Linux C-Programm - Zeitmessung per Interrupt
OP #2617465
gerade bin ich dabei, ein Programm in C zu schreiben, welches
Temperaturdaten vom Arduino empfängt und in einer Datenbank ablegt.
Das Programm macht inzwischen, was ich möchte.
Das Problem ist, dass ich eine Schleife geschrieben habe, die eine
bestimmte Zeit misst und nicht optimal ist.
while((diff=difftime(stop=time(NULL),start)) != 15);
Dummerweise hat diese Art der Programmierung den Nachteil, dass die CPU
immer in Beschäftigung ist.
Wie kann ich unter Linux einen Timer programmieren, der am Besten
interruptgesteuert ist, so wie ich es auch beim AVR machen würde?
Hier ist mein kleines Programm:
Bitte erschlagt mich nicht, falls ich grundlegende Dinge nicht beachtet
haben sollte. Es ist mein erstes Programm unter Linux. Für konstruktive
Hinweise bin ich natürlich dankbar.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <sys/types.h>
#include <fcntl.h>
#include <mysql.h>
// globale Variablen deklarieren
int port;
char puffer[100];
char puffer2[150];
MYSQL_RES *res;
MYSQL_ROW row;
int bytes;
char buffer[1];
int i = 0;
int x;
int y;
// Instanz von mysql
MYSQL *mysql;
/* Bricht bei Fehler (mysql_error != 0) das Programm ab. */
24
void check_error(void)
25
26
  if (mysql_errno(mysql) != 0)
27
28
    fprintf(stderr, "Fehler: %s\n", mysql_error(mysql));
29
    exit(EXIT_FAILURE);
30
31
32
33
/* Baut eine Verbindung zum Datenbankserver auf.
34
 * Passen Sie ggf. Usernamen und Passwort und, sofern
35
 * andere Parameter benötigt werden, diese an Ihre
36
 * Bedürfnisse selbst an.
37
38
void verbinden(void)
39
40
  mysql=mysql_init(mysql);
41
  check_error();
42
  /* mysql_real_connect (
43
   *        my,    // Zeiger auf MYSQL-Handler
44
   *        NULL,    // Host-Name
45
   *        NULL,    // User-Name
46
   *        NULL,    // Passwort für user_name
47
   *        NULL,    // Name der Datenbank
48
   *        port_num,  // Port
49
   *        socket_name,  // Socket
50
   *        0 )    // keine Flags
51
52
  mysql_real_connect(mysql, "localhost", "root", "", "arduino", 0, NULL, 0);
53
  check_error();
54
55
56
/* Serververbindung wieder schließen und den Speicher für die
57
 * Struktur MYSQL wieder freigeben */
58
void verbindung_schliessen(void)
59
60
  mysql_close(mysql);
61
62
63
64
65
int arduino(void)
66
67
68
  // jetzt soll ein 'A' an die serielle Schnittstelle ausgegeben werden
69
  buffer[0] = (char)'A';
70
  //printf(buffer);
71
  //printf("\n");
72
  write(port, buffer, sizeof(buffer));
73
  //printf("Zeichen wurde gesendet\n");
74
75
  // Zeichen von der seriellen Schnittstelle einlesen
76
  // es wird bis Zeilenende oder max. 80 Zeichen gelesen
77
  y=0;
78
  for (x=0; x<80; x++)
79
80
    // Jetzt können Daten gelesen werden
81
    bytes = read(port, buffer, sizeof(buffer));
82
    printf(buffer);
83
    if (buffer[0] >= ' ')
84
85
      puffer[y]=buffer[0];
86
      y++;
87
88
89
      if (buffer[0] == '\n')
90
91
      break;
92
93
94
  puffer[y] = (char)'\0';
95
96
  printf("\n");
97
98
99
  //SQL-Abfrage
100
   sprintf( puffer2, "INSERT INTO `temperatur` (wert) VALUES('%s')", puffer);
101
  printf(puffer2);
102
   mysql_query(mysql, puffer2);
103
  check_error();
104
105
106
107
108
int main(int argc, char *argv[])
109
110
  time_t start, stop;
111
  double diff;
112
113
  // serielle Schnittstelle für die Kommunikation zum Arduiono öffnen
114
  // beim Arduino wird dadurch ein RESET durchgeführt, Grund: DTR geht kurz auf LOW
115
  port = open("/dev/ttyACM1", O_RDWR);
116
  // prüfen, ob die Schnittstelle erfolgreich geöffnet wurde
117
  if (port == -1)
118
  {  // das ist der Fehlerfall
119
    printf("Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.\n");
120
    return(1);
121
122
  // Erste Zeile nach dem Reset einlesen (dient nur zur Kontrolle für den Test)
123
  for (x=0; x<30; x++)
124
125
126
127
    printf(buffer);
128
129
130
      break;
131
132
133
134
  // Verbindung zur Datenbank herstellen
135
  verbinden();
136
137
  int A=1;
138
139
  while(A=1)
140
141
    // Zeitschleife (alle 15 Sekunden werden Daten abgerufen)
142
    printf("Einen Augenblick bitte ...\n");
143
    start=time(NULL);
144
145
    printf("%.1f Sekunden vorbei!!\n",diff);
146
147
    arduino();
148
149
150
  // Verbindung zur Datenbank beenden
151
  verbindung_schliessen();
152
153
  // serielle Schnittstelle beenden
154
  close(port);
155
Guido
Gast #2617508
Hier noch mehr: (SEE ALSO beachten)
USLEEP(3)
Linux Programmer's Manual
USLEEP(3)
NAME
       usleep - suspend execution for microsecond intervals
SYNOPSIS
       #include <unistd.h>
       int usleep(useconds_t usec);
   Feature Test Macro Requirements for glibc (see
feature_test_macros(7)):
       usleep(): _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500
DESCRIPTION
       The  usleep() function suspends execution of the calling process
for (at least) usec microseconds.  The sleep may be lengthened slightly
by any system activity or by the time spent pro‐
       cessing the call or by the granularity of system timers.
RETURN VALUE
       0 on success, -1 on error.
ERRORS
       EINTR  Interrupted by a signal; see signal(7).
       EINVAL usec is not smaller than 1000000.  (On systems where that
is considered an error.)
CONFORMING TO
       4.3BSD, POSIX.1-2001.  POSIX.1-2001 declares this function
obsolete; use nanosleep(2) instead.  POSIX.1-2008 removes the
specification of usleep().
       On the original BSD implementation, and in glibc before version
2.2.2, the return type of this function is void.  The POSIX version
returns int, and this  is  also  the  prototype  used
       since glibc 2.2.2.
       Only the EINVAL error return is documented by SUSv2 and
POSIX.1-2001.
NOTES
       The type useconds_t is an unsigned integer type capable of
holding integers in the range [0,1000000].  Programs will be more
portable if they never mention this type explicitly.  Use
           #include <unistd.h>
               unsigned int usecs;
               usleep(usecs);
       The  interaction  of  this  function  with  the  SIGALRM signal,
and with other timer functions such as alarm(2), sleep(3), nanosleep(2),
setitimer(2), timer_create(2), timer_delete(2),
       timer_getoverrun(2), timer_gettime(2), timer_settime(2),
ualarm(3) is unspecified.
SEE ALSO
       alarm(2), getitimer(2), nanosleep(2), select(2), setitimer(2),
sleep(3), ualarm(3), time(7)
COLOPHON
       This page is part of release 3.23 of the Linux man-pages project.
A description of the project, and information about reporting bugs, can
be  found  at  http://www.kernel.org/doc/man-
       pages/.
        2007-07-26
USLEEP(3)
#2617550
man setitimer
Das ist exakt das Pendat zun einem Interrupt-Timer. Statt eines
Interrupts bekommst du ein Signal, aber die Handhabung ist sehr ähnlich.
Du hast dann aber immer noch eine Hauptschleife, die die CPU-Last auf
100% hält, wenn du da nicht was dagegen tust. Das kannst du z.B. machen,
indem du in der Haupstschleife mit select() ohne Dateideskriptoren und
einer sehr langen Wartezeit wartetst. Das wird durch das Signal
automatisch unterbrochen. Der Rest ist dann wie am µC: Im Signal-Handler
ein Flag setzen (Als Typ empfielt sich sig_atomic_t) und in der
Hauptschleife testen.
Gast #2618484
Klaus Wachtler schrieb:
> Wenn man eh select() nimmt, kann man dem doch auch gleich die Wartezeit
> geben?
Kommt halt drauf an, was das Ziel ist. Wenn man ein Timing will, das
nicht davonläuft, kommt man um einen periodischen Timer nicht rum. Denn
zu der Wartezeit des select() kommt ja immer noch die (womöglich
variable) Laufzeit für den Rest der Schleife dazu.
Wenn das egal ist, kann man sich den Timer natürlich sparen.
Ich hatte mich hier auch speziell auf diese Frage bezogen:
Die von mir genannte Variante ist der Art, wie man beim AVR mit
Timer-Interrupts arbeitet, am ähnlichsten, ohne dabei aber 100% CPU-Last
zu produzieren.
