Ein Freund fragt an, weil er eine Lösung für einen Kunden braucht... der Kunde betreibt diverse Servertechnik die an einer APC2000XL USV hängt, gesucht wird ein Notstromgenerator mit 3-4KW elektrischer Leistung mit dem USVs klar kommen, die haben da jetzt eine Baumarkt-asynchron-Gurke bei der das nicht der Fall ist (USV schaltet weg, piepst, geht wieder rein usw...). Hat Jemand in dieser Richtung Erfahrungen? Gibt es empfehlenswerte (Inverter-) Geräte? Muß keine Billichlösung sein soweit ich das verstanden habe.. Gruß, Holm
Holm Tiffe schrieb: > gesucht wird ein Notstromgenerator mit 3-4KW elektrischer Leistung > mit dem USVs klar kommen Sollte man die Anforderung nicht einfach umdrehen, und eine USV suchen, die mit Generatoren klarkommt?
Die USV doch ne Online-USV (Ausgangswandler läuft immer), oder? Man kann da glaub ich die Empfindlichkeit der Netzüberwachung runterstellen. Evtl. ist der Generator auch zu schwach oder regelt zu langsam nach um den Einschaltstrom zu liefern.
Holm Tiffe schrieb: > (USV schaltet > > weg, piepst, geht wieder rein usw...). APC kannst Du/er so programmieren, das eben dieser Effekt vermieden wird. WIE man das macht : Steht im Handbuch, und wenn das verloren wurde hilft die Telefon-Hotline von APC.
Holm Tiffe schrieb: > Gurke bei der das nicht der Fall ist (USV schaltet > weg, piepst, geht wieder rein usw...). Logisch, weil im Einschaltmoment der USV viiiiel Strom gebraucht wird. Der Verbraucher braucht seinen üblichen Strom und der USV-Akku soll auch noch geladen werden. Da würde ich doch glatt mal die Datenblätter genauer ansehen. Ist es diese USV zufällig? http://www.apc-ups.de/Datenblaetter/SUA2200XLI.pdf
Die APC2000XL ist eine Line-Interactive-USV und keine Online-USV. Das dürfte auch die Schwierigkeiten mit dem Aggregat erklären.
./. schrieb: > Die APC2000XL ist eine Line-Interactive-USV und keine Online-USV. Ok, getäuscht. Das geht nie mit nem einfachen Generator. Ich würd dafür ne Online-USV nehmen. Man kann auch mit Generator, geeignetem Netzteil und Sicherungsbeschaltung an den Batterieeingang.
Du brauchst einen Generator mit AVR sowie ATS und vergiss den Eco modus. Ich haben mal so eine Lösung mit dem Kipor 2600e aufgebaut für ein Racksystem. Der 12V Ausgang ist eine separate Wicklung und hat demzufolge auch nur ein zwanzigstel an Leistung als die 230V Wicklung. Braucht uC oder SPS und Generator muss modifiziert werden.
AVR Automatisch Voltage Regler Spannungsregler im Generator ATS Automatic Transfer Switch Netzwächter mit umschaltung auf Notstrom
Was nützt der Generator-Spannungsregler und Netzzwächter wenn die Genratorleistung für den USV-EINschaltstrom nicht ausreicht? Entweder versuchen wie oben beschrieben USV anders einstellen oder kräftigen Generator suchen. Dazu sollte man den Einschaltstrom besser kennen.
