das weiss hier sicher jemand...
Ich habe keinen Xmega, könnte ihn mir aber vorstellen...
wegen seines DAC.
Nun steht da ( soweit ich es finde )
1 | When using dual channel operation, there is a certain minimum time delay required
2 | from conversion of channel 0 starts until channel 1 can start.
3 | This is due to a finite settling time of the DAC conversion block output.
4 | This delay is minimum 1 μs, which limits the sample rate to maximum 1 MHz
Wie schnell ist er dann im single channel mode ?
Kann er dann mit IO clock ausgeben ?
Ist das limit nur die sample and hold für den dual channel mode ?
Wenn ja, warum heisst es dann "Up to 1 M conversions per second" ?
Danke schon 'mal
Werner
