Hallo! Hat jemand Erfahrung mit der (multigeplexten) Ansteuerung von LCDs mit dem MSP430? Ich habe dazu folgende Frage: Aufgabe ist, vier einzelne 7-Segment-LCDs, die jeweils 1 Digit darstellen, so anzusteuern, dass beliebige ein- bis vierstellige Zahlen angezeigt werden können. Ich bin der Meinung, dass dafür der 4-Mux-Modus des MSP430 notwendig ist. Das heißt für mich, dass COM0 bis COM3 verwendet werden. Weiterhin heißt das meinem Verständnis nach, dass vier unterschiedliche Bias-Spannungen benötigt werden. Diese würde ich extern mittels Widerstandsleiter erzeugen und an die Eingänge R03 bis R33 legen. Nun verwende ich aber den MSP430F4250. Dieser verfügt nur über die Eingänge R13 und R23 (R03 und R33 sind nicht vorhanden). Meine Frage ist nun, ob sich die gestellte Aufgabe damit überhaupt lösen lässt und wenn ja, wie. Brauche Hilfe. Vielen Dank im Voraus.
Martin schrieb: > Aufgabe ist, vier einzelne 7-Segment-LCDs, die jeweils 1 Digit > darstellen, so anzusteuern, dass beliebige ein- bis vierstellige Zahlen > angezeigt werden können. Ich bin der Meinung, dass dafür der 4-Mux-Modus > des MSP430 notwendig ist. Nur wenn der MSP nur 7 Segmente steuern kann. Laut Ti hat er aber schon mal direkt 14 Segmente. D.h. man könnte auch 2 7-Segmente mit einem COM ansteuern. Ein 2-fach Multiplex wäre also ausreichend für 4 7-Segmente (ohne Punkte). >Nun verwende ich aber den MSP430F4250. Dieser verfügt nur über >die Eingänge R13 und R23 (R03 und R33 sind nicht vorhanden). Ich hab's mir nicht im Detail angeschaut, aber wenn der MSP laut Datenblatt COM0 bis 3 hat, ist davon auszugehen das man sie auch benutzen kann, der MSP also in der Lage ist entsprechende Spannungen zu erzeugen.
> Aufgabe ist, vier einzelne 7-Segment-LCDs, die jeweils 1 Digit > darstellen, so anzusteuern, dass beliebige ein- bis vierstellige Zahlen > angezeigt werden können. Ich bin der Meinung, dass dafür der 4-Mux-Modus > des MSP430 notwendig ist Nö. Bei 4 einzelnen Displays braucht du kein MUX. Du brauchst nur 29 Ausgänge.
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Auf die Schnelle hatte ich versäumt zu erwähnen, dass nur S0 bis S7 für die 7 Segmente plus Punkt benutzt werden sollen. Heißt also, dann wäre 4-fach Multiplexing notwendig. Was die Biasspannungen angeht, könntest du Recht haben: Vermutlich erzeugt der MSP430 alle notwendigen Spannungen für das Multiplexing. Aber mal grundsätzlich: Braucht man für 4-Mux immer genau 4 Biasspannungen oder geht das auch anders?
@MaWin Die 29 Ausgänge habe ich aber eben nicht. Wäre natürlich einfacher...
