Forum: Haus & Smart Home Lautsprecherkabel verlegen unter schwierigen Bedingungen
von Oliver S. (phetty)
Hallo!
Ich möchte eine 5.1 Verkabelung im Wohnzimmer machen aber das gestaltet
sich schwieriger als gedacht.
Da habe ich echt nicht mit der Pingligkeit meiner Frau gerechnet ;-)
Also, Fernseher ist "links" an der Wand, "rechts" soll das Sofa hin,
dahinter eben die Rear-Lautsprecher. Vorn ist die Tür und hinten sind
bodentiefe Fenster.
Der Boden ist gekachelt und mit Fussbodenheizung, Fußleisten sind aus
den gleichen Kacheln.
Irgendwelche (auch ausgefallenen Ideen)? Möglichst kein Funk!
von Guest (Gast)
Boden durchbohren und im Keller verlegen.
von Patrick (Gast)
Hm, das wird schwierig... Außer einem dieser "Design"-Kabelkanäle oder
einem möglichst kleinen, unauffälligen Exemplar würde mir nur noch ein
Wohnzimmerteppich einfallen ;)
von Tom (Gast)
a) Fuge zwischen Fußleiste und Boden ausmeißeln, Kabel da rein und Fuge
erneuern
b)2. Fußleiste oberhalb der bestehenden Fußleiste z.B. aus Holz und
dahinter das Kabel verstecken (...so habe ich es bei gleichem Problem
gelöst...)
c)2. Fußleiste vor die bestehende Fußleiste montieren und dazwischen das
Kabel verstecken
d) Kabel gar nicht verstecken und Frau mit irgendwas "schönem"
besänftigen
e) Verlegen des Kabels unter der Decke (ggf. unter Panele oder
Zierleisten ?) und Herabführungen des Kabels hinter Vorhängen oder
Schränken...
f)... weiß ich auch nicht mehr weiter....
In den Keller runterbohren dachte ich auch schon, aber da ist ja die
Fußbodenheizung und die Kackeln. Das will ich lieber nicht riskieren.
von Guest (Gast)
Kannst sie auch vorsichtig und gerade mit heißklebe auf die Fußleiste
kleben
von sebezahn (Gast)
ich selbst finde es auch nicht toll, aber es gibt auch Funklösungen.
Wenn ich mich nicht täusche, kann man über Adapter das ganze auch übers
Stromnetz schicken. Beides sind sicherlich nur Notlösungen, aber das
ewige Gemotze über das schreckliche Aussehen würde ich auch nicht
riskieren.
Grüße
Sebastian
von L.O.L ?! (Gast)
Wie wäre es mit einem IR-Sender?
von David .. (david1)
Saft müssen die Speaker ja trotzdem per Kabel bekommen.
Durch die Decke bohren sollte schon gehen, vorausgesetzt man kann
irgendwo ne Wärmebildkamera auftreiben, dann sieht man ja wo die Rohre
verlaufen ...
von asdf (Gast)
Es gibt so Spezialkabel die man überstreichen/übertaüezieren kann ->
dünne und dafür breite Kupferstreifen.
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Andere Frau ? ;)))
So Flachkabel habe ich schon mal gesehen, eigentlich eine etwas
bessere Kupferfolie.
von Dietmar (Gast)
Vorsicht vor IR / Funklösungen.
Viele Adapter führen zu einer deutlichen Verzögerung zwischen
Signaleingang am Sender und Signalausgang am Empfänger. Nicht jeder 5.1
Receiver kann das ausgleichen.
Mein Tipp: Immer ein Rückgaberecht vereinbaren und ausgiebig testen.
Gruß Dietmar
PS:Die sicherste Verbindung zwischen zwei Punkten ist ein Kabel.
von Hubert M. (hm-electric)
Die Rohre der Fußbodenheizung sind nie direkt an der Wand. Daher kann
man schon nach unten bohren.. Ich würde aber an deiner Stelle die unter
einer Sockelleiste verlegen. evtl. kann man auch bei einem Schreiner die
Leiste mehr ausklinken lassen...
@Dietmar hat Recht, ein gutes Kabel ist durch nichts zu ersetzen.
Die "Sockelleiste" besteht aus dem gleichen Kachelmaterial wie der
Boden. Da ist also nicht viel zu machen.
Ich überlege, ob vielleicht eine Schattenfuge/Lichtfuge Abhilfe schaffen
könnte. Einmal mit einem Alu-Kabelkanal senkrecht hoch und dann oben
drumherum.
von Harald W. (wilhelms)
Vielleicht könnte man für einen akzebtablen WAF eine zweite Holz-
Sockelleiste davor setzen. :-)
Gruss
Harald
von Joe (Gast)
Für die Frau?
von Ismurk (Gast)
Da wäre ich mir nicht so sicher. Die Rohre können durchaus auch mal
recht knapp an der Wand liegen.
von Elektroniker (Gast)
Mauernut- oder Schlitzfräse und Bohrkrone für die Dosen?
Sollte man eigentlich alles vor dem Fußboden und der Wandmalerei
erledigt haben.
Nun ist es wohl zu spät, oder sind die E-Kabel in die Wand ohne Rohre
verlegt?
Gewölbter Fußbodenkanal quer durch den Raum sieht zwar auch Schei.e aus,
aber wie du es machst, wird deiner besseren Hälfte wohl nie wirklich
gefallen.
Also frage sie nach Vorschlägen, das ist schon immer der beste Weg zu
einer annehmbaren Lösung gewesen.
Und Ausreden von wegen Frau hat keine Ahnung gibt es nicht.
von Jens P. (picler)
Ist es dein Haus? Wenn ja, dann so nah wie möglich an der Wand
(eigentlich schon im Mauerwerk) ein Loch in den Keller bohren. Jeweils
von oben und unten leicht schräg, sonst bekommt man Probleme mit dem
Platz für die  Bohrmaschine. Vorher trotzdem kontrollieren, dass dort
keine Rohre der Fußbodenheizung liegen. Obwohl, wenn du so ein Rohr
erwischst, hast du dein Problem schon gelöst. Ob das allerdings der Frau
gefällt...
Eine andere Lösung wäre, irgendwas edles als Kabelkanal nehmen. Ich habe
im Baumarkt mal leicht gewölbte Alu-Leisten gesehen, mit denen könnte
man ein dünnes  Kabel verdecken und mit etwas Glück gehen die sogar
unter der Tür durch.
von Timm T. (Gast)
Warum denn so aufwendig?
Wenn es Tapete gibt, beim nächsten Renovieren 2 Streifen Kupferklebeband
wie oben erwähnt unter die Tapete, Anschlüsse hinter den Lautsprechern
rausführen.
von Robert L. (lrlr)
weil dir jeder der auch nur ein klein wenig "Ahnung" hat, sagen wird
dass nur MINDESTENS 5mm² gegenläufig verdrillte voodoo Kupferkabel
brauchst... ;-)
von Alex. W.. (Gast)
> Hallo!
Das sollte überhaupt kein Problem darstellen! An Deiner Stelle würde ich
erstmal weißes Kabel kaufen und dies verlegen (falls Deine Wand weiß
ist).
Sollte die Wand eine andere Farbe haben, nochmals damit drüberstreichen.
Sollte es dennoch zum Knatsch kommen, Kontoauszüge Deines und ihres
Konto hernehmen und kontrollieren wer die Miete bezahlt. Bist Du es,
hast Du das sagen ;-)
von Timm T. (Gast)
> brauchst
Stimmt, hatte ich vergessen.
Aber ernsthaft, Flachbandkabel, so 20poliges, bei dem die Adern
wechselweise angeschlossen werden, ist wohl qualitativ ganz gut für
Verlegung unterm Teppich. An der Wand müsste man halt etwas dickere
Tapete haben... Da bin ich immer noch für das Kupferklebeband.
Ich habe evtl. etwas gefunden, ein schlichtes umlaufendes Stuckband mit
einer Lichtleiste drin.
von tim (Gast)
Einfach mit einer Fräse einen 5x5mm Kanal in die Wand fräsen und da ein
Kabel festnageln. Dann mit Putz füllen und Tapete drüber..
über eine neue Tapete freut sich deine Frau bestimmt.. ;)
von Michael K. (charles_b)
Die Frau nen schönen Kabelkanal aus echter Wolle stricken lassen...
Früher gab es für diesen Zweck eine sog. Strickliesel.
Gruss
Harald
Ich habe hier noch so ein paar Schachteln mit Nagelschellen in jeder
passenden Größe und ganz langen Nägeln herumliegen.
Also von daher reicht eine kurzes Hallo hier!
duck und schnell wech
P.S. zu deiner Überlegung
> schlichtes umlaufendes Stuckband mit einer Lichtleiste drin
die würde mich optisch (Foto  Bild  Link) auch mal interessieren
http://www.hausschmuck.at
Ich untersuche grad solche Lösungen. Eine LED-Lichterkette dazu, dann
sieht der Kabelkanal vielleicht auch noch stylish aus.
Momentan besorge ich mir erstmal von diversen Anbietern ein paar Muster
um zu prüfen ob das überhaupt machbar ist.
Könnte man die Gardinenstange als Leerrohr verwenden?
Oder gleich ein Lichtsystem mit Seilen aufhängen?
der timer is super:
http://stuckshop.at/
von Humbug (Gast)
Eine Reihe Kacheln raus (geht einfach und beschädigungsfrei mit Fein
Multimaster), stinknormales Flachbandkabel 40 polig oder 50 polig
punktweise fixieren mit Heisskleber o.ä., Fliesenkleber drauf und
Fliesen wieder draufsetzen.
Ist für einen Anfänger an einem Nachmittag machbar.
wenn bei mir mal eine 45x90er mit 0,5mm Fuge raus muss, sag ich dir
Bescheid ;-)
von oszi40 (Gast)
1.Wenn sich der gedämmte Fußboden senkt, wird der Fliesenleger in
einigen Monaten kommen und die gerissene Silikonfuge zum Boden erneuern.
Bis dahin hast Du Zeit, ein passendes Kabel zu finden, welches in die
ausgekratzte Silikonfuge passt oder die Sockelfliesen neu anzukleben?
2.Der blaue hat auch flache Lautsprecherkabel.
