Timerinterrupts howto
Gast #2617154
ich versuche einen Timer zu schreiben, der alle 100µs eine Variable
hochzählt...
Leider wird der Interrupt nie ausgeführt. Woran könnte das liegen?
void enableTime2()
  u8 tmpSREG = SREG;
  cli();
  //normal mode
  TCCR0 &= ~(1<<WGM01);
  TCCR0 &= ~(1<<WGM00);
  //normal port operation for OC0
  TCCR0 &= ~(1<<COM01);
  TCCR0 &= ~(1<<COM00);
  TCCR0 &= ~(1<<CS02);
  //set prescaler to 64
  TCCR0 |= 1<<CS01;
  TCCR0 |= 1<<CS00;
  //preload
  TCNT0 = 230;
  //enable overflow interrupts
23
  TIMSK |= 1<<TOIE0;
24
25
  SREG = tmpSREG;
26
27
  //enable interrupts
28
  SREG |= 1<<7;
29
30
31
volatile u64 _time;
32
33
void setTime(u64 time)
34
35
  u8 tmpSREG = SREG;
36
  cli();
37
  _time = time;
38
  SREG = tmpSREG;
39
40
41
u64 getTime()
42
43
  u8 tmpSREG = SREG;
44
  cli();
45
  u64 ret = _time;
46
  SREG = tmpSREG;
47
  return ret;
48
49
50
ISR(TIMER0_OVF_vect)
51
52
  _time += 100;
53
  TCNT1 = 230;
54
  toggleOutputPin(led3);
55
56
57
int main()
58
59
  Pin* led1 = allocPin(2, 0);
60
  Pin* led2 = allocPin(2, 1);
61
  led3 = allocPin(2, 3);
62
  setAsOutputPin(led1);
63
  setAsOutputPin(led2);
64
  setOutputPin(led1);
65
  setOutputPin(led2);
66
  setTime(0);
67
  enableTime2();
68
  while (1)
69
70
    u64 time = getTime();
71
    if (time != 0 && time%1000000 == 0)
72
73
      toggleOutputPin(led1);
74
75
    _delay_ms(50);
76
    toggleOutputPin(led2);
77
78
  freePin(&led1);
79
  freePin(&led2);
80
  freePin(&led3);
81
Gast #2617203
Hier mit dem Atmega32 bei 1 MHz habe ich kein Problem.
Um das Programm simulierbar zu machen musste ich ein paar typedefs
machen, eine Variable definieren und ein paar Funktionen als Dummymakros
erstellen.
Die ISR wird zum ersten Mal nach 1730 µs ausgeführt. Bis zum 2. und den
folgenden Aufrufen vergehen dann jeweils 16384 µs. Die unterschiedlichen
Zeiten kommen davon, dass du in der ISR den falschen Timer Counter
vorlädst.
Bei F_CPU 16.64 MHz komme ich auch auf ~100µs.
Gast #2617261
Bei euch blinkt led1 jede Sekunde, led2 schnell und led3 "blinkt" mit
einer nicht mehr wahrnembaren Frequenz?
Ich verwende Linux + Eclipse + CDT-Plugin + AVR-Plugin(->avr-gcc +
avrdude) + AVRISPmkII + RNControl + ATmega32
Gast #2617266
Mhh, jetzt geht es mehr oder weniger. So ganz rund läuft das aber immer
noch nicht...
Jedenfalls danke für die Hilfe!
Ich werde am Monrag noch mal in der Uni mit nem Logikanalysator da dran
gehen.
Gast #2617509
Natürlich nicht.
Du hattest geschrieben "IRQ wird nicht aufgerufen", daher habe ich mir
dieses Problem i Simulator angesehen. Für einen Hardwaretest fehlt doch
schon der AVR Typ und das Anschlussbild der LEDs!
Aber selbst für die IRQ-Untersuchung fehlten im Sourcecode mehrere
Funktionen, Variaben und typedefs.
Die Funktionen habe ich kurz und schmerzlos als Dummys implementiert und
dabei implizit vorausgesetzt, dass die keinen Seiteneffekt auf den IRQ
haben.
Gast #2617666
Das ist klar.
Irgendwie geht es jetzt. Aber wo der Fehler war, kann ich nicht sagen.
Bloß blinkte die LED nicht so, wie ich es erwartet habe:
led an, 1s warten, led aus, 1s warten, ...
sondern etwa recht zufällig:
an, aus, an, aus, 5s warten, an, 10 sek warten,...
teilweise geht die led auch nicht "ganz" an, sondern man sieht es nur im
unteren bereich kurz aufblitzen
mein toggle habe ich aber ganz normal als xor realisiert
PORT ^= 1<<PIN;
Gast #2617890
Timergesteuertes Tooglen und Delay-gesteuertes Toggeln in einem Programm
vertragen sich nicht besonders gut. Bei dem 50ms Warten hast du 500
Timer0 IRQs... es ist sehr wahrscheinlich, dass du dadurch den genauen
Zeitpunkt verpasst, bei dem time%1000000 == 0 ist.
Gast #2617897
Bei genau 50ms = 500 IRQs würde es sogar noch klappen. Sobald es aber
schon 499 oder 501 sind, klappt es schon nicht mehr. Und diese
Abweichung hast du drin, wenn die Timerberechnung und die
Delay-Implementierung nicht 100% exakt aufeinander passen.
