Hallo Ich möchte eine Lichtorgel bauen, die ich mit einer 12V Autobatterie betreiben kann. Dazu kommt ein uController zum Einsatz, der die bis zu 12 LED mit PWM ansteuern kann. Ich wollte Samsung High Power LED mit 512lm, 3V, 1,5A einsetzten. Pro Spot eine LED. Vor die LED mache klebe ich Folie, die auch bei Professioneller Discobeleuchtung verwendet wird. Ich denke, das Licht reicht dann aus für kleine Partys unter der Laube oder im Schrebergarten. Nun das eigendliche Problem: 12V von der Autobatterie stehen zur Verfügung. Die LED ist für 3V 1,5 A ausgelegt. Die komplette Energie an einem Widerstand zu verheizen kommt nicht in Frage. Das ganze soll ja auch nen paar Minuten laufen mit eienr Batterie. Wenn ich jetzt einen Widerstand vorschalte, der zu klein ist. Also für z.B. bei einer Spannung an 4V die 1,5 A durchlässt und ich die PWM Maximal auf 33% ansteuere, kann ich dass dann so machen, oder passiert der LED etwas aufgrund der Spannungs und Stromspitzen.
Jan R. schrieb: > Ich wollte Samsung High Power LED mit 512lm, 3V, 1,5A > einsetzten. Pro Spot eine LED. Vor die LED mache klebe ich Folie, die > auch bei Professioneller Discobeleuchtung verwendet wird. Wenn Du farbiges Licht willst, solltest Du auch farbige LEDs nehmen. Bei weissen LEDs ist der Anteil an rotem und grünem Licht meist recht gering. > 12V von der Autobatterie stehen zur Verfügung. Die LED ist für 3V 1,5 A > ausgelegt. Die komplette Energie an einem Widerstand zu verheizen kommt > nicht in Frage. Du kannst ja drei LEDs in Reihe schalten, dann brauchst Du nur noch 3 Volt zu verheizen. Ohne Vorwiderstand oder KSQ gehts aber nicht. Höchstens deutlich aufwändiger mit getaktetem Stromregler. > Das ganze soll ja auch nen paar Minuten laufen mit eienr > Batterie. Wenn ich jetzt einen Widerstand vorschalte, der zu klein ist. > Also für z.B. bei einer Spannung an 4V die 1,5 A durchlässt und ich die > PWM Maximal auf 33% ansteuere, kann ich dass dann so machen, oder > passiert der LED etwas aufgrund der Spannungs und Stromspitzen. Im Datenblatt der LED steht, welchen Strom sie maximal verkraftet. Gruss Harald
@ Jan R. (jre) Flattr this >ausgelegt. Die komplette Energie an einem Widerstand zu verheizen kommt >nicht in Frage. Wäre auch reichlich sinnfrei. > Das ganze soll ja auch nen paar Minuten laufen mit eienr >Batterie. Wenn ich jetzt einen Widerstand vorschalte, der zu klein ist. >Also für z.B. bei einer Spannung an 4V die 1,5 A durchlässt und ich die >PWM Maximal auf 33% ansteuere, kann ich dass dann so machen, Nö. >oder passiert der LED etwas aufgrund der Spannungs und Stromspitzen. Geh in den Laden und kauf dir eine PWM-fähige Konstantstromquelle für deine LEDs, die mit 12V Eingangsspannung arbeitet. Alles andere ist bei deinem Kenntnisstand vorerst zu komplex. Wenn du dennoch selber basteln willst, nimm diesen Schaltplan, der schafft deine 1,5A Beitrag "Re: Konstantstromquelle LED 3A" MfG Falk
Ok danke für die Antworten. Das mit den Farbanteilen in den LED habe ich garnicht so bedacht. Ich sollte tatsächlich besser farbige LED nehmen. Die gibt es aber leider meistens nicht in so hell. Ich könnte dann natürlich auch eine ganze Menge von den ca. 30 mA 5mm LED nehmen. Die kann ich mir dann auch in Reihe schalten, so wie ich das brauche. Wenn ich mir für 50€ zwei von den 100 Packs RGB LED mit 10 cd kaufe und daraus 4 Spots mit je 50 LED baue, ist dass dann wohl ausreichend für den oben genannten Anwendungsfall? Ich habe dann ca 3W je Farbe. Finde ich nicht so viel. Eine Konstantsromquelle müsste bei 12 LED mit 1,5 A ja 18 A bringen oder ich brauche 12 Stück davon. Darum wollte ich das mit der eh vorhandenen PWM machen. Klar steht im Datenblatt der Strom etc. Aber ich wollte ja mit ca. 20KHz takten. Da habe ich im schnitt bei eine 33% Ansteuerung die 1,5 A mit der die Diode betrieben werden soll. Aber so wie sich eure Antworten anhören für die 4,5 A die für 1/3 der Zeit fließen die Diode zerstören. Ich könnte eine Glättungsschaltung hinter die PWM setzen. Dann mache ich mir aber Sorgen, wie sich das mit der Durchbruchspannung verhält wenn ich eine sehr schwache Dimmstufe einstellen will.
@ Jan R. (jre) Flattr this >Eine Konstantsromquelle müsste bei 12 LED mit 1,5 A ja 18 A bringen Nö. > oder ich brauche 12 Stück davon. Sicher. > Darum wollte ich das mit der eh vorhandenen PWM machen. Reicht nicht. > Klar steht im Datenblatt der Strom etc. Also! >Aber ich wollte ja mit ca. 20KHz takten. Mit GTI-Fahrermentalität sollte man keine LEDs ansteuern, schon gar nicht Leistungs-LEDs mit 1W und mehr. PWM heißt im Allgemeinen NICHT, dort Pulse jenseits von 100% Nennstrom durchzujagen, sondern eher einen Pulsstrom, der 100% Nennstrom entspricht. Mit PWM wird dann zwischen 0-100% gedimmt. > Da habe ich im schnitt bei eine 33% Ansteuerung >die 1,5 A mit der die Diode betrieben werden soll. Verkraften die meisten Power-LEDs nicht. Was du beschreibst wird bei einer LED-Matrix so gemacht, beim Multiplexen. > Aber so wie sich eure >Antworten anhören für die 4,5 A die für 1/3 der Zeit fließen die Diode >zerstören. Ja. Ausserdem verbessert sich damit der Wirkungsgrad NICHT! Es wird immer noch unnötig viel Spannung über deinem Vorwiderstand abfallen und nicht über der LED! >Ich könnte eine Glättungsschaltung hinter die PWM setzen. Dann mache ich >mir aber Sorgen, wie sich das mit der Durchbruchspannung verhält Mach es gleich richtig und nimm eine passende Konstantstromquelle. MfG Falk
> Wenn ich jetzt einen Widerstand vorschalte, der zu klein ist. > Also für z.B. bei einer Spannung an 4V die 1,5 A durchlässt und ich die > PWM Maximal auf 33% ansteuere, kann ich dass dann so machen, Nein. Das vertragen Glühlampen, aber LEDs nicht. > Vor die LED mache klebe ich Folie, die > auch bei Professioneller Discobeleuchtung verwendet wird. Wozu ? > Das mit den Farbanteilen in den LED habe ich garnicht so bedacht. Ich > sollte tatsächlich besser farbige LED nehmen. Die gibt es aber leider > meistens nicht in so hell. Oje. > Wenn ich mir für 50€ zwei von den 100 Packs RGB LED mit 10 cd kaufe und > daraus 4 Spots mit je 50 LED baue, ist dass dann wohl ausreichend für > den oben genannten Anwendungsfall? Ich habe dann ca 3W je Farbe. Finde > ich nicht so viel. Eben. 3W kommen auch aus einer einzelnen LED. http://www.led1.de/shop/winger-weprd3-s1-power-led-star-rot-625nm-3w-100lm.html http://www.dealextreme.com/p/3w-led-emitter-on-star-multicolored-rgb-4530 Du solltest erkennen können, daß der 100er Beutel wohl Verarsche ist. Denn es kommt nicht auf die Candela an, die kann man mit einer Linse beliebig hoch ziehen, sondern auf die Lumen. Und wenn deine 12V zu viel sind, könnte man mehrere (3) LEDs in Reihe schalten, dann muß der Vorwiderstand nicht mehr so viel Leistung vernichten. 3W blinkt, beleuchtet aber nicht.
Ja ich habe mir grad bei e-bay auch die RGB Star LEDs angeschaut. Die von Dealextrem sind aber echt Spottbillig. Die Zeit zu warten habe ich auch. Ist auch die beste Lösung denke ich. Dann mache ich 4 Spots mit je 3 RGB LEDs in Reihe. Dazu gibt es auch glaube ich passende Optiken, die für 3 Star LEDs gemacht wurden. Das mit den MCD und Lumen habe ich beim 100er Beutel grad mal durchgerechnet. Der hat grad mal 210 lm wenn die Angaben stimmen. Dafür dann die ganze Lötarbeit :D.
Dann achte darauf, RGB-LEDs mit 6 Anschlüssen zu wählen, falls du die
Farbe veränderbar haben willst.
Jan R. schrieb: > 3 RGB LEDs in Reihe. Die LEDs brauchen je ca. 3,8V an durchlassspannung. 3 in Reihe ergibt etwa 11,4V Dazu brauchst du noch etwas Spannung für den (geschalteten) Stromregler. Mit einer Autobatterie wird das zu knapp, du wirst max. 2 in Reihe schalten können. Wie MaWin gesagt hat, du kannst nur in Reihe schalten wenn die Kathoden nicht in einem Kontakt zusammengeführt sind. In dem Beispiel von Dealextreme ist das aber der Fall!
MaWin schrieb: >> Dann mache ich 4 Spots mit je 3 RGB LEDs in Reihe. > > Dann achte darauf, RGB-LEDs mit 6 Anschlüssen zu wählen, falls du die > Farbe veränderbar haben willst. Ach ja. Der Teufel liegt immer im Detail... Das mit dem Spannungseinbruch ist tatsächlich viel zu knapp, da noch die Musikanlage über die Autobat betrieben wird. Das wird ziemliche Spannungsschwankungen verursachen. Dann muss ich ich je Spot 2 von denen nehmen. Also insgesamt 8. http://www.ebay.de/itm/250957472192?_trksid=p5197.c0.m619#ht_2460wt_906 Wären die Billiger, würde ich lieber 4 je Spot nehmen. Bei DX hab ich solche nicht gefunden. Vieleicht kennt ja jemand noch welche.
