Hallo alle zusammen, ich hab mal wieder ein Problem, bei dem ich eure Hilfe brauche. Ich möchte die Spannung eines Drucksensors(MPX7100D)(0-40mV)(1kpa/0,4mV) verstärken und mit nem Atmega8 auswerten. Ich wollte es mit einem Instrumentenverstärker machen. Doch weiß ich nicht, mit welchen Typ von Operationsverstärker man das am besten realisieren kann.Soweit ich das gesehen habe, gibt es auch fertig aufgebaute Instrumentenverstärker, die allerdings sehr teuer sind.(5-10Euro). Könnte mir jemand vielleicht eine Empfehlung bezüglich des OPs geben? Weiß echt nicht welchen ich nehmen soll! Achso, die Spannung die zur Verfügung steht, beträgt 12v aus einer Batterie, welche natürlich noch stabilisiert werden muss. Besten Dank schon mal im Vorraus für eure Hilfe!!! Freundliche Grüße und Schönes Restwochenende Patrick
Patrick A. schrieb: > Achso, die Spannung die zur Verfügung steht, beträgt 12v aus einer > Batterie, welche natürlich noch stabilisiert werden muss. Auto? Dann musst du es noch besser schützen, da im Auto Spannungen von -+100 Volt auftreten können.
Hallo, ne fürs Auto is die Schaltung nicht gedacht. Der Drucksensor soll als Füllstandsanzeige eines Wassertanks arbeiten und wird mit einer 12V Batterie versorgt. Diese soll von einer Solarzelle aufgeladen werden. Gruß Patrick
da reicht jeder stinknormale OPV. Vorzugsweise ein OPV, welcher mit nur einer Versorgungsspannung auskommt. MfG
