So ganz erschließt sich mir der Sinn dahinter nicht. Ich messe die Spannung U in V. Aber warum messe ich über Umwege und messe nicht einfach direkt den Widerstand R des Sensors um zu einem Ergebnis zu kommen?
Weil die Messbrück für sehr kleine Widerstände gedacht ist und diese somit über diesen Umweg einfacher und genauer gemessen werden kann.
Eine Wheatstone Messbrücke ist viel genauer als z.B. ein einfaches Ohmmeter. Das könnte man vergleichen wie eine Apotekenbalkenwage mit einer Haushaltsküchenwage. Das Prinzip von der Wheatstone Mesbrücke und der Apotekenbalkenwage ist sogar das Selbe. Es werden die Massen auf den beiden Tellern verglichen, und bei der Wheatstone Messbrücke die elektrische Spannung von zwei Spannungsteilern.
markus bergholz schrieb: > Aber warum messe ich über Umwege und > messe nicht einfach direkt den Widerstand R des Sensors um zu einem > Ergebnis zu kommen? Weil man ihn nicht mit akzeptabler Genauigkeit messen kann.
