Hallo Leute, ich fange grad an mit der Mikrocontroller Programmierung und habe dazu ein paar Verständnisfragen. Also das ich im DDR-Bit festgelegt wird ob es sich um ein Ein oder Ausgang handelt ist mir bewusst. Auch ist mir klar, das ich über das PORT-Bit beim Eingang sagen kann ob der Pullup-Widerstand an sein soll oder nicht und beim Ausgang ob er schalten soll oder nicht. Aber wie sieht das ganze Hardwaremäßig aus? DDR = 1 und PORT = 1 -> Es werden 5 V auf den Pin gelegt DDR = 0 und PORT = 1 -> Verbindung über einen internen Pullup zu 5V DDR = 0 und PORT = 0 -> Hat der Pin hier Verbindung zu Ground? DDR = 1 und PORT = 0 -> Wird der Ausgang in die "Luft" gehängt oder auf Ground gezogen? Danke schonmal im voraus.. ;)
Hi Steffen, zum letzten Fall: steffen schrieb: > > DDR = 1 und PORT = 0 > -> Wird der Ausgang in die "Luft" gehängt oder auf Ground gezogen? Der wird auf GND gezogen. Gruß
Ah okay, gibt es denn eine Möglichkeit einen Pin weder zu VCC noch zu Ground zu schalten? Also ohne extra Bauteilen..
steffen schrieb: > Ah okay, > gibt es denn eine Möglichkeit einen Pin weder zu VCC noch zu Ground zu > schalten? > Also ohne extra Bauteilen.. High Impedance Z = Eingang = DDR auf 0 und PORTB auf 0
Du meinst ne art Tri-state. Du kannst mal versuchen den pin als eingang zu definieren, evtl hägt er dann irgendwie in der luft, aber sicher weiss ich es nicht
Da ich allerdings selbst noch Anfänger bin, möchte ich diesen Thread gerne nutzen, um meine Verständnisfrage bezüglich der Fälle steffen schrieb: > DDR = 0 und PORT = 1 > -> Verbindung über einen internen Pullup zu 5V > > DDR = 0 und PORT = 0 > -> Hat der Pin hier Verbindung zu Ground? zu stellen. Wenn DDR=0 ist, heißt das, dass das Beinchen am µC als Eingang fungieren soll. Mittels PORT=1 oder PORT=0 kann man den internen Pull Up Widerstand aktivieren bzw. deaktivieren. Das sagt das Datenblatt. Die Aufgabe eines Pull Up Widerstandes ist mir bekannt - jedenfalls das, was man hier so an Erklärungen findet: Er zieht das Potential des µC Pins auf High, so dass das Beinchen einen fest definierten Zustand hat. So, das heißt, dass am Beinchen Vcc Potential anliegt (ca. 5V). Was ich mich nur Frage: Pull Up Widerstände kenne ich nur in Verbindung mit Schaltern bzw. Tastern. Was bezweckt ein aktivierter bzw. deaktivierter Pull Up Widerstand beim µC, wenn der Pin als Eingang benutzt wird? Ich für meine Anwendungen will den µC zum Messen verwenden, der dann aufgrund der MEssungen irgendwas ausgibt (Display, LEDs etc.). Somit muss doch der Pull Up Widerstand deaktiviert sein, damit man von diesem konstanten 5V Potential wegkommt. Sonst misst man ja nix. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch :/ Gruß
Klaus Dietmar schrieb: > Pull Up Widerstände kenne ich nur in Verbindung mit Schaltern bzw. > Tastern. Was bezweckt ein aktivierter bzw. deaktivierter Pull Up > Widerstand beim µC, wenn der Pin als Eingang benutzt wird? Naja... als was würdest du denn einen Pin schalten wenn du einen Schalter anschließen willst? Ein- oder Ausgang? :)
Aaalso: Wenn man den Pin als digitalen(!) Eingang z.B. für einen Taster nimmt und sicherstellen will dass der Pin ein definiertes Potential hat wenn der Taster nicht(!) gedrückt wird aktiviert man den Pull-Up. Pin mit Pullup - Taster - Masse. Wenn man den Pin als analogen(!) Eingang (ADC) nehmen will deaktivert man den Pull-Up natürlich.
Hi Dominik, Hi Diplomtroll, danke für eure Beiträge. Dominik S. schrieb: > Naja... als was würdest du denn einen Pin schalten wenn du einen > Schalter anschließen willst? > Ein- oder Ausgang? :) An digitale Eingänge habe ich gar nicht gedacht. Klar, wenn ich prüfen will, ob ein Taster gedrückt ist oder nicht bzw. das Drücken des Tasters verarbeiten will, verwende ich den Pull-Up Widerstand. Dann haben wir das klassische Beispiel vom Pull-Up Widerstand und Taster und entsprechend kann ich am Ausgang die LED zum Leuchten bringen :) Diplomtroll schrieb: > Aaalso: Wenn man den Pin als digitalen(!) Eingang z.B. für einen Taster > nimmt und sicherstellen will dass der Pin ein definiertes Potential hat > wenn der Taster nicht(!) gedrückt wird aktiviert man den Pull-Up. > > Pin mit Pullup - Taster - Masse. > > Wenn man den Pin als analogen(!) Eingang (ADC) nehmen will deaktivert > man den Pull-Up natürlich. Danke. Jetzt hat es im wahrsten Sinne des Wortes Klick gemacht - sowohl beim Verständnis als auch aufm Breadbord mit nem Taster :) Schönen Abend. Gruß
Wird der Pin als analoger Eingang genützt, das geht aber nur bei bestimmten Pins, siehe Datenblatt, wird der Pin, wenn er als "analog-in" in einem Extra-Register definiert ist, automatisch von der Digitalen I/O-Stufe getrennt und auf die Analoge Eingangsstufe umgeschaltet. Wenn Du Dir die Beschreibung im Datenblatt, bei den Atmels recht ordentlich beschrieben, anschaust und den Signalweg verfolgst (ruhig mal mit Buntstiften anmalen) sieht Du es ganz gut, auch das mit Pull-UP-R. Schönen Sonntag noch.
Okay, also kann ich meine Schaltung doch so bauen wie Ichs mir überlegt habe. Dachte erst ich könnte nur VCC oder GND auf einen PIN legen und den nicht in die "Luft" hängen lassen. Danke nochmal für eure schnelle und gute Hilfe ..
