Hallo zusammen, ich versuche gerade ein LC - Display /Product: 64128K Series LCD Module (128 x 64 DOTS)/ anzusteuern. Beim Hardwareanschluss bin ich auf ein Problem gestoßen. Es gibt einen PIN der sich C86 nennt mit der Beschreibung: The Parallel Interface: When the parallel interface has been selected (P/S =“H”), then it is possible to connect directly to either an 8080-system MPU or a 6800 Series MPU (shown in Table 2) by selecting the C86 terminal to either “H” or to “L”. Ich möchte das Display mit einem ATMEGA 168A -PU ansteuern. Hat dieser nun ein 8080- oder ein 6800 System, bzw. was ist das überhaupt?
Hättest auch en Link kopieren können, wäre schneller gegangen UND hätte mir weitergeholfen.
> Ich möchte das Display mit einem ATMEGA 168A -PU ansteuern. Hat dieser > nun ein 8080- oder ein 6800 System, Weder noch. Such dir eine Methode aus, lies das Datenplatt wie diese zu bedienen ist und implementier es dann entsprechend. > bzw. was ist das überhaupt? Steht i.d.R. im Datenplatt. HTH
mike schrieb: > Ich möchte das Display mit einem ATMEGA 168A -PU ansteuern. Hat dieser > nun ein 8080- oder ein 6800 System, bzw. was ist das überhaupt? 8080 hat je eine Read und Write Leitung der 6800 hat eine R/W Leitung. Wenn du dir das Businterface zum AVR anschaust besitzt er auch getrennte Leitung fuer Read und Write. Allerdings musst du noch auf das richtige Timing achten. Der AVR ist wesentlich schneller als der gute alte 8080 mit seinen knapp 2 MHz.
8080 und 6800 sind Mikroprozessoren, deren Unterschied darin liegt wie die Steuersignale sind: ReaD und WRite bei 8080 vs. Enabel und Read/Write beim 6800. Der Pin C68 sagt, auf welche Art die beiden Steuerleitungenb angesprochen werden. Das ist dir egal, du kannst in Software beides machen., und als externer Speicher wirst du das Display nicht ansteuern wollen. Da hat der AVR ein 8080 Interface.
mike schrieb: >Hättest auch en Link kopieren können, wäre schneller gegangen >UND hätte mir weitergeholfen. Ja richtig das hätte ich machen können, aber warum strengst du nicht selber dein Hirn an. In grauer Vorzeit als es noch kein Internet gab, wärest du 'bei vollem Tisch glatt verhungert'.
