Hallo alle, das Thema ist hier schon mehrfach aufgekommen, aber wirklich einfach ist die Frage noch nicht beantwortet worden (oder ich habe es nicht gefunden). Ich möchte die Tür öffnen, sobald die Klingel gedrückt wird. So ähnlich, wie das in einer Praxis der Fall ist. Das ganze ist für ein Büro, die Tür soll nur nicht wie jetzt immer einfach aufstehen, wir sollen mitbekommen, wenn jemand eintritt. Einen Summer, der offensichtlich mit 12 Volt Wechselstrom angesteuert wird, haben wir und können wir abgreifen. Ebenso wissen wir, mit welchen zwei Adern wir den Türöffner ansteuern können. Würde die beigelegte Schaltung dann funktionieren? Erst die 12 Volt zu Gleichstrom machen, dann den Kondensator laden (zur Glättung und Verzögerung), dann zieht das Relais an (und entlädt sich über die Diode). Richtig? Tausend Dank für ein Statement im Voraus, Sebastian
Könnte klappen WENN genug Strom verfügbar sein sollte. Den Türöffner würde ich evtl. aus anderem Trafo speisen damit ausreichend Spannung für den Türöffner übrig bleibt während es klingelt.
Hi, danke für die schnelle Antwort. Strom sollte da genug da sein, wenn ich die Datenblätter der Anlage richtig interpretiere. Wenn nicht, dann klappt das hier ohnehin nicht, und ich muss das ganze mit einer externen Stromversorgung machen und bin sehr schnell dabei, direkt einen MC einzusetzen. Einen Denkfehler kannst du aber in der obigen Schaltung nicht feststellen? Ich komme mehr aus dem Software-Lager der AVRs... Dieses Hardware-Gedöne macht mich immer nervös. Gruß und Danke, Sebastian
Schalte Türöffner und Klingel zum TEST einfach mal parallel. Dann sollte man wissen ob diese Lösung überhaupt ausreichend Strom bekommt. Andererseits kenne ich einige Leute wo der Klingelknopf nach Bubenstreichen dauerhaft klemmte....
Hallo oszi40, tausend Dank. Ich werde es mal probieren... Ja, der Strom reicht aus, das haben wir bereits probiert. Ich weiss nur nicht, ob es auf Dauer so prickelnd ist, diese "Direktverbindung" zu bauen, daher dieser minimale und hoffentlich funktionierende Schaltaufwand. Ich bin mal am Lötkolben... Schönen Abend noch und Danke! Sebastian
sebezahn schrieb: > Einen Denkfehler kannst du aber in der obigen Schaltung nicht > feststellen? Doch, Du hast den menschlichen Faktor vergessen: Die Besucher drücken auf den Klingelknopf und hören den Summer. Um aber jetzt die Tür aufzudrücken, nehmen sie den Finger vom Knopf und der Summer hört wieder auf. :-( Abhilfe: Du brauchst eine Zeitverzögerung von ein paar Sekunden. Vielleicht reicht es dafür schon, wenn Du den Siebelko für das Relais etwas grösser machst. Falls nicht, dürfte der 555 helfen. Gruss Harald PS: Eine solche Schaltung hat mein Vater schon vor ca. 50 Jahren für eine Arztpraxis gebaut. Mit Selengleichrichter. :-)
Hallo Harald, danke für den Hinweis. Gott sei Dank muss ich das nicht selbst steuern, die vorhandene Anlage übernimmt das bereits. Wenn der Taster bzw. die Kontakte zum Öffnen zur kurz geschlossen sind, summt die Tür dennoch mindestens eine fest definierte Zeit. Das macht das ganze erträglich, hoffentlich. Heute Nachmittag weiß ich mehr. Grüße, Sebastian
Harald Wilhelms schrieb: > Um aber > jetzt die Tür aufzudrücken, nehmen sie den Finger vom Knopf > und der Summer hört wieder auf. Hi, Also ich kenne die Türöffner in der Form, dass sie nach einem Impuls entriegelt sind und erst nachdem die Tür geöffnet wurde und wieder ins Schloss fällt wieder verriegelt werden. Vielleicht mal ausprobieren, bevor gegen das 'Problem' was unternommen wird. Kann aber auch sein, dass das nur bei 1 von 100 Systemen so abläuft. mfg
Reinhard B. schrieb: > Also ich kenne die Türöffner in der Form, dass sie nach einem Impuls > entriegelt sind und erst nachdem die Tür geöffnet wurde und wieder ins > Schloss fällt wieder verriegelt werden. Vielleicht mal ausprobieren, > bevor gegen das 'Problem' was unternommen wird. > > Kann aber auch sein, dass das nur bei 1 von 100 Systemen so abläuft. Ja, solche Türöffner sind deutlich teurer und deshalb selten. Gruss Harald
Hi, nene, in diesem Fall ist das eine Anlage von STR. Wenn - so habe ich es getestet - die Öffnerkontakte nur Millisekunden kurzgeschlossen werden, summt der Öffner dennoch ca. 2-3 Sekunden. Das sind für mich natürlich ideale Voraussetzungen. Hoffe ich ;-) Danke Euch, Sebastian
So, danke nochmal an alle Unterstützer. Die oben aufgezeichnete Schaltung verrichtet brav ihren Dienst. Eingebaut ist das ganze an einer Wechselsprechanlage WS 35/80 von STR. Den Strom entnehme ich da an den Klemmen 1 und 4 (Parallel zum Summer), den Türöffner schalte ich an den Klemmen 1 und 2 (Parallel zum Türöffner). Für alle, die es nachbauen wollen... Grüße Sebastian
