Hallo, ich suche den Namen/Hersteller des Schalters, wie er im folgenden Foto zu sehen ist. Das Bild: http://www.steitec.net/images/product_images/popup_images/93_0.jpg Es handelt sich um den hellblauen Schalter links oben, er belegt eine Fläche von 0,7 cm x 0,7 cm. Es ist ein Druckschalter (kein Taster). Es würde auch schon helfen, wenn jemand eine eindeutige englische Bezeichnung kennt, "switch" fördert meistens Taster zu Tage. Das Bild gehört zum folgenden Modul: http://www.steitec.net/ARM-Stamp-Module/ARM-STM32F103---512-Stamp.html Der Schalter soll auf einer kleinen Platine zur Trennung der Stromversorgung dienen (max. 12V, ca. 0,5A). Dip-Schalter oder Kippschalter sind für meine Zwecke leider nicht geeignet. Danke Ciao Roland
Würde mich auch interessieren! Die Welt ist manchmal klein. Ich habe so einen Schalter ( identisch ) in einem Batterie LED Fahrrahrücklicht gehabt. Leider hatte er Kontaktprobleme. Falls Du also nichts findest, geh mal in die Fahrradabteilung.
Hallo Roland, schau mal in Google unter MINI Druckschalter PS700N Gruß HF-Papst
Hallo, als Schalter kenn ich diese als Tactile Switches. Evtl. findest du unter dieser Bezeichnung auch Schalter. Gruß
Ludwig F. schrieb: > als Schalter kenn ich diese als Tactile Switches. > Evtl. findest du unter dieser Bezeichnung auch Schalter. Ein Schalter wird von einem Taster oft durch den Begriff "latched action" oder "alternating action" (als Gegenteil zu "momentary") unterschieden. Liefer dann z.B. Apem PHAP40: http://www.apem.se/Miniature-key-switches-momentary-or-latching-v6-d-73.html
Danke an alle für die Hinweise, scheint also doch ziemlich exotisch zu sein. Ludwig F. schrieb: > als Schalter kenn ich diese als Tactile Switches. > Evtl. findest du unter dieser Bezeichnung auch Schalter. Hatte ich schon probiert, die von Omron: http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-b3f.pdf. Waren dann doch Taster ;-) ebay hats schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 300674686322 Für die Zeit nach "Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar": "ALPS SPE Schalter 2x UM Druckschalter Umschalter" und "ALPS SPPH Profi Druck Schalter 2xUM Automotive" finden sich dort im Angebot. Habe mal beide bestellt. Inzwischen habe ich auch noch welche bei Segor gefunden: z. B. "Mini-Druckschalter 2xUM stehend 6,2x6,2mm RM2x4,5". Warengruppe: Mini-Druckschalter Printmontage Nochmals Danke an alle Ciao Roland
Die sind leider sehr Exotisch. Es gab mal welche von Panasonic aber die fertigung wurde eingestellt.(War glaub ich sogar der auf dem Bild) Wenn du da was passendes hast schreibst du das hier? Hab mich da auch schonmal dämlich gesucht und nix gefunden.
AD schrieb: > Wenn du da was passendes hast schreibst du das hier? Die in der Bucht bestellten ALPS sind inzwischen eingetroffen. Die SPE und SPPH sind Restposten (ist vom Anbieter absolut korrekt auch so gekennzeichnet). Da mir die 30 Stück sehr lange reichen werden, ist das für mich kein Problem. Der SPE macht einen mechanisch sehr robusten Eindruck. Footprint für EAGLE habe ich noch nicht gefunden, von der Fläche ungefähr so groß wie die Taster von Omron. Der ALPS SPEC wäre auch noch interessant wg. des langen Stößels. Außerdem sind ja hier im Thread noch einige andere Quellen angegeben.
Roland H. schrieb: > Footprint für EAGLE habe ich noch nicht gefunden, von der Fläche > ungefähr so groß wie die Taster von Omron. Ist der Bibliothekseditor in deine Eagle-Version kaputt oder weißt du nicht, wie der Footprint aussehen soll?
