Guten Tag Forum, ich möchte eine Türkamera realisieren. So stelle ich es mir vor: Es klingelt. Leitung wird auf Spannung geprüft. Spannung da- Schalter für Schaltnetzteil des Monitors + Kamera für X Sekunden anschalten. Welche Bauelemente benötige ich für die Spannungsprüfung der Klingel und die Zeitsteuerung. Vielen Dank für Ideen. Mark
das gigt doch schon alles siehe da http://www.elv.de/GEV-Video-Tuuml%3brsprechanlage-CVS-1-Familienhaus-Komplett-Set/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_22706 braucht man nix mehr zu basteln und es sieht auch noch schöner aus. gruß
Hi und Danke für die Idee! Ehrlich gesagt würde ich gerne basteln. Zudem kostet das Set mit 3 Monitoren 1299€ (!). Nach meinen Rechungen komme ich auf weniger als 200€. Mark
Elektroman schrieb: > Nach meinen Rechungen komme ich auf weniger als 200€. Die Rechnung würde ich gerne sehen! Elektroman schrieb: > Welche Bauelemente benötige ich für die Spannungsprüfung der Klingel und > die Zeitsteuerung. Sicher einen Optokoppler um das Signal an der Klingel abzugreifen. Für die Zeitsteuerung bietet sich natürlich ein µC an, allerdings kannst du auch irgendein Zeitschalt-Relais nehmen. MFG Dave
Hi Dave! Bei Conrad habe ich ein Zeitschalt-Relais gefunden. http://www.conrad.de/ce/de/product/191280/PRAeZISIONS-ZEITSCHALTER-BAUSATZ/2408010&ref=list Die Reset Funktion ist interessant. Dadurch könnte man das Öffnungssignal erkennen, das Relais ausschalten und somit Kamera und Monitore. Allerdings sind es einzelne Schalter, die man manuell betätigen muss. Ich will aber jeweils den Klingelstrom zum anschalten nutzen. Das Öffnungssignal zum ausschalten. Letzteres nicht unbedingt nötig. Hier die Rechnung: 4,3 Zoll LCD Display (Eigentlich Kfz Rückfahrmonitore) 30€ x3 Kamera 420 TVL (Einfache Bauart) 26€ Stromversorgungsbaustein (Monitor Strom) 13€ x3 Wippschalter (zum manuellen Einschalten der Anlage) 2-5€ x3 Langzeit-Timer 11€ 180€ + Kabel und Zubehör. Für Ideen immer offen. Mark
Natürlich kann man die schlechteste Kamera kaufen die man kriegen kann, damit man den vor der Tür stegenden auch garantiert nicht erkennen kann, aber welchen Sinn hat das ? Warum wollte man die Kamera ausschalten ? Die braucht weniger Strom als deine Schaltung zur Erkennung ob Strom vorhanden ist. Die Kamera kann dauernd durchlaufen, damit bleibt sie warm, beschlägt nicht, bleibt trocken. Wenn man auch abends den von einer Funzel beleuchteten Menschen erkennen will, der vor der Tür steht, sollte man wenigstens eine 0.1 lux Überwachungskamera mit C-Mount Objektiv nehmen, die gibt's selten unter 100 EUR. Per Infrarot zu beleuchten bringt wenig, erstwens sind nah an der Kamera stehende Menschen bzw. deren Nasen dann übertrahlt hell, weiter weg stehende versacken im Dunkel, zudem wird alles schwarz/weiss, das hätte man mit einer 0.001 lux s/w Kamera billiger haben können. Wer es einfach haben will, nimmt die mit 230V Anschluss und Koax-Kabel, das kommt dann einfach in TFT Monitore die man im Haus installiert und fertig ist die Laube. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, das System nun kompliziert zu machen "bitte drücken Sie auf den Klingelknopf, ich kann sie nicht sehen..."
> Natürlich kann man die schlechteste Kamera kaufen die man kriegen kann, > damit man den vor der Tür stegenden auch garantiert nicht erkennen kann, > aber welchen Sinn hat das ? Es gibt noch deutlich schlechtere :D Für den Einsatz als Türkamera ist eine einfache gut genug. Ich möchte nicht überwachen und 50m IR Reichweite sondern nur die Nase sehen die 1m vor der Tür steht. > Warum wollte man die Kamera ausschalten ? Die braucht weniger Strom als > deine Schaltung zur Erkennung ob Strom vorhanden ist. Die Kamera kann > dauernd durchlaufen, damit bleibt sie warm, beschlägt nicht, bleibt > trocken. Ich achte einfach auf geringen Verbrauch. Wenn Sie warm ist, verbraucht Sie 365 Tage im Jahr zuviel Strom. Evtl kann man diese auch anlassen, kenne den Verbrauch jetzt nicht. > Wer es einfach haben will, nimmt die mit 230V Anschluss und Koax-Kabel, > das kommt dann einfach in TFT Monitore die man im Haus installiert und > fertig ist die Laube. Ja gibt viele Möglichkeiten. Das System von Elv ist sauber sieht gut aus und kostet 1300€. > Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, das System nun kompliziert zu > machen "bitte drücken Sie auf den Klingelknopf, ich kann sie nicht > sehen..." Beim klingeln soll die Anlage anschalten und für Zeitraum X an bleiben. Ansonsten habe ich noch Manuelle Schalter vorgesehen. Grüße Mark.
