Hi. Habe mich in den letzten Tagen mit Akkutechnologien befasst und bin dabei u.a auf den NiFe Akku gestoßen. Diese sollen fast unkaputtbar sein. Sie sollen sehr unempfindlich gegenüber Tiefentladung, Überladung und Alterung sein. Laut Wikipedia sollen die NiFE Akkus in einem 100 Jahre alten elektrofahrzeug immer noch funktionieren. Wenn doch die Lebensdauer so hoch ist, warum haben sich diese Akkus dann kaum durchgesetzt? Wo ist der Haken? Kommerzielle Interessen oder gibt es irgend ein technisches Problem? Wo bekommt man NiFe Akkus, wo kann man diese käuflich erwerben? Je nach Preis wären die für mich eine sinnvolle Alternative zu Blei-Gel-Akkus mfg Dauercamper
Dauercamper schrieb: > Wenn doch die Lebensdauer so hoch ist, warum haben sich diese Akkus dann > kaum durchgesetzt? Naja, das Volumen/Kapazitätsverhältnis ist doch recht schlecht. Gruss Harald
Ein geringes Volumen-Kapazitätsverhältnis ist natürlich nicht so toll, aber wie siehts mit dem Gewichts-Kapazitätsverhältnis aus? So schlecht wie bei Bleiakkus kanns ja wohl fast nicht sein. Nachteile wie z.B. hohe Selbstentladung spielen für mich keine Rolle, da der Strom eh nicht lange gespeichert werden muss.
Aus http://en.wikipedia.org/wiki/Rechargeable_battery: Bleiakku Energiedichte 30–40 Wh/kg Energiedichte 60–75 Wh/l Leistungsdichte 180 W/kg (Ent)lade Effizienz 50–92 % Akkukosten 7-18 Wh/US$ Selbstentladung 3–20 %/Monat Lebensdauer 5-20 Jahre Zyklenfestigkeit 500–800 Zyklen Zellennennspannung 2.105 V NiFe-Akku Energiedichte 30−50 Wh/kg Energiedichte 30 Wh/l Leistungsdichte 100 W/kg (Ent)lade Effizienz 65–80 % Akkukosten 1.5–6.6 Wh/US$ Selbstentladung 20 – 30 %/Monat Lebensdauer 30–50 Jahre Zyklenfestigkeit Anzahl der Zyklen hat keinen Einfluss Zellennennspannung 1.2 V Lithium-Ionen-Akku Energiedichte 100-250 Wh/kg Energiedichte 250-620 Wh/l Leistungsdichte 250-340 W/kg (Ent)lade Effizienz 80-90% Akkukosten 2.5-5 Wh/US$ Selbstentladung 8-15 %/Monat Lebensdauer 2-6 Jahre Zyklenfestigkeit 400-1200 Zyklen Zellennennspannung 3.7 V
> *Lithium-Ionen-Akku* > Selbstentladung 8-15 %/Monat Stimmt das ?! Dachte das sind etwa 5-10% im JAHR. Was ich so bei im Winter eingelagerten Modellbauakkus im Kopf hab entspricht auch eher dem... EDIT: sorry ich war bei den Lipo's aber die 5% im Monat dort sind wohl auch eher zu hoch angesetzt.
Bei den Ni-Fe-Akkus ist der Elektrolyt eine Flüssigkeit, die sehr problematische Natronlauge. Bei Überladung entsteht sofort Knallgas, das hochexplosive H2-O2-Gemisch. Ein Kreisprozess wie in der NiCd-Zelle, wo das entstehende Gas wieder zu H2O rückgebildet wird, gibt es bei der NiFe-Zelle nicht. Der Überdruck muss durch Druckventile abgelassen werden, dann ist aber die Elekrolytfüllung schnell hinüber. Bei Kontakt mit Luft reagiert der Elektrolyt mit CO2 und ist bald unbrauchbar. Die hohen Ansprüche an Pflege und Überwachung werden mit der Zeit sehr teuer.
Martin Haag schrieb: >> Selbstentladung 8-15 %/Monat 8% bei 21°C ist etwas viel, diese Zahl ist aus dem Jahre 1999 von hier: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877539800158X Aktuelle Modelle schaffen wohl 3-10 %/Monat. Martin Haag schrieb: > sorry ich war bei den Lipo's aber die 5% im Monat dort sind wohl > auch eher zu hoch angesetzt. Eher nicht. Schau mal in diese Datenblatt: http://www.reichelt.de/Akkupacks-LiPolymer/LIPO-2-5000-GP/?ARTICLE=88734 Dort sind 100 - 4000mAh/4700mAh * 100 = 15 %/28Tage bei 25°C angegeben.
In Zwickau gibt es glaube ich, noch eine Firma die grosse offene Nickel-Cadmium-Akkus herstellt. NC-Akkus sind die verbesserte Form der NiFe-Akkus. Dass die Robust sind ist schon richtig. Bei Überladung zersetzen sie Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff, das man mit destillierten Wasser wieder auffüllen kann. Es entsteht aber kein Druck in der Zelle, da sie ja offen sind. Das einzige Problem bei diesen Akkus ist die Kalilauge. Der Kolendioxid in der Luft macht die Kalilauge kaputt. Die Selbstentladung wird mit der Zeit immer grösser. Deshalb muß die Kalilauge von Zeit zu Zeit ausgewechselt werden.
Ebay?
Wenn ich mich nicht taeusche dann war hier (Ebay: 170815787405) ein Akku
mit Kalilauge drin.
Olaf
Früher gabs die ab und an, wenn die Post ihre
Telephon-Vermittlungs-USV-Anlagen modernisiert hat.
Da konnte man die Lastwagenweise zum Schrottpreis abholen.
