Hallo kurze Verständnisfrage eines Anfängers:
Ich habe hier einen VHDL-code mit case-Anweisung. Diese Caseanweisung
hat in der empfindlichkeitsliste aber nicht den Masterclk, also nicht in
dem Sinne "if rising edge(clk)" oder so.
SET_NS:process(cs,m_count,n_count,we)
begin-- process SET_NS
ns<=cs;
casecsis
whenx1=>
ns<=y1;
whenx2=>
ifm_count=(HIGHTIME-1)andn_count=X"0F"then
ns<=y2;
endif;
whenx3=>
ifm_count=HIGHTIMEandn_count=X"1F"then
ns<=y3;
endif;
whenx4=>
ifm_count=(HIGHTIME-1)andn_count=X"2F"then
ns<=y4;
endif;
whenx5=>
ns<=y5;
whenx6=>
ifwe='1'then
23
ns<=y6;
24
endif;
25
-- do nothing. Stay here.
26
whenothers=>
27
ns<=y7;
28
endcase;
29
endprocessSET_NS;
wie bzw. wann wird denn nun so eine case-Anweisung abgearbeitet, wenn
sie nicht von clk abhängig ist?
vhdl_quest schrieb:> wann wird denn nun so eine case-Anweisung abgearbeitet
Zuallererst: "abgearbeitet" wird da gar nichts!!!
Der Prozess wird vom Simulator wie üblich neu berechnet, wenn sich
ein Signal der Sensitivliste des Prozesses ändert. Und deshalb müssen da
alle Signale y1..y7 noch mit rein!
Dem Synthesizer ist das schnurzegal, der erweitert die Liste einfach für
sich selber.
Und dann passen Simulation und Realität nicht mehr zusammen. Böse
Sache...
vhdl_quest schrieb:> y1-y7 mit in die Empfindlichkeitsliste?
Wenn sich y1 ändert, dann kann sich ns ändern...
Aber ich sehe gerade, das ist vermutlich gar kein Signal, sondern der
Wert eines Typs. Der muss natürlich nicht rein...
Mich hat nur verwirrt, dass ns einen anderen Typ hat als cs. Auf jeden
Fall haben die beiden andere Werte...
Also:
Vermutlich nein. Man kann das an diesem Codeausschnitt aber nicht sicher
erkennen... ;-)
es fehlen vermutlich folgende Codezeilen um ihn eindeutig zu deuten:
typeSTATE_TYPEis(y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7);
signalcs:STATE_TYPE:=y1;
signalns:STATE_TYPE:=y1;
da cs in der Empfindlichkeitsliste vorhanden ist, sind auch y1-y7
vorhanden, denke ich mal ;)
Ich verstehe deine Antwort nun so, das die case-Anweisung quasi immer
"aktiv" ist und immer dann aktualisiert wird, sobald ns innerhalb des
Moduls seinen Status ändert. Korrekt?!
Danke!
vhdl_quest schrieb:> fehlen vermutlich folgende Codezeilen um ihn eindeutig zu deuten: ...
Ich hatte mit den offensichtlich unterschiedlichen Typen Probleme:
casecsis
whenx1=>-- x1
ns<=y1;-- y1
> Ich verstehe deine Antwort nun so, das die case-Anweisung quasi immer> "aktiv" ist und immer dann aktualisiert wird, sobald ns innerhalb des> Moduls seinen Status ändert. Korrekt?!
Sie ist nicht "aktiv" sie ist "da". Richtig in Hardware. Und was da ist,
ist automatisch aktiv. Nur im Simulator muss mit der Sensitivliste eine
Neuberechnung ausgelöst werden.
In Software werden die einzelnen Befehle sequenziell abgearbeitet.
In einer Hardwareschaltung ist dass ganz anders, dort arbeiten alle
Schaltungsteile andauernd, je nach anliegenden Eingangsbedingungen und
interne Zuständen ändert sich der Ausgang. (Flankengesteuerte Baugruppen
mit eingeschlossen)
Bei der Synthese wird aus der sequenziellen Beschreibung ein
Hardwaremodell
generiert, welches das gleiche Verhalten aufweist wie es die VHDL
Beschreibung beschreibt.
Bei einer Schaltung fragt man nicht nach dem Abarbeitungszeitpunkt,
sondern
nach den Bedingungen, bei denen sich das Ausgangssignal ändern kann.
Holger
vhdl_quest schrieb:> Diese Caseanweisung> hat in der empfindlichkeitsliste aber nicht den Masterclk, also nicht in> dem Sinne "if rising edge(clk)" oder so.
Vielleicht mal etwas grundlegender: Kennst du den Unterschied zwischen
kombinatorischer und sequentieller Logik?
Wenn man VHDL2008 verwendet empfiehlt sich vor allem für Anfänger die
Verwendung von process(all), damit man nicht in irgendeine falsche
Denkweise verfällt.
Hab schon Leute getroffen die haben den Code tatsächlich wie Software
gelesen und mittels der Sensitivity-List den Ablauf gesteuert.
tomb schrieb:> Hab schon Leute getroffen die haben den Code tatsächlich wie Software> gelesen und mittels der Sensitivity-List den Ablauf gesteuert.
Ja, sowas gibts. Die schreiben auch ein
Hallo, erst einmal Danke für die hilfreichen RE's.
Mir ist schon klar, das es einen grundlegenden Unterschied zwischen C++
(seq.) und VHDL (comb.) gibt. Allerdings habe ich den Schalter noch
nicht wirklich im Kopf umlegen können :) Viele Dinge sind mir immer noch
unverständlich...
Zurück zu meiner Frage. Ich poste den Code nun noch einmal
vollständiger (ich hatte ihn u.a. auch fehlerhaft gepostet) und versuche
auf den Punkt zu kommen um den es mir eigentlich geht:
--if sclk_count = HIGHTIME and bit_count = X"30" then
61
ns<=y6;
62
--end if;
63
wheny6=>
64
ifwe='1'then
65
ns<=y5;
66
endif;
67
68
whenothers=>
69
ns<=y1;
70
endcase;
71
endprocessSET_NS;
Mir geht es nun um DO_SCLK!
-> cs ist also ab Start mit y1 geladen, d.h. die Anweisung
ifrising_edge(clk)then-- rising clock edge
ifcs=y6orcs=y1orcs=y4then
m_count<=(others=>'0');
sclk<='1';
ist erfüllt und sclk wird auf "1" gesetzt, sofern clk eine steigende
Flanke besitzt.
Allerdings wird ja (in SET_NS) "gleichzeitig" (?!) wenn ns=cs=y1 ist,
ns=cs=y2 gesetzt:
wheny1=>
ns<=y2;
Simuliere ich nun das ganze mit Modelsim, sieht das ganze so aus wie im
Screenshot (Anhang).
Was ich nun absolut nicht verstehe ist, wie in DO_SCLK jemals die
Bedingung
sclk<='1';
erfüllt sein kann?! Wenn ich mir die Signale in Modelsim angucke, hat cs
bei der ersten steigenden Flanke den Status "y2" => Bedingung ist aber
y6 oder y1 oder y4 für sclk<='1'. Trotzdem wird sclk zu "1". Wie kann
das sein?
Das sind diese Feinheiten die mir extrem schwer fallen zu kapieren :)
Hoffe ich habe halbwegs rübergebracht, was ich nicht verstehe...
THX for RE
vhdl_quest schrieb:> Mir ist schon klar, das es einen grundlegenden Unterschied zwischen C++> (seq.) und VHDL (comb.) gibt.
Sorry, dass ich mir jetzt nicht alles durchgelesen habe, aber
sequentielle und kombinatorische Logik gibt es in Hardware und damit
auch in Hardwarebeschreibungssprachen.
Sequentielle Logik ist ein getakteter process. Kombinatorische Logik
wäre dein Bsp mit dem Case ohne Clock. Für eine saubere Schreibweise
würde ich da auch eine strikte Trennung (2 Prozess-Schreibeweise mit
Present- und Next-State) vorschlagen. Aber hier gehen die Meinungen
auseinander.
vhdl_quest schrieb:> Wenn ich mir die Signale in Modelsim angucke, hat cs> bei der ersten steigenden Flanke den Status "y2" => Bedingung ist aber> y6 oder y1 oder y4 für sclk<='1'. Trotzdem wird sclk zu "1". Wie kann> das sein?
Der Trick ist, dass immer der Wert gilt, der bei (bzw. kurz vor) der
steigenden Flanke am flipflop anliegt.
Im richtigen Leben ist nach einem Takt erst mal Hektik, bis alle Signale
durch alle Kombinatorik durchmarschiert sind und sich ein neuer Wert
stabilisiert hat. Nur im (Verhaltens-)Simulator ändern sich die Werte
sofort nach einer steigenden Flanke, weil dort keine
Verzögerungszeiten existieren...
> Trotzdem wird sclk zu "1". Wie kann das sein?
sclk wird also 1, weil vor dem letzten Takt alles gepasst hat.
Und nicht vergessen: nach dem Takt ist vor dem Takt... ;-)
tomb schrieb:> Sequentielle Logik ist ein getakteter process. Kombinatorische Logik> wäre dein Bsp mit dem Case ohne Clock.
Hier sind jetzt m.E. zwei Abstraktionsebenen zusammengemischt. Direkt
auf dem FPGA gibt es nur Logik (=Kombinatorik) und Flipflops
(=Speicher für Sequenzen/Schritte).
Ich kann mir unter "sequentieller Logik" echt nichts vorstellen...
Ist das Logik, die zwischen 2 FFs platziert wurde?
vhdl_quest schrieb:> erfüllt sein kann?! Wenn ich mir die Signale in Modelsim angucke, hat cs> bei der ersten steigenden Flanke den Status "y2" => Bedingung ist aber> y6 oder y1 oder y4 für sclk<='1'. Trotzdem wird sclk zu "1". Wie kann> das sein?
Dazu musst du wissen wie ein flankengesteuerte Flipflop funktioniert
(soetwas ist sclk).
Prinzipiell kann man sich das aus zwei Latches vorstellen. Ein
Master-Latch welches bei Low-Level transparent ist und ein Slave-Latch
welches bei High-Level transparent ist.
Der Wert am Eingang wird als bei einem Low Level der Clock in das
Master-FF übernommen und erst bei einem High Level an das Slave-FF
weitergegeben. So ensteht das taktflankensensitive Verhalten. Daraus
folgt aber auch, das zur Rising-Edge der Wert übernommen wird vorher
schon anlag.
Bevor man mit HDL anfängt sollte man sich ohnehin erstmal einige
Grundschaltungen der Elektronik ansehen.
Lothar Miller schrieb:> Ich kann mir unter "sequentieller Logik" echt nichts vorstellen...> Ist das Logik, die zwischen 2 FFs platziert wurde?
Nein, zwischen zwei FF ist kombinatorische Logik. Sequentielle Logik ist
getaktete Logik, also zb D-Flipflops.
Natürlich lässt sich sequentielle Logik auch wieder in kombinatorische
zerlegen.
tomb schrieb:> Der Wert am Eingang wird als bei einem Low Level der Clock in das> Master-FF übernommen und erst bei einem High Level an das Slave-FF> weitergegeben.
Hier sollte besser Master- und Slave-Latch stehen, obwohl es auch
Level-sensitive FFs gibt.
Nein. Umgekehrt: Logik, wo zwischendrin ein FF klemmt ;-)
Duke
Duke Scarring schrieb:> Lothar Miller schrieb:>> Ich kann mir unter "sequentieller Logik" echt nichts vorstellen...>> Ist das Logik, die zwischen 2 FFs platziert wurde?> Nein. Umgekehrt: Logik, wo zwischendrin ein FF klemmt ;-)>> Duke
Noch ein wenig anders ausgedrückt. Sequentielle Logik ist Kombinatorik
mit Rückkopplung.
Das wissen nämlich auch manche nicht, dass Latches und in weiterer Folge
FFs nur kombinatorische Schleifen sind.
tomb schrieb:> Das wissen nämlich auch manche nicht, dass Latches und in weiterer Folge> FFs nur kombinatorische Schleifen sind.
Wobei beim D-FF niemals eine richtige Schleife zustandekommt, weil es
keine direkte Mitkopplung gibt, sondern die Schleife immer im FF
aufgebrochen wird. Da sieht man das recht schön:
http://www.scienceblogs.de/von_bits_und_bytes/2011/07/wie-rechner-rechnen-teil-4.php
BTW: Ist nicht die Ganze Welt eine Schleife?
Dreht sich nicht alles irgendwie um sich selbst?
Lothar Miller schrieb:> Wobei beim D-FF niemals eine richtige Schleife zustandekommt, weil es> keine direkte Mitkopplung gibt, sondern die Schleife immer im FF> aufgebrochen wird. Da sieht man das recht schön:> http://www.scienceblogs.de/von_bits_und_bytes/2011...
Im Inneren schon. Indem Fall durch das RS-FF am Ende.
Man kann es aber auch wie schon erwähnt einfach durch zwei Latches
modellieren, dann hat man die Loop durch die Latches. Die Rückkopplung
ist halt notwendig zur Speicherung.
> BTW: Ist nicht die Ganze Welt eine Schleife?> Dreht sich nicht alles irgendwie um sich selbst?
Klar alles nur ein Frage der Sichtweise :)
