Hey, wie kann man bei einem Schaltplan in KiCAD Pins hinzufügen (wo zb später eine externe Leitung zugeführt werden soll, etc)? Und wie geht man am besten mit "Brücken" um. Zeichnet man die sich kreuzenden Leiterbahnen einfach übereinander oder setzt man direkt die Pins für die Brücke ?? Danke schon mal ;)
Hallo Habert. > wie kann man bei einem Schaltplan in KiCAD Pins hinzufügen (wo zb später > eine externe Leitung zugeführt werden soll, etc)? "Pins" sind Anschlüsse an Bauteilen. Eine "externe" Leitung schliesst Du an irgendetwas an, sei es nun eine Klemme oder ein Lötauge ec. Dafür musst Du halt ein "Klemmensymbol" (Rechteckiger Kasten mit Strich an einer Schmalseite für den internen Anschluss) verwenden. > Und wie geht man am > besten mit "Brücken" um. Zeichnet man die sich kreuzenden Leiterbahnen > einfach übereinander oder setzt man direkt die Pins für die Brücke ?? ?????? Wenn sich kreuzende Leitungen keinen Kontakt haben sollen, dann kreuzen sie sich im Schaltplan rechtwinklig OHNE das am Kreuzungspunkt eine Verdickung gezeichnet wird. Ansonste sind Brücken eine Philosphiefrage. Siehe: ttp://www.mikrocontroller.net/topic/142930 Eine Kicad Symbolbibliothek, die "Anschlussklemmen" und "Brücken" enthält, findest Du hier: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/b/b3/SymbolsSimilarEN60617%2BoldDIN617-RevE4.lib Natürlich sind die Brücken KEINE EN60617 Symbole, aber trozdem recht nützlich. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Bernd Wiebus schrieb: > Ansonste sind Brücken eine Philosphiefrage. Siehe: > ttp://www.mikrocontroller.net/topic/142930 Muss heissen: Beitrag "Drahtbrücken in KiCad?"
