Hallo, mich beschäftigt zZ. eine Frage: wo ist die "default"-Datei auf der HDD hinterlegt, die Studio 4.19 bei neuen Projekten heran zieht. Dort würde ich gerne MEIN Grundgerüst (Header) und sonstige Einstellungen, dauerhaft eintragen. "default" wird unter Project/Configuration Options/General/Active Configuration... aufgerufen.
Guten Morgen - A U F WA C H E N ! hat tatsächlich niemand einen Lösungsansatz?
Son Bersi schrieb: > Guten Morgen - A U F WA C H E N ! > hat tatsächlich niemand einen Lösungsansatz? Schlag erst einmal einen anderen Ton an, Kollege, und üb' dich in Geduld. Das ist hier keine Serviceabteilung für Suchfaule!
Schade, dass du neben der unqualifizierten Abwertung "Suchfaul", keinen konstruktiven Beitrag leisten kannst.
Son Bersi schrieb: > Schade, dass du neben der unqualifizierten Abwertung "Suchfaul", keinen > konstruktiven Beitrag leisten kannst. ämm, bis jetzt hat noch niemand einen Beitrag geleistet - rate mal warum?
Ein Schritt zur Lösung des Problems konnte ich finden. AVR Studio 4.19 arbeitet bei Start die "Vorlage" /AVRStudio4/edit/AvrStudio_c.ini ab. Hier sind sämtliche Parameter zur Seitengestaltung; Hintergrund, Vordergr., Fenstergröße etc. hinterlegt. Wie kann ich hier eine Text-Vorgabe eingeben, die bei einem Neuprojekt im Studio4 nach dem Fensteraufbau direkt angezeigt wird?
Hi >Wie kann ich hier eine Text-Vorgabe eingeben, die bei einem Neuprojekt >im Studio4 nach dem Fensteraufbau direkt angezeigt wird? Gar nicht. Das sind Vorgaben für den Parser. Was macht sich so sicher, das das was du suchst als Datei vorliegt? Kann auch in einer DLL verborgen sein. MfG Spess
Hi, sicher macht mich (leider) gar nichts! Nur muss ich irgend wo anfangen, und u.a. verwendet MicroSoft gerne Vorlage-Dateien.
Hi Dann schreib dir doch deine eigene Datei, die du bei einem neuen Projekt in dein Projektverzeichnis kopierst und als Initial File einträgst. MfG Spess
Klingt wie eine gangbarer Plan B. spess53 schrieb: > und als Initial File einträgst. was genau meinst zu damit?
Hi
Wenn du Project->New Project aufrufst erscheint ein Dialog. Wenn du dort
den Haken bei 'Create Initial File' weg machst, kannst du im Feld
darunter ein eigenes File eintragen.
MfG Spess
