringer als bei folgenden
Generationen. Zudem verheizt der Pentium D Unmengen an Leistung.
Das heißt nicht automatisch, daß neuere CPUs unterstützt werden, auch
wenn sie den gleichen Sockel haben. Schau dir vorher die
Kompatibilitätsliste deines Boards an.
dankefür die Erklärungen. Das Board ist ein p5G41t vin Asus und laut Webseite kann das Core 2 Duo und Core 2 Quad, also sollte das ja Theoretisch gehen?
Thomas schrieb: > dankefür die Erklärungen. Das Board ist ein p5G41t vin Asus und laut > Webseite kann das Core 2 Duo und Core 2 Quad, also sollte das ja > Theoretisch gehen? Ja, geht. Der Pentium D ist in der Liste gar nicht aufgeführt. Sicher, daß das wirklich einer ist oder nicht vielleicht ein Pentium DualCore oder Core2Duo?
Also in den Basisinformationen steht bei mir Intel Pentium D 3.00Ghz Und der Gerätemanager sagt das gleiche. (Zeigt zwei Stück an, da Dual Core)
Hallo, Thomas schrieb: > Ach so, Lüfter sind wie gesagt sauber! unbedingt noch die Temperatur der CPU mit einem Tool auslesen (natürlich unter Last). Vielleicht ist der Kühler nicht richtig befestigt. Mit freundlichen Grüßen Orakel
Mit nem zusätzlichen Gehäuselüfter ist es auf vollen Einstellungen ruckelfrei... CPU hat 40 grad, und hab grad ne andere Grafikkarte drin, ähnlich zur anderen, die hat gtad 71 Grad. Hab jetz mal nen Core 2 Quad bestellt, der hat weniger Verlustleistung und mehr Power, damit gehts.jetz hoffentlich :-) Danke für euere tolle Hilfe!
Graka hat 71° und röhrt nicht wie ein brünftiger Hirsch?...Da is was faul, bei mir wird die schon bei ~60 zum jumbojet... EDIT: ich hab zwar ne andere, aber 71° sin definitiv zu viel für leisen betrieb...
Max D. schrieb: > Da is was > faul, Da muß überhaupt nichts faul sein. Das ist eine vollkommen normale Temperatur für eine Graka unter Last.
Thomas schrieb: > die Grafikkarte gibt nicht mal Gas wenn ich > das Spiel starte Thomas schrieb: > 71 Grad fällt dir was auf? gibt nichtmal Gas != unter Last....
Halt, das war die alte Grafikkarte!! Die neue gibt schon Gas, das ist aber nicht das Problem. Die alte Grtafikkarte ist dafür berüchtigt heiß zu werden. Laut herstellerangaben wird erst ab 120 Grad kritisch!!!
Thomas schrieb: > Tja es wird wohl am Prozessor liegen: > > Prozessor:2,4 Also ich habe mit einem Athlon(tm) 64 3400+ 2.21 GHz eine Prozessorbewertung von 4,2 mit einem 32bit Win7. Ist zwar im Prinzip schon fast uralt Hardware, mit ner Geforce 8400GS auf welcher ich einen 50 mm Lüfter verbaut habe läuft Team Fortress. Als die Graka noch nicht aktiv gekühlt wurde gab es allerdings bei dem Spiel ziemliche Probleme, bis zum Stillstand. Ansonsten kann ich nur sagen, eine vernüftige Kühlung / Wärmeableitung ist das Wichtigste!
