Struct ins EEPROM schreiben
OP #2620278
Guten Tag zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Verständnis der Funktion
"eeprom_write_block"
Folgendes - ich möchte eine Struktur welche 14bit groß ist (2 Byte) ins
EEPROM schreiben in dieser Struktur stehen Zustandsmeldungen.
Einzelne Bytes ins EEPROM schreiben hat bei mir funktioniert, aber ich
glaube ich habe den Syntax noch nicht ganz verstanden um einen ganzen
Block (struct) zu schreiben:
So sieht mein struct aus.
volatile uint16_t   adresse = 0x05;
struct {
  unsigned V_1:1; //
  unsigned V_2:1; //
  unsigned V_3:1; //
  unsigned P_1:1; //
  unsigned P_2:1; //
  unsigned P_3:1; //
  unsigned P_4:1; //
  unsigned P_5:1; //
  unsigned M_1:1;
  unsigned M_2:1;
  unsigned M_3:1;
  unsigned KW:1;
  unsigned KF:1;
  unsigned Temp_Diff:1;
} state;
Und im Programm kommt dann der Aufruf:
cli();
eeprom_write_block(state, adresse, sizeof(state));
sei();
Dort bekomme ich dann eine Fehler meldung und eine Warnung:
Error  1  incompatible type for argument 1 of 'eeprom_write_block'
Warning  2  passing argument 2 of 'eeprom_write_block' makes pointer
from integer without a cast
Im Tutorial für den die Fuktion sieht es auch so aus als wenn nur ein
Array ins EEPROM geschrieben wird.
Kann mich da vieleicht jemand mal aufklären?
Das wäre super.
Vielen Dank
#2621212
> Und im Programm kommt dann der Aufruf:cli();
> sei();
Das wurde ja schon genannt.
Steht doch dran, was das Problem ist. eeprom_write_block() erwartet
einen Zeiger, aber du übergibst
einen Integer.
Übrigens:  Warum ist der denn volatile? Änderst du die Adresse in einer
ISR? Das würde dann auch das cli()/sei() erklären.
OP #2621419
Das mit der Struktur und dem EEPROM hat soweit funktioniert nur habe ich
nun irgendwie probleme mit der Struktur.
Muss man die irgendwie anders handeln als normale variablen ?
Ich setzte am Anfang einfach zum test in meiner Struktur "state" den
eintrag V_2 auf "0" und ich sezte den Ausgang für V2 auf High.
so nun teste ich ja mit != auf ungleichheit der beiden. und stelle fest
das die beiden ungleich sind. in der simulation wird dann state.V_2 auf
1 gesetzt in der ersten if abfrage.
Nun sollten ja in der zweiten Abfrage beide 1 sein und die abfrage
sollte übersprungen werden...
Dies ist aber nicht der Fall. Muss man die Struktur variablen irgendwie
anders behandeln?
state.V_2 = 0;
PORT_OUT |= (1<<V2);
if ( ( (state.V_2) != (PORT_OUT & (1<<V2) ) ) )
  bStatus_geandert = TRUE;
        state.V_2 = 1;
  state.V_2 = 1;
> anders behandeln?
Nein. Aber du solltest dir mal überlegen, was du bei deinem !=
tatsächlich vergleichst. Links Seite - Rechte Seite. Welche Werte
entstehen da jeweils.
Hinweis: Das Ergebnis von (PORT_OUT & (1<<V2) ) ist NICHT 0 oder 1,
sondern 0 oder (1<<V2).
Dein Bit in der Struktur ist aber definitiv entweder 0 oder 1.
Wenn beide 0 sind, passt das alles. Aber der '1' Fall ist nicht in
Ordnung. Denn wenn V2 bspweise der Pin 3 ist, dann bedeutet der Ausdruck
(PORT_OUT & (1<<V2) ), dass da bei der Abfrage numerisch 8 rauskommt.
Und 1 ist nun mal nicht gleich 8.
#2621881
> Dat ist doch bestimmt auch irgendwas ganz simples
Du kannst natürlich auch das Ergebnis von PORT_OUT & (1<<V2) auf
explizit 0 oder 1 forcieren.
   !!( PORT_OUT & (1<<V2) )
toll ist es aber nicht.
Du kannst auch den linken Teilausdruck so zurechtschieben, dass das 1
Bit an der Stelle V2 zu liegen kommt und so praktisch den linken
Teilausdruck an den Wertebereich des rechten anpassen
  if ( ( (state.V_2<<V2) != (PORT_OUT & (1<<V2) ) ) )
finde ich immer noch nicht wirklich prickelnd.
An dieser Stelle würde ich vorschlagen, tatsächlich explizit zu sein.
Was willst du denn wissen?
Du willst wissen ob
entweder beide 0 sind
oder beide ungleich 0 sind
und genau so würde ich das auch schreiben.
  if ( (  state.V_2 &&   PORT_OUT & (1<<V2) ) ||   // beide ungleich 0?
       ( !state.V_2 && !( PORT_OUT & (1<<V2) ) ) )  // beide gleich 0?
wenn dir das zu geschwätzig ist, dann mach dir eine Funktion dafür
uint8_t EqualBitValues( uint8_t Bit1, uint8_t Bit2 )
  return ( Bit1 && Bit2 ) || ( !Bit1 && !Bit2 );
  if( EqualBitValues( state.V_2, PORT_OUT & (1<<V2) ) )
Das hat dann auch den Vorteil, dass es die doppelte Auswertung des Ports
vermeidet. Manchmal muss man eben seine 'Werkzeuge' selber bauen, wenn
einem die Sprache nicht das gibt, was man braucht.
Gast #2621932
Der einfache Ersatz des != in dem Beispiel
ist das logische XOR (
http://de.wikipedia.org/wiki/XOR-Verkn%C3%BCpfung).
Bzw. das logische XNOR (log. XOR gefolgt von log. NOT) in diesem
Ausdruck
> if ( ( (state.V_2) == (PORT_OUT & (1<<V2) ) ) )
Mögliche Umsetzung (nicht optimal und fehlerträchtig, weil x und y
mehrfach ausgewertet werden!)
#include <stdio.h>
#define XOR(x,y) ((!(x) && (y) ) || ((x) && !(y)))
#define XNOR(x,y) (!XOR(x,y))
int main(void)
  int x,y;
  printf("x     y     XOR     XNOR\n");
  printf("========================\n");
  for (x=0; x<2; x++)
    for (y=0; y<2; y++)
      printf("%d     %d     %d       %d\n", x,y,XOR(x,y),XNOR(x,y));
Ausgabe (http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrheitstabelle)
x     y     XOR     XNOR
0     0     0       1
0     1     1       0
1     0     1       0
1     1     0       1
Gast #2622055
Man fragt sich nur warum C das nicht hat. Alle üblichen booleschen
Verküpfungen gibt es sowohl bitweise als auch als boolesche Variante.
Nur das xor gibt es ausschließlich bitweise.
