Zwei AVRs - Signalübertragung mit PWM
OP #2619092
ich habe eine kurze Frage an diejenigen, die meine Idee evtl. schon
einmal realisiert haben. Ich habe für meine CNC Fräse einen eigenen
Microcontroller (TINY13) für die Drehzahlregelung der Frässpindel.
Dieser hat eine Nulldurchgangserkennung und feuert einen TRIAC an
(Phasenanschnittsteuerung). Dieser berücksichtigt Notausschalter, erhöht
die Leistung der Frässpindel nicht abrubt, sondern gemäß einer Rampe
usw.
Ein ATmega32 übernimmt die Kommunikation, Berechnungen etc. Unter
anderem habe ich vor, ein PWM Signal zu erzeugen, mit dem die Drehzahl
des Fräsers gesteuert werden soll. Ich habe mir das so gedacht, dass ein
PWM Signal erzeugt wird und der TINY13 mittels ADC dieses PWM Signal
einliest und dazu dann passend den Triac zündet.
Meine Frage ist nun, ob ich das PWM Signal glätten muss/sollte, damit
der TINY13 ein vernünftiges Signal einlesen kann. Die Genauigkeit ist
erst einmal zweitrangig. Zudem habe ich auch keine Drehzahlerkennung.
Also Tiefpass: Ja oder Nein?
Der ATmega32 ist mit 14,7456 MHz getaktet, der TINY13 mit dem internen 1
MHz Oszi.
Meine Überlegung: Wenn ich das PWM Signal hoch frequent genug sende,
dann müsste doch das Halteglied im ADC des TINY13 das PWM Signal
ausreichend glätten oder nicht?
Habe die Bauteile gerade leider nicht hier, sonst würde ich das einfach
mal testen, aber vlt. hat das jemand schon einmal gemacht.
Viele Grüße
Gast #2619111
Wozu ein digitales Signale durch eine analoge Schaltung und
Redigitalisierung versauen?
Gast #2619336
Genau. Was soll das ganze?
>Der Tiny 13 hat kein Uart...
Warum immer alles auf Krampf in so einen
kleinen Käfer reinquetschen. Und wieso braucht
der ATMega32 noch einen Tiny13 als Hilfe?
Das kann der doch alleine;)
