Bilderkennung von Daten in bildern
OP #2619594
Hallo, ich suche ein programm, oder eine Möglichkeit   wenn nötig auch
was programmieren         ich möchte von sehr vielen bildern in denen
datum und uhrzeit steht, das am besten ein programm sozusagen das bild
öffnet datum und uhrzeit erkennt, und dann das bild danach unbenennt.
ist also immer eine textfarbe, und gleiche "schriftart".
OP #2621182
ich meine manhat ein bild,  und in dem bild ist noch ein kleines bild
das dann in jedem bild gleich ist, wie mans eben machen kann das der
sowas erkennt und umsetzen kann   z.b er sieht ahs da kam der
bildausschnitt da muss ich das un das machen und wenn das nächte bild
kommt und da ist ein anderes kleines bild drinne  dann muss der was
anderes machen , also sozusagen man hat viele bilder und in denen sind
unterschitliche kleine bilder.  Nur eben gibt es eine bestimmte anzahl
von kleineren bildern   und  dann das der immer dasselbe in ablauf macht
wenn er jeweils eins der bilder erkennt.          ist was komisch
ausgedrückt hoffe man versteht das
ps   man hat z.b 20 bilder, in denen das kleine bild was mit arauf ist
immer anders ist,   er sieht jetzt kam bild 1 dann 2  dann 3... dann
soll er wo draufdrücken   also dann vil auch mit mauskoordinaten
versehen wenn eine bestimmte reihenfolge erscheint.
#2621186
Christoph C. schrieb:
> ist was komisch
Es könnte nach n>5 maligem Durchlesen verständlich sein; klingt stark
nach verschriftlicher Umgangssprache. Netiquette
Häng' mal ein Paar der Bilder an, vielleicht geht dann einigen ein
Kronenleuchter auf.
PS: Deine Leertaste prellt oder geht nicht und die Umschalttaste scheint
eine Lebensdauer von einer Betätigung/Beitrag zu haben ;)
OP #2622319
also habe habe nen durch zufall wechselnden desktophintergrund mit so
bildern wo jedes bild eine  extra nummer hat  und ich möchte wenn je ein
bestimmtes bild auftaucht das der einen befehl ausführt sprich auf eine
bestimmte positzion klickt.   und so je einanderes kleines programm
startet.
#2622336
> startet.
Du hast uns praktisch einen Tag an der Nase herum geführt...
Dann lager' doch das zufällige Hintergrundwechseln in dein Programm aus.
Das weiß dann auch, welcher Hintergrund gerade angezeigt wird und kann
die entsprechende Aktion ausführen. Oder du fragst zyklisch den
Dateinamen des aktuellen Hintergrundbildes ab und führst bei Änderung
den entsprechenden Befehl aus.
PS: Deine Leertaste prellt immer noch und die Umschalttaste scheint nun
ganz kaputt zu sein.
Gast #2622388
> was war mit leertaste oder umschalt  schreib eig meist alles klein
Und genau das und die die doppelten Leerzeichen machen es fürchterlich
schwer zu lesen. Die meisten dürften alleine deswegen deine Beiträge
ignorieren, es ist unsere Freizeit die wir nur ungerne mit raten was du
meinst zubringen. Wenn du weitere Antworten willst, gib dir also Mühe
und gib alle (!) nötigen Informationen in lesbarer Form(!).
Ansonsten wurden dir die Infos schon gegeben: Die Zahl kannst du mit OCR
erkennen, Bibliothek dazu wurde genannt, es wird leichter dadurch das
die Stelle der Zahl bekannt ist.
Alternativ könntest du auch die Stelle mit einer Vorlage ganz einfach
vergleichen, da du ja keine Toleranzen für veränderte Bilder o.ä, bei
deiner Anwendung brauchst.
Ist jedoch wie gesagt fürchterlich durch die Brust ins Auge, ich würde
mir lieber ein anderes Projekt für die Bilderkennung suchen und das
Problem anders lösen.
#2622399
Dein Beispiel für Bilderkennung ist trivial. Ist ein Zweizeiler (hier
mals als Shellskript):
#!/bin/sh
convert -crop 100x100+917+642 $1 tmp.pgm #Ausschnitt
gocr tmp.pgm #billig-ocr
$ ./ocr.sh Halloween_Horror_2892312.jpg
Beide Programme sollte es auch für Windows geben. Die Behandlung der
Ausgabe ist deine Sache.
Netiquette
OP #2622750
habe mal versucht den Befehl den du geschrieben hasst zu starten  und da
kamen nur error-Meldungen
 hab da aber mal  as interesse eine andere frage hat nur indirekt
hiermit was zu tun.
 kann man z.B. mit Autohotkey Logiggatter erzeugen? sprich wenn der
pixel eine bestimmte farbe hat, dann der andere usw. das der dann was
ausführt.
hatten in der schule mal Digitltechnik deswegen kam ich darauf.
dann mit Und  und oder Gattern hantieren.
mit zahelen z.B. 1 und 2 und 3 oder 5 und 6 und 7 erzeugen den Gleichen
befehl.
dann wäre alles eine art großes Makro.
#2622757
Warum so umständlich?
,die du nicht gelesen hast, geschweige versucht hast zu verstehen.
Du brauchst die Windows-Ports der entsprechenden Programme. Die
Download-Links darfst du dir schon selber ergoogeln.
Gast #2622803
> ausführt.
Ja, geht... Wozu?
Nicht böse gemeint, im Moment habe ich irgendwie das Gefühl als hast du
einen Sack voll Ideen für Projekte und einen Sack Werkzeuge und ziehst
einfach jedem Sack ein Ding und sagst "ok, ich löse das jetzt damit",
auch wenn das dann darauf hinausläuft einen Nagel mit Eiszapfen
einzuschlagen. Geht sicherlich, aber es gibt viele bessere Lösungen.
Kann zugegeben auch Spaß machen, mal abwegige Lösungen zu verfolgen,
aber meiner Meinung nach sollte man vorher wissen wie mans "richtig"
macht, damit man den Unterschied zwischen "abwegig, aber interessant"
und "abwegig weils einfach nur schmerzhaft umständlich ist" erkennt ;)
Ganz davon abgesehen dass dieses Forum meinem Eindruck nach eher wenig
Toleranz für verrücktes Zeug hat (stimmt nicht immer, ich denke an den
Waschkönig, aber das war auf seine Weise auch sinnvoll)
Frag also lieber "ich will das und das lösen, wie mache ich das am
besten?" bzw. "Ich will mich mit xyz beschäftigen, was könnte ich da
ausprobieren?", bringt bessere Antworten und hoffentlich mehr
Lernerfolg.
Und geb dir bitte etwas Mühe mit dem selber recherchieren, Fragen die
mit 2 Minuten google beantwortet werden können kommen hier auch nicht
gut an.
