Hallo an Alle, ich nen Operationsverstärker als Komparator geschaltet, dh. an seinem Ausgang liegen entweder 0V oder ca. 10V an. Nun soll bei 0V am OP Ausgang ein n channel Fet irfz 46n Die Masse durchschalten. Nun ist der Fet ja "high aktiv". Wie kann ich das bewerkstelligen? Meine Idee: Ich nehme einen pnp Transistor als "FET treiber" davor (bc 327), der bei 0V an der Basis die 10V am emitter auf den Gate des Fets gibt, sodass der Fet leitet. Problem dabei: Es fließt ein Strom vom Emitter des bc 327 (Anschluss 10V) zur Basis des bc 327 und bewirkt, dass hinter dem Basisvorwiderstand die Spannung nicht mehr 0V , sondern knapp 1V ist. Das soll nicht eintreten, da noch andere Dinge an diesem Operationsverstärker-Ausgang hängen. Frage: Wie kann ich meine Schaltung ändern, dass ich bei 0V den irfz 46N "durchschalte", ohne, dass dies Rückwirkungen auf die 0V am OP Ausgang hat? Vielen Dank !!!!! Gruß Thomas
> Frage: Wie kann ich meine Schaltung ändern, dass ich bei 0V den irfz 46N > "durchschalte", ohne, dass dies Rückwirkungen auf die 0V am OP Ausgang > hat? +10V | 1k | +------|I deine MOSFET | |S OpAmp--4k7--|< BC547 | |E | Masse Masse
Du schaltest eine CMOS-Endstufe dahinter (einen P-Kanal an +10V, einen N-Kanal an 0V, beide Gates verbinden und an den Ausgang vom OpAmp und den Mittelpunkt als Ausgang nehmen.
MaWin schrieb: >> Frage: Wie kann ich meine Schaltung ändern, dass ich bei 0V den irfz 46N >> "durchschalte", ohne, dass dies Rückwirkungen auf die 0V am OP Ausgang >> hat? > > > +10V > | > 1k > | > +------|I deine MOSFET > | |S > OpAmp--4k7--|< BC547 | > |E | > Masse Masse Sehr gut !!!! ich glaube das ist genau das, was ich gesucht habe Vielen Dank!
IMHO einfacher: Doppel Op-Amp nehmen und beide als Komparator mit zueinander vertauschten Eingängen beschalten. der eine Kanal hat dann die gewünschten 0/10V für sonstige Verwendung, der andere 10/0V zum Schalten des Mosfets.
Timo H. schrieb: > Doppel Op-Amp nehmen und beide als Komparator mit > zueinander vertauschten Eingängen beschalten. Wehe, wenn die Offsetspannungen der OPs auch nur minimal verschieden sind. Dann sind beide Ausgänge ztw. gleich und die gesteuerten Baugruppen können sonst welchen Mist machen. Dann kann man lieber den zweiten OP als Inverter dahinter schalten (ein paar Dutzend Transistoren statt der Ein-Transitor Lösung :-(
Warum nicht einfach den Komparator eingangsmäßig umpolen?
