PetitFS von ELM-Chan Was ist mit forward gemeint?
OP #2616562
Hallo zusammen...
Ich versuche mich derzeit gerade an dem PetitFS von ELM-Chan
Doch etwas kleines irritiert mich noch...
Ich habe hier den Generic Code angepass damit es auf meine Hardware
passt.
Bei der Funktion diskReadp gibt es folgenden Abschnitt:
    /* Receive a part of the sector */
      if (buff) {  /* Store data to the memory */
        do
          *buff++ = rcvr_mmc();
        while (--cnt);
      } else {  /* Forward data to the outgoing stream */
        do {
          d = rcvr_mmc();
        ---->>>  FORWARD(d);
        } while (--cnt);
      /* Skip trailing bytes and CRC */
      skip_mmc(bc);
      res = RES_OK;
Wie muss ich den hier die Funktion FORWARD implementieren?
Was hat diese zu tun?
ByTheWay.... Wenn ich alles deaktiviere bis auf Read
#define  _USE_READ  1  /* 1:Enable pf_read() */
#define  _USE_DIR  0  /* 1:Enable pf_opendir() and pf_readdir() */
#define  _USE_LSEEK  0  /* 1:Enable pf_lseek() */
#define  _USE_WRITE  0  /* 1:Enable pf_write() */
#define _FS_FAT12  1  /* 1:Enable FAT12 support */
#define _FS_FAT32  0  /* 1:Enable FAT32 support */
Dann erzeugt es mir immernoch 4.5Kb Code
Auf der Webseite steht jedoch, 2-4kb
Was mache ich also falsch?
Wie kann ich das PetitFS mit 2Kb compilieren?
Ich habe einen Atmega48
Grüsse und danke schonmal
Gast #2616685
ich würde auf ein Makro tippen da alles groß geschrieben ist. Setzt
wahrscheinlich den Lese/Schreib-Pointer auf d. Hast du vielleicht
vergessen einen Header zu laden?
habe mal FatFS auf den ARM laufen lassen und kann mich nicht erinnern so
"tief" im Quellcode irgend was anpassen zu müssen. Hat sich nur auf paar
SPI Funktionen beschränkt und was da welche Funktion machen sollte stand
in einer Datei beschrieben.
Gast #2616884
Der Controller ist zu klein;)
Dann nimm einen Atmega168 oder noch besser Atmega328.
Dann bleibt neben dem PetitFS vieleicht auch noch
Flash und RAM für ein Programm über.
Moderator Persönliche Seite #2617871
"Forward" wird nur gebraucht, wenn man den RAM-Speicherplatz für den
Puffer zur Zwischenspeicherung der gelesenen Daten einsparen will oder
muss. Welche Frage lässt der Test "If a NULL is given to the Buffer, the
read bytes will be forwarded to the outgoing stream instead of the
memory. The streaming function will be typically built-in the low level
disk read function." aus der Anleitung von ChaN offen?
