LCD mit ATmega8 zeigt nichts an
Gast #2617759
Moin moin
ich verzweifele langsam. hab mir das AVR: LCD Tutorial durchgelesen und
mir eigenen code für die ansteuerung geschrieben. Seltsamerweise wird
aber nichts angezeigt, obwohl ich alles zig mal überprüft habe. weiss
einfach nicht wo der fehler liegen soll. hier ist der code, vllt ist es
ja etwas so offensichtliches und ich seh mal wieder dan wald vor lauter
bäumen nicht:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 16000000
#define LCD_D0 PD0  //DB4
#define LCD_D1 PD1  //DB5
#define LCD_D2 PD2  //DB6
#define LCD_D3 PD3  //DB7
#define LCD_RS PD4
#define LCD_RW PD5
#define LCD_E PD6
void lcd_enable(void) {
  _delay_us(50);
  PORTD |= (1<<LCD_E);
  _delay_us(50);
  PORTD &= ~(1<<LCD_E);
void lcd_init(void) {
  _delay_ms(20);
  PORTD |= (1<<LCD_D0);
  PORTD |= (1<<LCD_D1);
  for(uint8_t i=0;i<3;i++){
    _delay_ms(5);
    lcd_enable();
  PORTD &= ~(1<<LCD_D0);
  _delay_ms(5);
  lcd_enable();
void lcd_cmd(uint8_t cmd) {
  uint8_t nibble=0x00;
  nibble = (cmd>>4) & 0b00001111;  //oberes nibble
  PORTD = nibble;
  lcd_enable();
  nibble= cmd & 0b00001111; //unteres nibble
  PORTD = nibble;
  lcd_enable();
  _delay_us(50);
void lcd_data(uint8_t data){
  nibble = (data>>4) & 0b00001111; //oberes nibble
  nibble |= (1<<LCD_RS);
  PORTD = nibble;
  lcd_enable();
  nibble= data & 0b00001111; //unteres nibble
  PORTD = nibble;
  lcd_enable();
  _delay_us(50);
void lcd_clear(void) {
  lcd_cmd(0b00000001);
int main(void)
  DDRD = 0xFF;  //PD0-PD7: Ausgänge Display
  PORTD = 0x00;
  lcd_init();
  lcd_cmd(0b00101000);  //4Bit  2 Zeilen  5x8
  lcd_cmd(0b00001100);  //Display ein  Cursor aus  kein Blinken
  lcd_cmd(0b00000110);  //inkrement / kein Scrollen
  lcd_clear();
  lcd_data('T');
  lcd_data('e');
  lcd_data('s');
  lcd_data('t');
    while(1)
    _delay_ms(10);
wäre über einen tipp echt dankbar!
gruß winni
Gast #2617788
Alternativ kann es auch sein, das dein Display-Controller etwas mehr
Zeit zum "Hochfahren" braucht, d.h. vor lcd_init() könnte noch eine
längere Pause nützlich sein.
Oder aber du brauchst eine andere Initialisierungssequenz, das kommt
auch schon mal vor (die Reichelt-Displays sind z.B. etwas eigen)
Gast #2617793
Und woher sollen wir wissen, welches LCD-Display Du verwendest? Da lohnt
sich das Lesen Deines Codes noch nicht.
Für die gängigen LCD-Controller gibt es schon fertige libraries. Warum
das Rad neu erfinden?
Gast #2617804
benutze das RT162-display mit dem controller HD44780. hab im grunde
versucht den asm-code aus dem tutorial
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD) in c
umzusetzten. eine lcd-library hab ich schon erfolgreich zum laufen
gebracht, möchte aber meine eigenen erfahrungen damit machen. vllt ist
ja etwas mit den bit-shift operationen falsch oder ich vertausche die
oberen und unteren nibbles? mache es im prinzip aber genau so wie der
asm code im tutorial.
Gast #2617815
> gebracht,
Fein, dann funktioniert die Hardware also. Wenn Du was eigenes schreiben
möchtest, dann würde ich nicht versuchen anhand eines asm-Codes das
umzuschreiben. Ich würde hergehen und versuchen, jeden
Initialisierungsschritt aus dem HS44780 Datenblatt umzusetzen.
Gast #2617838
Wolfgang schrieb:
> Wie soll der Compiler bei dieser Reihenfolge die Konstanten für die
> Delays richtig berechnen?
das ist ein guter punkt, hatte ich beim posten des codes irgendwie
vertauscht...daran lag es aber auch nicht :(
lese mich jetzt erstmal ins datenblatt des controllers ein...
