Guten Morgen, ist es so dass die Daten die ich an diese Medien schicke, vom Medium aus Verwaltet werden? Also eine interne Speicherverwaltung? Oder muss ich mich darum kümmern? Mit freundlichen Grüßen
Guten Morgen, USB ist kein Speicher-Medium, dewegen kann man die Frage dazu nicht beantworten. Die SD-Karten verwalten den Speicher selber. Guck dir dazu mal den Wikipedia-Artikel (unter "Maximale Anzahl der Speichervorgänge") an, dort steht es eigentlich ganz gut erklärt: http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Memory_Card
das funktioniert genau so, ist auch ein flash speicher: http://de.wikipedia.org/wiki/USB-Massenspeicher
Fuer den USB Stick benoetigt man einen SCSI Driver, waehrend die SD Karte ein simples Speicher SPI Interface hat.
Ist jetzt nur die Frage ob er auf Dateiebene oder auf Bitebene was auf die SD Karte schieben will. EReres wird auch wieder nen bissel schwerer. USB kann eigentlich komplett knicken, nen USB host proggen is schon ne herausforderung.
Es sind JPEG files... Aber ich habe vor die SPI Interface für etwas anderes zu benutzen. Was jetzt?
Am SPI kannst du mehrere Sachen anlöten. siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
Wie wäre es mit rausfinden wie man einen Thread richtig startet? Du hast nix darüber gesagt was du vorhast, du wirfst sinnfreie Fragen ohne jeglichen Zusammehang in den Raum und du erwartest ernsthafte konstruktive Hilfe. Wir haben keine kleinen heinzelmännchen die bei dir daheim rumsitzen und uns alles über dein Projket verraten was wir wissen müssen um dir zu helfen, das musst DU schon selber tun. nimm statt SPI doch eine 4bit Verbindung, oder eine 1bit Verbindung. Oder wie wäre ein USB-OTG Gerät zu implementieren, oder kauf dir einen laptop, verbinde diesen mit dem genannten USB Massenspeicher und deinen Controller(?!?) per ethernet mit dem laptop, Wlan oder bluetooth tuns auch.
Also für mein Projekt konnte man mir hier nicht helfen. Deshalb muss ich es nicht erwähnen da ich es schon gemacht habe. Es sind nur kleine Verständnisfragen. Und danke an alle :D (Jetzt weiß ich einiges mehr)
Die Frage ist immer wieviel Rechenpower man hat. Fuer USB Speicher gibt es USB-on-the-go. Die haben das SCSI Protokoll schon drin. Die muss man dann nur noch interfacen. Wenn man nichts solches hat ist SD Karte die einfachere Loesung. Wobei auf die SD Karte einen Sektor schreiben zu koennen eine Sache ist, und ein Filesystem, das vom PC gelesen werden kann eine Andere ist. Aber zumindest kann man dafuer vielleicht eine Library finden. Fuer einen einfachen Controller.
jojo schrieb: > Also für mein Projekt konnte man mir hier nicht helfen. das überrascht mich nicht, bei dieser Art fragen zu stellen.
SD karte wird nicht an PC eingesteckt, bleibt nur als speicher auf dem Board. Nach abruf der Daten werden diese gelöscht.
google ist dein Freund schrieb: > JPEG files gehen am USB und auf der SD-Karte. Weder noch. Weder USB-Massenspeicher noch SD-Karten kümmern sich selbst um ihr Dateisystem, das muss in beiden Fällen der ansteuernde Rechner erledigen. Und das ist auch bei anderen Speicherkarten so.
