Hallo zusammen, kennt jemand für die I²C Pegelwandlung einen Wandler in "nicht-SMD"-Bauweise?! Ich verwende derzeit einen PCA9515D, allerdings geht mir das "gefrickel" mit dem SMD-Zeug gewaltig auf den Zeiger... Gruß Mike
fuer SO8 gibt es kleine Adapter du brauchst dir keinen Zeiger abbrechen aber glaube nicht an eine Zukunft mit vielen DILs
Muss es ein IC sein? Einen Pegelwandler kannst du dir ja auch diskret aufbauen.
Hi der P82B96 klingt gut - werde es mit dem mal versuchen. Die Adapter habe ich auch schon gesehen, aber die sind alle nicht "Steckbrett-Tauglich", weil doppelte Pin-Reihen. Selbst aufbauen wäre auch eine Lösung - da ich derzeit aber überhaupt an der Inbetriebnahme eines I²C mit unterschiedlichen Signalpegeln scheitere, möchte ich mir nicht noch eine weitere potentielle Fehlerquelle einbauen. Vielen Dank für die Rückmeldungen Gruß Mike
Michael Junge schrieb: > Die Adapter habe ich auch schon gesehen, aber die sind alle nicht > "Steckbrett-Tauglich", weil doppelte Pin-Reihen. Es gibt sehr wohl SO8 Adapterplatinen in DIL8 Bauform.
Michael Junge schrieb: > möchte ich mir nicht noch eine weitere potentielle Fehlerquelle einbauen Bei einem Pegelwandler mit 2 FETs und zwei zusätzlichen Widerständen (Fig.2) hält sich die Zahl der möglichen Fehlerquellen in überschaubaren Grenzen. http://ics.nxp.com/support/documents/interface/pdf/an97055.pdf
