Hallo zusammen, ich baue gerade eine Ladungspumpe 5V zu ca. 8V. Hierzu gehe ich mit 20kHz auf einen 10uF X5R Kondensator. Als Diodenpaar kommt eine BAV199 zum Einsatz. Geht alles super NUR die Dioden sind mit peak 500mA angegeben. Es sind aber ca. 1.1A. Nix wird warm aber ... um es an den Kunden zu geben und auf lange Sicht keine Ausfälle zu haben geht das natürlich nicht. Kann mir hier wer helfen ? Anderes günstiges Diodenarray oder Einzeldioden ? Danke
Edle Teile im Zuge meiner SNT-Recherche, habe ich hier gesehen. Nicht billig, aber für höhere Frequenzen und Impulsbelastung prädestiniert. http://www.thel-audioworld.de/bauteile/bauteile.htm#C-R-D
Postillion schrieb: > Geht alles super NUR die Dioden sind mit peak 500mA > angegeben. Es sind aber ca. 1.1A. Hat denn die Last tatsächlich 500mA Nennlast? Das Datenblatt sollte aber über Spitzenlasten Auskunft geben. Wenn man nicht gerade alles im Kopf hat, gibt ein Simulator mit seinen Simulationskurven auch mal Hinweise.
Also die Last ist mit ca. 33mA dabei. Da passt alles. Auch der Mittelwert des Stroms durch die Dioden und den C sind ok. ABER der Peakstrom beim Umschalten und Laden des X5R erzeugt in den Dioden ca. 1.1A. Dies ist ausserhalb der Spec =(
Postillion schrieb: > ABER der Peakstrom beim Umschalten und Laden des X5R erzeugt > in den Dioden ca. 1.1A. Dies ist ausserhalb der Spec =( Dann mach einen Widerstand rein, dann kann der Strom nicht so hoch werden. Oder eine Spule, dann kann der Strom nicht so schnell ansteigen... Wenn ich gerade Spule lese: ein Schaltregler ist auch was hübsches...
Scheint mit Rechteck geschalten zu werden. Man koennte ja auch etwas langsamer schalten. Oder man koennte die BAV199 durch eine SS14L mit 1A cont. im subSMA gehaeuse
Langsammer geht nicht. Eher schneller. 20kHz hört kein Mensch mehr , den Versuch mit Tieren müssen wir noch machen. SS14 sieht vom Datenblatt flüchtig geschaut gut aus. Der Preis einer Diode liegt 2x so hoch wie die 199 , ergo 4x soviel Kosten. Aber innerhalb der Spec. Danke, ich werde die mal prüfen. Falls noch andere Alternativen für 2x Diode oder 1xDiodenarray unterhalb 4cent sind , bitte gerne schreiben. Danke
Mit langsamer dachte ich eher an die Flanke. Anstelle 20kHz Rechteck vielleicht 50kHz Sinus.
Ja, Danke die SS12-SSxx sehen gut aus und kosten auch nix. Die Impulsströme sind ja gigantisch. bestell. Danke
