Treiber für LEDs
Gast #2618398
Guten Tag miteinander!
Gleich vorne weg: Ich hab mit der Suche hier im Forum nichts wirklich
passendes gefunden...
Also, ich bastle zur Zeit eine Siebensegment-Uhr welche uC gesteuert ist
(C8051) und habe folgendes Problem:
Da der uC nicht allzu viel Saft an den Ports bereit zu stellen vermag,
möchte ich mit einem Treiber-Baustein arbeiten.
Pro LED bräuchte ich in etwa 25mA (folglich Vcc to GND: 200mA -> Treiber
natürlich...).
Nun stellt sich mir das Problem, dass ich einfach keinen Octal-Treiber
finde, welcher mit den 200mA Vcc/GND umgehen kann.
Kennt jemand einen IC der mein Problem lösen könnt?
Ich bin schon mehr als zufrieden, wenn jemand einen Quad-Treiber kennt,
dann brat ich halt zwei drauf...
Kurz zum Rest:
High-Level des Ports beträgt: 3.3V
Mögliche Speisung des Treibers wäre 3.3V oder 5.5V (alles andere liesse
sich wohl der übel auch realisieren, dann ist das ganze einfach nicht
mehr ganz so unabhängig...)
...und bitte schlägt mir keine Transistor-Arrays vor...ich steh' ein
wenige auf Kriegsfuss mit denen ^^
Dank euch schon mal & bis dann
Deym
#2618416
@  Deym (Gast)
Dann hast du schlecht gesucht.
Sinnvoll.
Siehe oben. Du suchst schlecht. Siehe LED-Matrix oder
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Treiber
Warum nicht? Für ein paar lausige LEDs reichen die allemal.
>ich steh' ein
Warum? Wenn du mit denen schon Probleme hast, brauchst du über andere
Sachen kaum nachzudenken.
MFG
Falk
#2618430
25mA pro Segment! Ist das eine Monsteranzeige oder verwechselst du
gerade die "absolute maximum ratings" mit den normalen Betriebsdaten.
Brauchst du low side oder high side Ansteuerung? Anders gefragt haben
die Anzeigen gemeinsame Anode oder gemeinsame Kathode.
Welchen Spannungsbereich braucht die Anzeige?
Warum stehst du mit Transistor Arrays auf Kriegsfuß?
Schon mal nach " sieben segment anzeigen Treiber" gesucht?
Gast #2618453
1. Danke für die schnellen Antworten...super hier!
@Falk
Schlecht gesucht ist Ansichtssache...für MICH habe ich nix passendes
gefunden...habe nie behauptet, dass ich gar nichts gefunden hab
Mit dem verlinkten ist mein Anliegen auch nicht wirklich abgehackt (aus
meiner Sicht zumindest)
zu den T-Arrays --> ich hab keine Probleme in der Anwendung mit den
Dingern (bin nur noch Azubi und hab noch nicht ganz alles aufer
Reihe...), ich wollte nur mal was ohne Transistoren machen (hab gehört,
dass das wirklich gehen soll)...
Aber danke für Deine ausführliche Antwort
@Schmitt
Nene, das mit den 25mA /  Seg ist schon gut so...max rating liegt bei
32mA ^^
Die Dinger sind kleine "Monster" --> Super Bright Red nennt sich der
Spass
(hat ich grad an Lager...)
Die Dinger sind Common Cathode, demfall high side wenn ich das richtig
geschnallt hab, oder?
Zum Spannungsbereich:
 Laut DS: 1.85 - 2.5 v @If = 20mA
Zu den T-Array: Siehe oben
(und wenns dann wirklich nix gibt, mach ich das Ding doch mit
Transistoren...)
Ja ich habe gesucht, aber wie Falk schon schon sagte wohl schlecht, oder
doch nur für mich nicht passend?!
Dank euch für die Antworten, ich wälzt mich mal weiter durch die
Hersteller-Datenbanken
Gruss
Deym
#2618469
@  Deym (Gast)
Wie willst du denn eine Stromverstärkung erziehlen ohne Transistoren?
Mit Relais?
>Transistoren...)
Alternativ könnte man MOSFETs nehmen, sind aber auch Transistoren ;-)
IRF7103 oder so, zwei MOSFEts im SO8 Gehäuse.
Nicht sinnvoll. Du solltest erstmal (er)klären, was du warum willst? Und
nein, die Aussage "was ohne Transistoren" reicht nicht.
MFG
Falk
Gast #2618504
@ Falk
>Mit Relais?
Nein, mit Relais definitiv nicht...
>MOSFETs
da hab ich eigentlich auch keine "Lust" dazu...wäre aber eine
alternative
>(er)klären
Also:
ich habe einen Port am uC welchen ich zur Ausgabe der Zeit brauche (Zeit
kommt aus einer einfachen Runterrechnung eines Hex-Wertes welcher dann
auf ein Array zugreift, in welchem der 7SegCode abgelgt ist.) und einen
anderen Port für das Multiplexing.
Wenn ich also die z.B. die Zeit 13:56 habe, schalte ich das hinterste
Segment ein und zeige 6 an. Dann das zweit hinterste mit 5 usw...das
Ganze einfach Vollgas durch getaktet.
Nun suche ich einen Baustein, welcher es mir ermöglicht, das Ganze so
einfach wie möglich zu steuern.
Ich bekomme am Zeit-Port einen Wert mit einem High-Level von ~3.3V,
welcher aber dann am Ganzen Port zu wenig (eigentlich nicht, aber ich
will meinen Pozi nicht gleich in die Luft gehen lass --> lieber auf
nummersicher) Strom bereitstellt.
Am Ende des Bausteins sollte ich einfach pro Beinchen min. 20mA zeihen
können (und zwar an allen gleichzeitig, damit für alle Zahlen spatzung
vorhanden ist.)
Mögliche Speisungen des BT wären, wie schon erwähnt, 3.3V oder 5.5V (ist
schon auf der Platte drauf)
Wenn ich wüsste, was ich genau brauche, würde ich nicht fragen sondern
wäre bereits am löten...
Alles was ich bis jetzt an Treiben gefunden habe, welche die 200mA
liefern könnten, sind für mehr Spannung vorgesehen...
Ich hab auch schon  über Level Shifter (so heissen die doch, oder?) nach
gedacht, bin aber auch nicht auf einen grünen Zweig gekommen...
Ich kann das Ganze natürlich schon mit T-Arrays lösen, wenn ihr nichts
anderes kennt, gebt mir doch diesbezüglich noch ein zwei Tipps auf was
ich achten sollte (wie gesagt, bin Azubi und (noch) nicht der
Platzhirsch in der Elektronik...)
Hoffe hab mein Anliegen etwas besser dargelegt, wenn nicht, fragt
einfach nochmal...
Gruss Deym
#2618519
Nimm einen ULS2003 o.Ä. Schau nicht in die Bezeichnung/Innenschaltbild
im Datenblatt.
Das ist nämlich kein Transistorarray, das ist eine kleine, magische
Black-Box, die am Eingang deine 3.3V oder 5V-Signale annimt, und am
Ausgang invertiert mit mehr Power als OC-Ausgänge wieder zur Verfügung
stellt.
#2618521
@  Deym (Gast)
Das hinterste Digit. Die Segmente sind die einzelenen Balken in den
Digits.
Halt Multiplexen.
Hat mit Vollgas wenig zu tun, wenn gleich es mit 100 Hz und mehr schon
etwas schnell ist. Siehe LED-Matrix.
Was denn noch einfacher? App downloaden?
schöm.
Versuchs mal mit einfachem, verständlichem Satzbau. Derartige Nebensätze
über ne halbe A4 Seite sind Nobelpreisträgern wie Thomas Mann
vorbehalten.
>vorhanden ist.)
ULN2803. Oder wenn du was lernen willst TPIC6A595, das ist eine
Schieberegister + Treiber. Sind aber schrecklich viele Transistoren drin
Falk
Gast #2618557
7x25mA verträgt jeder Mikrococontroller ohne besondere Maßnahmen.
Ja, laut Datenblatt ergibt sich so ein zu hoher gesamt-Strom, aber mir
ist deswegen bisher noch kein Mikrocontroller kaputt gegangen. ich habe
sogar einige Uhren gebaut, bei denen 12 Ports mit 20mA belastet werden,
die laufen auch schon seit über 10 Jahren ohne Probleme.
Eine einzelne 7-Segment Anzeige leuichtet bei 25mA allerdings schon
ziemlich hell. In der Regel genügen bereits 10mA für eine angemessene
Helligkeit. Bei 25mA kannst Du problemlos 3-Fach multiplexen, und dabei
immer noch genügend Helligkeit erreichen.
Gast #2618565
@ Falk
>Digits.
Mit Segment ist hier das Bauteil gemeint und nicht der einzelne Balken,
aber natürlich das hinterste Digit der Zeit - da hast Du schon recht...
Gibt`s da ne App dafür? -.-
>vorbehalten.
Entschuldige bitte wenn ich zu kompliziert schreibe, sed est sua sponte
perleges quid scribui...
Nebenbei, das ist kein neben Satz sondern ein geklammerter Einschub,
welcher versucht die Beweggründe zu verdeutlichen...
Zum Thema Th. Mann, danke ich habe die Tagebücher gelesen
aber wieder ad rem:
Danke, aber was soll ich bittschön` mit dem Schieberegister?!
...und noch mal: die Transistoren sind nicht das Problem, ich will - wie
schon mal gesagt - mal was ohne ersichtlich Transistoren (oder soll ich
Röhren hervor kramen ^^)
Dankschön' und Gruss
Deym
Gast #2618572
@ Frings
ja, es würde gehen, aber ich will lieber auf Nummer sicher gehen...
>ziemlich hell.
Bei meinen ist das im normalen Mittel
>Helligkeit.
Dann laufen meine leider noch nicht wirklich sichtbar
...`tschuldigung...3-Fach-Muxen? wie gesagt, bin Azubi, bitte um
erklärung (ist mein erstes Projekt in dieser Grössenrodung)
Das mit der Helligkeit sollte so wie ich es im Sinn habe kein Problem
sein.
Danke Dir
Gruss
Gast #2618583
TB62709 (40mA bis 4 Stellen, dekodiert, schwer beschaffbar)
ICM7218A/MAX722 bringt 40mA und 320mA, reicht bis 8 Stellen.
Wenn der uC mit 3.3V und der Chip mit 5V oder gar 5.5V versorgt wird,
reicht der Eingangspegel  gerade eben nicht. Es ist dann nötig, einen
TTL-kompatiblem 74HCT04 vorzuschalten.
Gast #2618601
Mit Deiner Chaoten-Sprache kannst Du woanders sicher landen, in der
Technik ist sie nicht angebracht. Du willst doch verstanden werden.
Hab mal geraten:
kein Transistorarray = ohne diskrete Transistoren
Also würdest Du ein IC mit Transistoren verwenden.
Das ist ziemlich wurscht, wichtig ist, wie hell sie bei welchem Strom
leuchten, und was Du an Helligkeit brauchst. Weißt Du das schon? Mit
Sicherheit nicht.
Hast Du schon verraten, mit welcher Spannung der µP läuft, daß 3,3 und 5
Volt vorhanden sind weiß ich, aber welche Spannung haben die Ausgänge
des µP? Danach wird entschieden, ob irgendeine Art der Pegelwandlung
erforderlich ist.
So nebenbei: Schieberegister sind ne einfache Art Ausgangspins
einzusparen, wenn das denn nötig sein sollte.
Gast #2618658
@MaWin
Danke aber das geht über das gewollte hinaus
@chick
DANKE FÜR DIE BLUMEN!
Es gibt tatsächlich Menschen die mich verstehen.
Zum "in-der-Technik": Entschuldige, ich hab mal studiert und vielleicht
daher ein anderes Deutsch als Du und muss mich erst ein wenig um
gewöhnen
(bin nicht von Haus aus Techniker sondern (K)Akademiker).
>Sicherheit nicht.
Mit Sicherheit schon: Sei da ganz unbesorgt, es ist hell genug...
>erforderlich ist.
Auf welcher Spannung der uC läuft ist mir wiederum wurscht (es sind
3.3V).
An den Ausgängen hab ich 3.3V High-Pegel.
Ich kenne mich bei Level-Shiftern nicht so toll aus, dachte nur, dass
die eventuell mehr Strom ertragen könnten als die von mir gefundenen
Treiber / Buffer
(denke man kann auch "0" shiften vorn 3.3V und hinten auch, oder nicht?)
Dessen bin ich mir bewusst, ist nur schnurz-piep-egal, Pins sind
reichlich da.
Danke und Gruss
Gast #2618777
Dann spiel schön weiter, Transistoren will er nicht,
Transistor-Arrays will er nicht, IC will er nicht,
aber er will hundert Leute mit seinen abstrusen
Wünschen beschäftigen.
Mach das das nächste mal wenn du wieder König bist,
deine Mama hat wohl auch schon keinen Bock mehr.
Gast #2618858
@MaWin
Dürfte ich Dich freundlicherweise bitte das Niveau auf der sachlichen
Ebene zu belassen und somit nicht mir und meiner Mutter, dies auch noch
völlig ohne Grund, an den Karren zu fahren?
Hilfeleistung ist hier - wie auch in jedem anderen Forum - schliesslich
freiwillig.
Ich verkneife es mir jetzt gerade noch so, mich nicht auf Dein Niveau zu
begeben und bitte Dich zudem freundlich, wenn Du keinen Bock hast, Dich
hier an dieser Stelle aus diesem Thread zurück zu ziehen - denn, auf das
obige kann ich getrost verzichten.
Danke schön
@Schmitt
Man kann auch wo anders als auf einem technischen Gebiet promovieren.
Hab ich auch.
Bilde mich jetzt in Sachen Elektronik aus und weiter (nicht selbst,
schon klar...)
Eben:
Was meinst Du genau mit 3-Fach-Multiplexen? Die Theorie des Muxen hab
ich soweit intus...nur angewendet habe ich das ganze noch nicht...
@an all jene, welche einen sinnvollen Beitrag geleistet haben:
Gut, ich habe verstanden, den her mit den Transistor-Arrays...
Danke euch & Gruss
Gast #2618951
> auf das obige kann ich getrost verzichten.
Noch 'nen Wunsch.
Auch im echten Leben bekommst du solche Reaktionen,
wenn du anderen Leuten abstruse Wunschvorstellungen äusserst,
und wenn du erwartest daß du dich im Netz kommentarlos
austoben kannst, dann hast du dich eben geirrt.
Und kaum setzt man dich auf den Topf, siehe da,
gehen plötzlich Transistorarrays doch, ein Lernerfolg
der anders wohl nicht zu erreichen gewesen wäre,
zumindest nicht so schnell.
Gast #2618998
@MaWin
>Noch 'nen Wunsch.
Was zum Teufel ist an dieser Feststellung ein Wunsch?! Hä?!
Ja das wusste ich schon - DANKE
Ich sehe hier aus meiner Warte nichts abstruses daran. Wenn ich
Unwissender etwas nicht weiss, kann man mich auch ganz normal und dem
alter Entsprechend aufklären und nicht auf einem Deine-Mudder-Niveau.
Errare humanum est -  wie man so schön sagst, auch das habe ich gewusst,
ich habe nur geglaubt, man könne sich hier dem Thema entsprechend
unterhalten...DA hab ich mich eben geirrt (im Bezug auf Deine
Wenigkeit).
>Und kaum setzt man dich auf den Topf, siehe da,gehen plötzlich >Transistorarrays
Siehe da, ich habe erkannt, dass es solche Bauteile, welche ich suche,
wohl in den von mir gewünschten Dimensionen nicht gibt.
Und: Ich habe nie behauptet, es gehe nicht mit Transistoren (in welcher
Form auch immer)!
Ich wollte es nur vermeiden.
Lernerfolg?! Was bitteschön lerne ich aus Deinem Schwall an geäusserter
Unfreundlichkeit?
Die Einsicht wäre auch mit einfachen, niveauvollen und vor allem dem
Thema entsprechenden Worten möglich gewesen.
Sodala, genug der schweren Worte, schreib in Zukunft hier herein was du
willst, ich nehme es zur Kenntnis und lache fortan leise über die dünnen
Nerven welche einige Individuen besitzen sowie die darauf
zurückzuführende Reizbarkeit durch Nichtigkeiten dieser Art in mich
hinein...
Geschnallt?
P.S.: der verwendete Ausdruck "Wenigkeit" bezieht sich keines Falls auf
Deine Person oder dergleichen...
Dankeschön
@Gunther
Ich habe keine Schmerzen deswegen, nur Mitleid
Dank euch
Gast #2619540
Multiplexen heisst, dass du die Ziffern einer mehrstelligen 7-Segment
Anzeige nacheinadner ansteuerst, so daß zu jeden Zeitpunkt immer nur
eine gerade leuchtet.
Beispiel für 7-Segment Module mit gemeinsamer Kathode:
Lege zuerst die Kathode der ersten Ziffer auf GND und steuere die 7
Segmente an.
Warte 1ms
Lege die Kathode der zweiten Ziffer auf GND (die erste wieder aus
schalten) und steuere derren 7 Segmente an.
Warte 1ms
Lege die Kathode der dritten Ziffer auf GND (die zweite wieder aus
Warte 1ms
Fange wieder von vorne an.
Man nennt das auch LED-"Matrix". 7-Segment Anzeigen werden meistens so
verwendet. Man spart Leitungen zum Mikrocontroller, riskiert allerdings
unerwünschte HF Abstrahlung.
"Idiotensicherer" ist daher die Ansteuerung über Schieberegister (z.B
ein 74HC595 pro 7-Segment Modul). Davon kannst du beliebig viele
verketten und brauchst am Mikrocontroller nur 2-3 Pins.
Gast #2619918
@Frings
Danke für die Ausführung. Das Muxen an sich ist nicht das grösste
Problem (grösstenteils schon gelöst).
Warum den genau Matrix? Darunter verstehe ich etwas anderes...aber ist
so gemerkt.
Die Leitungen sind auch nicht unbedingt das Problem...von den Ports her
ginge es auch ohne Muxen, aber ein bisschen Spass muss schon sein ;-)
Zum Thema HF-Abstrahlung, spielt keine Rolle, EMV genau so wenig -
schliesslich nur ein "Bastel"
Aber: Entwickelt sich bei einer solchen Beschaltung tatsächlich eine
derart bemerkbare Abstrahlung (eventuell mit Rückwirkung auf den uC)?
Ja der Baustein ist mir mehr oder weniger bekannt. Habe so einmal einen
Zähler gebastelt. Wenn der uC jemals derart "beschränkt" sein sollte,
werde ich auch auf diesen zurückgreifen.
Danke Dir für die Ausführungen!
Gruss
Deym
