Hallo, ich bin schon die ganze Zeit am überlegen wie ich nach ca. 45min (Zeit unkritisch) ein Relais schalte... Ich habe mir überlegt einen Kondensator über einen Widerstand zu laden und bei 2/3 der Spannung ein Schmitt Trigger (gebaut aus einen OPV http://www.mikrocontroller.net/articles/Schmitt-Trigger) über dessen Ausgang ein Relais zu schalten... Nur bräuchte ich 27MOhm bei 100µF... Ich bezweifle daher, dass das ganze so Funktioniert... Zur Verfügung habe ich einen 12V Trafo und ein 12VDC Relais... Habt ihr noch Ideen? Es sollte möglichst günstig sein Danke
Sebastian schrieb: > Es sollte möglichst günstig sein Da wir hier in einem uC Forum sind: Attiny 11, 12, 25 oder ähnlich. Bestimmt auch nicht teurer als R, C, und OPV und wahrscheinlich genauer. Oder mit NE555 wobei du dann auch wieder R und C brauchst.
@ Sebastian (Gast) >Nur bräuchte ich 27MOhm bei 100µF... Ich bezweifle daher, dass das ganze >so Funktioniert... richtig. Solche langen Zeiten macht man besser digital. >Zur Verfügung habe ich einen 12V Trafo und ein 12VDC Relais... >Habt ihr noch Ideen? Siehe Monoflop http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/24hour.htm MfG Falk
RC-Kombination taugen nicht, man uß zählen. Der übliche Baustein dafür ist der CD4538, der ist in den meisten chinesischen zeitgesteuerten 4-Stunden Schnellladegeräten drin. Falls der Laden den nicht hat, auch U6046/6047/6049, ICL8250, XR2240, 74HC5555, CD4541 CD4543 CD4536 CD4045 CD4445 CD4451
nicht hauen bitte: kleiner tiny + Widerstand + Transistor + Diode?
> nicht hauen bitte: kleiner tiny + Widerstand + Transistor + Diode? Reicht doch nicht. + Programmiergerät (für heutige Rechner mit USB) + ein Windows PC mit installiertem AVR Studio + ein Programm erstellen welches auch noch funktioniert also etwas der 10-fachen Gesamtaufwand gegenüber wenn er gleich den richtigen Chip nimmt. Aber wer nur einem Hammer hat, für den sehen alle Probleme wie Nägel aus...
> Ebay-Artikel Nr Der sicher nicht. Du hättest wenigstens mal die Frage von Sebastian lesen sollen. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=91358;SID=32aKoucKwQASAAAGkf07s5840ece556b8d05187d9d7d37137d6d4
Hi 4541 http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252FMOS4541_SMD4541%2523STM.pdf;SID=11TtIBhn8AAAIAAAc7Xt81947bd91e6b9f7b4f948e7806d93cfc4 Ist für solche langen Zeiten gemacht. MfG Spess
Eine MC-Lösung hat den Vorteil, daß man nichts abgleichen muß. Der interne RC reicht oftmals aus, aber man kann an den ATtiny25 auch nen 32kHz Quarz anschließen. Ein Elko hat dagegen schonmal -20..+50% Toleranz, das ist heftig. Peter
Oder nimm einen langen Zähler a la CD4060, der hat auch gleich einen Oszillator eingebaut. http://www.coolcircuit.com/circuit/timer_4060/index.html
Wenns um 230V geht, nimm sowas glaub nicht das du das günstiger gebastelt bekommst. http://www.reichelt.de/Zeitschaltuhren/TIMER-MINI/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=110357;GROUPID=3668;artnr=TIMER+MINI;
