Hallo! Ich arbeite mit dem stm32f103vdt6 und dem uVision4 von Keil, ULINKpro mit Isolation adapter. Ich lasse über den Motoren IC L6235DP ein EC Motor laufen. Das Target bleibt mit der elektronik verbunden und ich möchte im debug Modus Variablen betrachten. Das Problem ist, dass das ULINKpro plötzlich ein Reset auslöst auf dem Target und der Debug Mode beendet wird. Trenne ich das Target vom ULINKpro wird nie ein reset ausgelöst. Kennt dieses Problem Jemand? Das ULINK pro und der Isolation Adapter werden per USB von einem Notebook gespiesen. Auf dem Target habe ich schon einen Powerup Widerstand zwischen 3.3V und nReset, hat nichts gebracht. WDT habe ich keinen. Danke und freundliche Grüsse! M.B.
M. B. schrieb: > per USB von einem Notebook gespiesen -Dann betreibe das Ding beim Test mal im Batteriebetrieb um Masseschleifen zu vermeiden. -USB liefert keinen unendlichen Strom.
Die benützung des os_idle_demon mit JTAG, kann die Funktion stören. Wie schalte ich diesen aus? auskommentieren??
