Hintergrund: Analoganschluss mit DSL, scheinbar über ISDN zur Verfügung gestellt. Splitter sieht so: http://www.telespiegel.de/arcor/arcor-isdn-starterbox.html aus. Netzanbieter Vodafone. Hi, ich möchte unser Modem und Splitter mit Router gegen die Easybox tauschen. Bis jetzt schalten wir den Router einfach an wenn wir Ihn brauchen, ansonsten ist er hart am Schalter aus. Nun gibt es ja die Easybox welche alles in einem Gerät vereint. Da stellt sich mir die Frage ob es möglich ist mit dieser Box auch ohne STromversorgung zu telefonieren. Das o.g. Modem hat auch einen Eurostecker, der war jedoch noch nie eingesteckt. Soweit ich weiß muss der Netzbetreiber sicherstellen dass ein Endgerät auch bei Stromausfall funktioniert, dies ist bei unserem Anschluss der Fall. Es ist also möglich wenn das Modem nicht am Stromnetz angeschlossen ist trotzdem zu telfonieren. Hat jemand von Euch Erfahrungen in der Konfiguartion der Easybox. Es muss dort ein Splitter und NTBA sowie ein ISDN-Analogumsetzer enthalten sein. Soweit ich weiß kann sie aber auch VOIP. Bei VOIP ist der Netzbetreiber nicht dazu verpflichtet ein funktionierendes Endgerät bei Stromausfall zu stellen da es sich bei dem Anschluss um einen reinen Internetanschluss stellt. Ich könnte mir nun vorstellen dass die Funktionsweise der Easybox je nach Konfiguration anders sein kann. Wenn hier jemand eine Antwort dazu hat, wäre ich für einen Tip oder Hinweis sehr dankbar. Gruß, TS
Hallo. Alles etwas verwirrend. Das auf dem Bild abgebildete Gerät ist, wie von dir schon richtig beschrieben, ein NTBA + Splitter + ISDN/ Analogadapter von Arcor. Der geht auf den analogen Anschlüsse auch ohne Stromversorgung. EasyBoxen gibt es ja viele verschiedene Modelle. Um welche handelt es sich genau? Eine Fritz!Box tut übrigens ohne Strom gar nix mehr. Quasi nix Telefon mehr bei stromausfall. Ich deneke mal das ist mit den anderen integrieren Modems nicht anders. Martin
>>EasyBoxen gibt es ja viele verschiedene Modelle. Um welche handelt es >>sich genau? Hmm, ich kenne die 802, 803 und 803A. Welche von denen läuft im Modem - Telefon Zweig denn ohne Strom? Welche Info fehlt dir denn? Ich habe wie beschrieben die 803! Was ist vewirrend? Ich möchte die Easybox 803 an einem Analoganschluss mit DSL von Vodafone so konfigurieren dass sie auch ohne am Stromnetz angebunden zu sein einen Analoganschluss stellt. TS @Admin: bitte nach PC-Hardware verschieben, habe mich verklickt.
Als ich den Titel gelesen habe musste ich hierdran denken...sorry fuer OT
Nabend, Thorsten S. schrieb: > Ich möchte die Easybox 803 an einem Analoganschluss > mit DSL von Vodafone so konfigurieren dass sie auch ohne am Stromnetz > angebunden zu sein einen Analoganschluss stellt. ... mit DSL von Vodafone Vodafone schaltet eine DSL Verbindung. Die Easybox stellt Anschlüsse für Telefon usw. bereit, ohne Strom ist da nichts. Nennt sich IP-Telefonie. MfG
@Sauger Es ist kein VOIP Anschluss, hat Thorsten doch geschrieben. Er hat einen Analoganschluss mit DSL bei Vodafone. Vodafone stellt die Analoganschlüsse über einen ISDN Kanal. Die Box hat nehrere Funktionen, unter anderem eben auch einen vollintegrierten NTBA mit nachgeschaltetem Analogwandler. Habe ich aber auch noch nicht genutzt. D.
Hi, die Easyboxen können meines Wissens nach NICHT bei Stromausfall betrieben werden, auch nicht zum telefonieren! Bei den alten Starterboxen ist das anders, da funktionieren an einem bestimmten Anschluss dann notstromfähige ISDN-Telefone. Gruß, Hans
@radom [ ] Du hast verstanden worum es ihm geht
Wenn es wirklich ISDN ist, besorg dir ein ISDN Telefon, das funktioniert auch ohne Strom.
>>Bei den alten Starterboxen ist das anders, da funktionieren an einem >>bestimmten Anschluss dann notstromfähige ISDN-Telefone. ...bei den alten Starterboxen funktionieren auch Analogtelefone ohne das die Box am Stromnetz hängt... das ist es ja gerade... Jetzt ist nur die Frage ob man die Easybox so konfigurieren kann dass sie sich ebenso verhält... Gruß, TS
Ich habe eben grade auch das selbe Problem. EasyBox ohne Strom = kein Telefon unfassbar :-( mal wieder ein Rückschritt dank moderner Technik. Im Falle eine Stromaufalls müsste ich also die alte Starterbox wieder anschließen, wenn ich telefonieren will. z.B. mit der Feuerwehr :/ Permanent nervt mich das auch, weil ich mit einem Hauptnetzschalter alle unnötigen Geräte über Nacht (oder wenn ich sie nicht brauche) deaktiviere. Die Easybox lässt sich nun leider nicht an diesen Schalter koppeln, sondern ich muss da immer hinkrabbeln und den Wlan-Schalter extra abschalten. :-(
Foh schrieb: > Ich habe eben grade auch das selbe Problem. > EasyBox ohne Strom = kein Telefon > unfassbar :-( mal wieder ein Rückschritt dank moderner Technik. VoIP eben. > Im Falle eine Stromaufalls müsste ich also die alte Starterbox wieder > anschließen, wenn ich telefonieren will. z.B. mit der Feuerwehr :/ Die dürfte dank VoIP nicht mehr funktionieren. > Permanent nervt mich das auch, weil ich mit einem Hauptnetzschalter alle > unnötigen Geräte über Nacht (oder wenn ich sie nicht brauche) > deaktiviere. > Die Easybox lässt sich nun leider nicht an diesen Schalter koppeln, > sondern ich muss da immer hinkrabbeln und den Wlan-Schalter extra > abschalten. :-( Lass das WLAN doch an. Oder nutze eine FritzBox, die kann angeblich WLAN zeitgesteuert an-/abschalten.
Wenn du einen ISDN Anschluss hast: Auerswald ISDN-Autoswitch + ISDN Telefon das aus der Leitung gespeist wird, z.B. DeTeWe BeeTel 58i Diese Kombination hat gute Dienste geleistet als "Stromausfall-Telefon"
