Hallo, ich habe mal eine kurze Frage. Und zwar hab ich von einem Freund einen haufen Elektronikbauteile bekommen. Dabei sind auch etliche Quarze und auf denen steht: AQ16.000T Sind das einfache 16Mhz Quarze ?? ich kenn die sonst nur mit der Bezichnung z.B 8.000MHZ. Gruß
Ja genau das ist auch mein Problem. Ich habe hier eine Schaltung aufgebaut mit einem solchen Quarz und es schneint NICHT zu funktionieren. Deshalb auch meine frage, ob es sein kann, dass es irgendwelche anderen Typen von Quarzen sind. Gruß
Lieber Thomas, wenn Du Deinen eigenen Thread trollen willst, dann wäre es wirksamer, den Nick zu ändern.
Thomas schrieb: > Sind das einfache 16Mhz Quarze ?? ich kenn die sonst nur mit der > Bezichnung z.B 8.000MHZ. Also 16 MHz-Quarze, auf denen 8 MHz draufsteht, habe ich jedenfalls noch nie gesehen. :-) Gruss Harald
Hallo Thomas, mach am Besten mal ein Foto vom Quarz, damit man die Bauform sieht. Thomas schrieb: > AQ16.000T Ich nehme an, dass die Nomenklatur von Quarzen nicht Herstellerübergreifend genormt ist. Evtl. hat aber das T am Ende eine Bedeutung. > Ich habe hier eine Schaltung aufgebaut mit einem solchen Quarz und es > schneint NICHT zu funktionieren. Besser wäre es gewesen, du hättest dies gleich geschrieben. Evtl. passt die Kapazität nicht, oder es ist ein Oberwellenquarz (beinahe auszuschließen bei der geringen Frequenz). Hr. Kuckuck schrieb: > Lieber Thomas, wenn Du Deinen eigenen Thread trollen willst,... Was willst du?
Harald Wilhelms schrieb: > Also 16 MHz-Quarze, auf denen 8 MHz draufsteht, habe ich jedenfalls > noch nie gesehen. Doch, die Doppelton-Quarze sind so bedruckt. Du kannst sie mit 8 oder 16 MHz betreiben.
?? ich hab eine vernünftige Frage gestellt und möchte gerne eine Antwort haben. Gruß
Also die Bauform von dem Quarz ist wie diese hier von Reichelt: http://www.reichelt.de/Quarze/16-0000-HC49U-S/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=32852;GROUPID=3173;artnr=16%2C0000-HC49U-S;SID=12TuTqAX8AAAIAABXzgAA26a13129de18be302dd2386e6f104b8b Mh, dann muss ich mal weiterschauen. das mit den 8MHz war jetzt nur ein Beispiel, wie ich es sonst kenne, wie die beschriftung ist. Gruß
Thomas schrieb: > ich hab eine vernünftige Frage gestellt und möchte gerne eine Antwort > haben aber doch nicht heute ;-) Sei nicht so trocken, Thomas.
Thomas schrieb: > ich hab eine vernünftige Frage gestellt und möchte gerne eine Antwort > haben. Es ist nicht unüblich, Quarze auf einer Oberwelle zu betreiben. Wenn man allerdings nicht die dazu notwendigen Massnahmen ergreift, erwischt man die Grundwelle. Datumsabhängig ist das dann auch schon mal die 2. Oberwelle - also 16MHz, Grundwelle 8MHz. Das T könnte allerdings auch für Terminated stehen. Also, daß er bei 16MHz nichts macht. Gruß Jobst
