Hallo zusammen Ich wollte fragen, ob jemand von euch weiss wie ich mit dem Petit FS die Grösse einer geöffneten Datei herausfinden kann bzw. das Ende der Datei erkennen kann... Danke schonmal :)
Claudio Hediger schrieb: > Ich wollte fragen, ob jemand von euch weiss wie ich mit dem Petit FS die > Grösse einer geöffneten Datei herausfinden kann ChaN schreibt wirklich brauchbare Dokumentation, einfach reinschauen. Da steht unter anderem, dass ein Objekt des Typs FILINFO ein Element fsize hat und man pf_readdir benutzen kann, um die Daten eines Verzeichniseintrags in ein solchens Objekt einzulesen. >bzw. das Ende der Datei > erkennen kann... Danke schonmal :) In der Dokumentation zu pf_read steht: "After the function succeeded, *BytesRead should be checked to detect end of file. In case of *BytesRead < ByteToRead, it means the read pointer reached end of file during read operation." Welche Frage lässt dies offen? Zitat stammt übrignes von der selben Seite, wie das Zitat in der letzten Antwort zu ChaNs Petit FatFS (was etwas bitter ist, da man den Eindruck gewinnt, dass Hinweise auf die Anleitung komplett ignoriert werden - wenig motivierend für weitere Antworten. Noch weniger, als gar keine Reaktion auf eine Antwort.)
Vielen Dank für deine Antwort Es tut mir leid, dass es so rüber kommt, als ob ich die geschriebenen Beiträge nicht beachten würde. Es ist nur so, dass ich bisher die Dokumentation nicht gefunden habe. Aber ich werde mich nochmals auf die Suche machen.... Martin Thomas schrieb: > In der Dokumentation zu pf_read steht: "After the function succeeded, > *BytesRead should be checked to detect end of file. In case of > *BytesRead < ByteToRead, it means the read pointer reached end of file > during read operation." Welche Frage lässt dies offen? Mit dieser Antwort hast du mir sehr weitergeholfen. Martin Thomas schrieb: > dass Hinweise auf die Anleitung komplett ignoriert werden - > wenig motivierend für weitere Antworten. Dies kann ich voll und ganz nachvollziehen. Soll nicht wieder vorkommen :) Vielen Dank nochmals für deine Zeit und deine Hilfestellung Mein Problem ist Dank deiner Antwort nun gelöst :) Gruss Claudio
