Variable in Unterprogramm (C)
Gast #2621809
um die Übersichtlichkeit in meinem Programm zu erhöhen und es leichter
zu handhaben gliedere ich gerade einige Programmabschnitte in
Unterprogramme aus.
Nun habe ich aber eine Variablen, die sich nicht bei jedem
Unterprogrammaufruf neu initialisieren sollen, wie zum Beispiel Zähler,
die pro Aufruf eins hinzuaddieren.
Gibt es eine Möglichkeit in C, die eine Variable nur initialisiert, wenn
sie es noch nicht ist?
Im Sinne von:
void unterprogramm(void)
   if( !is_initialisiert(counter))
      uint8_t counter = 0;
Andere Möglichkeiten wären natürlich die Variable als volatile außerhalb
des Programms zu deklarieren oder sie an das Überliegende Programm per
return zu übergeben.
Ersteres soll sich ja schlecht auf die Performance auswirken, zweiteres
hätte eigentlich nur den Nachteil, dass man vergessen könnte, die
Variable raus zu nehmen, wenn man das Unterprogramm entfernt.
Wie wird sowas in der Praxis gehandhabt?
Wie mache ich es am effektivsten?
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Ich kanns nicht lassen.
> Am effektivsten machst du das, in dem du dir ein C-Buch holst und lernst
> welche Möglichkeiten dir die Sprache eigentlich zu bieten hat.
Präzisieren wir das noch etwas:
Schau mal in deinem C Buch nach Pointer bzw Zeiger.
Übergebe dem Unterprogramm die Adresse des im übergeordneten Programm
definierten Zählers und lasse den Zähler dann in dem Unterprogramm
hochzählen.
Hat den Vorteil daß der Zähler auch im übergeordneten Programm sichtbar
ist und sogar in verschiedenen Unterprogrammen benutzt werden kann
Das ist eine tolle Übung um Zeiger verstehen zu lernen.
