Hallo Forum! Hat von euch schon jemand ein Projekt gemacht wo ein Atmega und ein XMega auf einer Print waren. Ich zeichne gerade eine Platine und möchte aber nur einen ISP-Stecker rauf machen? Ist es genug wenn ich die RST/Clock leitung zum Jumpern mache? danke!
John schrieb: > Ist es genug wenn ich die RST/Clock leitung zum Jumpern mache? Würd' ich nicht tun. Während der Xmega programmiert wird, läuft über diese Leitung sein PDI_CLOCK. Damit würdest du den Mega dann ständig wieder durch den Reset zeieh, während er danach seine Pins aktiviert.
Wenn der nicht gerade geflashte µC sich als Master an den SPI klemmtn, weil ihm das im Programm so befohlen wird, kann es Probleme geben. Den Reset des einen µC kannst du an einen normalen GPIO des anderen hängen und wenn dieser Reset dann genutzt wird, schaltet der andere seinen SPI-Master dann ab, bis der Reset wieder auf high geht.
