Hallo, ich bin gerade dabei ein Board für einen Atmega32 zu entwerfen. Ich habe alle Abblockkondensatoren mehrfach ausgelegt und alles läuft stabil. Jetzt kann ich jedoch bei einem Stresstest (schnelles Umschalten aller Ports) einen kurzzeitigen Spannungseinbruch von bis zu 480mV messen. Das erscheint mir arg viel... was ist legitim und wie kann ich das verbessern?
clemens kruse schrieb: > Ich habe > alle Abblockkondensatoren mehrfach ausgelegt und alles läuft stabil. Also Abblockkondensatoren schaltet man üblicherweise in Reihe um Gleichanteil los zu werden. Was du sicher meinst sind Kondensatoren die man zwischen Betriebsspannung und Masse schaltet (also parallel zum uC) um die Spannung zu stabilisieren. Wenn dir der Spannungseinbruch zu groß ist dann Hilft mehr C Parallel oder weniger R in Reihe der Versorgung. Außerdem kann man noch den Strom durch die GPIOs begrenzen...
>was ist legitim und wie kann ich das verbessern? Schema, Layout ? Und die Ports schalten alle je eine LED mit 20mA ?
hallo, habs gelöst. Also mit Abblockkondensatoren meine ich schon die zwischen VCC und GND gelegten Keramikkondensatoren. Ich habe aber herausgefunden das der Elko n der Hauptversorgung mit 47µF einfach zu klein war. dort einen Größeren und ich bin bei unter 50mV!
