Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem LDO und erhoffe mit etwas Hilfe von euch! Folgende Eigenschaften sollte er haben - Udrop kleiner 0,8V - Vref kleiner als 1,25V (ideal 0,2 bis 0,8V) - Imax 0,8 bis 3A Gibt es so etwas überhaupt und wenn ja, ist der / sind die auch für private irgendwo zu beschaffen? Vielen Dank Haiko
Nein, aber kommt den schon nahe ;) Ich will eine "flickerfreie" Leuchte für "einfache" Produktfotografie realiesieren. Hierzu wird erst per Schaltnetzteil auf eine Spannung nahe der Flussspannung + LDO Konstantstromverlust geregelt und dann finale durch eben den LDO Strings befeuert. Und da das ganze schon mal einige Stunden dauern kann, soll der LDO so wenig Energie wie möglich in wärme umwälzen. Hab so etwas schon mal mit 10x10 Leds (20 Strings a 5 1W LEDs in serie) realisiert. Damals aber mit einem LM1117. Hierbei waren halt die Verluste am LM1117 und dem dazugehörigem Widerstand doch schon beachtlich! Der LM1117 hat einen drop von ~1,2V und der Widerstand muss halt auf 1,25V angepasst werden. Sprich gute 2,5V Drop. Hab dann den Vorregler auf etwa 2,8V über Uf der Dioden eingestellt um auf Nummer sicher zu gehen Und ja, der "Vorregler" folgt der Flussspannung der Dioden bei Erwärmung. Alles ist der erste Versuch super gut zum flächigen Ausleuchten geeignet und "Flickerfrei" Gruß Haiko
Aja, bevor ich es vergesse und jemand darüber stolpert.. ja der LM1117 kann natürlich nicht mit der eingestellten Spannung arbeiten, darum ist er Lowside in jedem String vorhanden. Gruß Haiko
Lipo und moeglichst lange Laufzeit bedeutet Buck-Boost Schaltregler und alles andere ist Schrott. Ich denke ... vergiss es.
> Ich will eine "flickerfreie" Leuchte für "einfache" > Produktfotografie realiesieren. Und was willst du da mit bauarttypisch schnachlahmen low drop Regler, der nur durch im Verhältnis zu Normalreglern grosse Ausgangselkos überhaupt eine zeitstabile Ausgangsspannung liefern kann ? So ein Regler ist VIEL zu langsam um deine Störungen wegzufiltern, wenn es um schnelle Änderungen des Stroms geht die du dämpfen willst, dann lern ein wenig Grundlagen der Eektronik und nimm eine SPULE. Dieses passive Bauteil ist physikalisch genau dafür gebaut, trotz Spannungsschwankungen den Strom konstant zu halten, und weil es nicht aktiv nachreglen muss "Regelabweichung festsellen, nachreglen, bis es wirkt" ist es auch schnell. Zu grosse Spulen koppeln wieder kapazitiv hohe Frequenzen vom Eingang zu Ausgang, also wird die effektivste Spule nicht die grösste sein die du kriegen kannst, sondern ein Kompromiss abhängig von deinen Störungen.
Hai K.O. schrieb: > Der LM1117 hat einen drop von ~1,2V und der Widerstand muss halt auf > 1,25V angepasst werden. Sprich gute 2,5V Drop. Wenn dir der Verlusst am Shunt zu groß ist, kannst du das mit einem OP als Verstärker oder einer anderen Referenzspannungsquelle kompensieren. Siehe Projekte: http://www.see-solutions.de/projekte/projekte.htm#2010_01 http://www.see-solutions.de/projekte/projekte.htm#2008_06
