Hallo zusammen, ich habe da einmal eine frage zu eagle. Ist es möglich aus einem kompletten Board mit Schaltplan ein gesamtes Bauteil für meine Bibliothek zuerstellen? Ich habe es schon mit ULP -> exp-project-lbr.ulp ausprobiert, dort bekomme ich leider aber nur jedes Bauteil einzelnd, wie bekomme ich alle Bauteile in eine Bibliothek rein? Habt ihr verstanden was ich meine? Danke für eure hilfe schonmal Gruß Clowny
clowny schrieb: > Habt ihr verstanden was ich meine? Ja. > Ist es möglich aus einem kompletten Board mit Schaltplan ein gesamtes > Bauteil für meine Bibliothek zuerstellen? Wenn du mit EAGLE arbeitest: Nein. BTW: ist die Suche kaputt? http://www.mikrocontroller.net/search?query=eagle+bauteil+board Das war genau vor 1 Jahr schon mal dran im Beitrag "[EAGLE] Bauteil aus Board erstellen"
Danke schön für deine Antwort. Ja ich benutze leider eagle. Lothar Miller schrieb: > BTW: ist die Suche kaputt? > http://www.mikrocontroller.net/search?query=eagle+... > Das war genau vor 1 Jahr schon mal dran im > Beitrag "[EAGLE] Bauteil aus Board erstellen" nein Sie ist nicht kaputt, aber anscheinend hatte ich etwas anderes in der Suche eingetippt, denn komischerweise konnte ich den Beitrag von vor einem Jahr nicht finden, trotzdem vielen vielen Dank für deine Antwort. Gruß Clowny
Clwony schrieb: > nein Sie ist nicht kaputt, aber anscheinend hatte ich etwas anderes in > der Suche eingetippt, denn komischerweise konnte ich den Beitrag von vor > einem Jahr nicht finden, Der Trick am "Suchen" ist das "Finden"... ;-) Aber wer öfter mal Suchmaschinen benutzt, dem ist schon klar, warum die "Suchmaschinen" heißen und nicht "Findemaschinen"... > trotzdem vielen vielen Dank für deine Antwort. Keine Ursache.
clowny schrieb: > wie bekomme ich alle > Bauteile in eine Bibliothek rein? Musst du das denn? Üblich ist es z.B. ein Piggyback-Board neu als Bauteil zu definieren mit den Massen X x Y und den entsprechenden Steckern. Und da fängt das Problem schon an: Das Zusatzboard hat etwa einen Stiftstecker, auf dem Motherboard sitzt also logischerweise ein Buchsenstecker an der gleichen Stelle - aber mit anderer Orientierung!! Für die meisten Systeme ist am Stecker Schluss mit der Schaltung. Ausserdem will man ja meistens verschiedene Tochterplatinen aufstecken. Gruss Reinhard PS Rein theoretisch gibt es Systeme (Airbus, Militärjets) die komplette System mit Steckern, Kabeln und sogar den Servicemechanikern simulieren (ob die überall rankommen), aber das sind unbezahlbare Monster für Grossrechenanlagen, und wie man am A380 sieht auch noch nicht perfekt.
>Ich habe es schon mit ULP -> exp-project-lbr.ulp ausprobiert, dort >bekomme ich leider aber nur jedes Bauteil einzelnd, wie bekomme ich alle >Bauteile in eine Bibliothek rein? Willst Du jetzt einfach nur alle Bauteile in eine Bibliothek rein haben (das macht meines Wissen doch diese ULP), oder willst Du deine Platine in Form einer Bibliothek haben (also mit derselben Anordnung, Verbindungen, Abmessungen...) - also die Platine soll praktisch ein Bauteil darstellen.
Jens G. schrieb: > also die Platine soll praktisch ein > Bauteil darstellen. genau... so meinte ich das eigentlich, hatte mir jetzt aber die arbeit gemacht alles einzelnd neu zuzeichnen. Trotzdem danke für all eure Antworten
clowny schrieb: >> also die Platine soll praktisch ein Bauteil darstellen. > genau... so meinte ich das eigentlich, Überleg mal: das geht schon theoretisch nicht, denn Bauteile dürfen (abgesehen von den Anschlusspins) nichts mit der Platine zu tun haben. Das wäre ja, wie wenn ein IC-Hersteller sich mit ein paarVerbindungslagen auf deiner Platine breit machen würde...
