Hallo, muss diese akkus mangels Ladegerät von Hand landen. http://www.evva-tech.com/en/products01.asp?pid=141&Id1=14 Ich habe sie jetzt einfach mal bei 500mA an ein Labornetzgerät angeschlossen. Kann ich jetzt davon ausgehen das wenn sie 4,2V erreicht haben das sie voll sind? Finde leider kein richtiges Datenblatt wo man ein paar kennlinien hat. Das ganze ist nur ein Bastelobjekt, es muss also nicht perfekt sein. Oder geht es irgendwie mit wenig aufwand besser? mfg Peter
Peter II schrieb: > Hallo, > > muss diese akkus mangels Ladegerät von Hand landen. > > http://www.evva-tech.com/en/products01.asp?pid=141&Id1=14 > > Ich habe sie jetzt einfach mal bei 500mA an ein Labornetzgerät > angeschlossen. Kann ich jetzt davon ausgehen das wenn sie 4,2V erreicht > haben das sie voll sind? Ich denke, ja, aber ich würde mich da nicht auf die Spannungs- Anzeige des Netzgerätes verlassen, sondern ein gutes Multimeter parallel schalten. Gruss Harald
Hi, ich würde maximal auf 4,15V aufladen und von dem Wert die Genauigkeit des Multimeters abziehen. Pi * Daumen: Voltmeter hat 1% Genauigkeit, maximal gültige Anzeige 4,1V. Wenn möglich könnte man auch den Strom messen. Bei 4,1V kann man den Akku noch eine Weile dran lassen bis 1/100C fließt. Bis denn Foxi
Foxi schrieb: > maximal gültige Anzeige 4,1V. Nun, bei 4,1V hat man schon eine deutlich verringerte Kapazität. :-( Allerdings meist auch eine deutlich höhere Lebensdauer des Akkus. :-) Da muss jeder abwägen, was Ihm wichtiger ist. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Nun, bei 4,1V hat man schon eine deutlich verringerte Kapazität. :-( Das verstehe ich nicht? Wie kommst du auf 4,1V? War es nicht so, dass Li-Mn sogar weit mehr als die typischen 4,2V möchte?
Ich schätze mal, das Wort 'Mangan' hat sich ungerechtfertigt über die Tastatur eingemogelt. Gemäß Link handelt es sich um normale 18650er LiIon Zellen.
> Ich schätze mal, das Wort 'Mangan' hat sich ungerechtfertigt > über die Tastatur eingemogelt. ich hatte als als "Mangan" gekauft, keine ahnung was wirklich drin ist. > Gemäß Link handelt es sich um normale 18650er LiIon Zellen. diese haben aber meist mehr als 2Ah diesen aus dem link haben "nur" 1,1Ah. dann werde ich sie heute abend noch ein wenig nachladen, bis jetzt bin ich nur bis 4V gegangen.
Peter II schrieb: > dann werde ich sie heute abend noch ein wenig nachladen, bis jetzt bin > ich nur bis 4V gegangen. Hast Du denn ein "vernünftiges" Multimeter? Es sollte nicht gerade ein 10€ Teil aus dem Baumarkt sein. Ansonsten solltest Du nicht über 4,1V gehen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Hast Du denn ein "vernünftiges" Multimeter? Es sollte nicht gerade > ein 10€ Teil aus dem Baumarkt sein. Ansonsten solltest Du nicht > über 4,1V gehen. ja keine Angst das ist vorhanden. Ist zwar auch nur von Conrad aber hatte mal knapp über 100DM gekostet. Wurde zwar noch nie Kalibiert aber denke das ich der 1.Stelle nach dem komma schon vertrauen kann.
Peter II schrieb: > Wurde zwar noch nie Kalibiert aber > denke das ich der 1.Stelle nach dem komma schon vertrauen kann. Mein Conrad Voltcraft Multimeter hatte mal ~80€ gekostet und hat nach 2 Jahren statt 4,2V nur 3,6V angezeigt. Das hat für einige defekte Akkus gesorgt - zum Glück nur Blei.
