Quartus interpretiert Array of std_logic_vector merkwürdig
OP #2621926
Hallo Zusammen,
ich arbeite gerade an einem VHDL-Design und komme mit dem, was Quartus
II 11.1 mir erzeugt nicht ganz klar. Prinzipiell habe ich eine Entity,
welche ein Array[0..127] von std_logic_vector(31 downto 0) in ihrem Port
hat:
port(
   COE_OUTPUTS    : out io_array(0 to 127)  -- 0x80..0xff: Read/Write
Der Typ "io_array" ist in einem gesonderten Package definiert:
type io_array is array(natural range <>) of std_logic_vector(31 downto 0);
Von dieser Komponente habe ich nun in ein Block Symbol File (.bsf)
erzeugt (File->Create/Update->Create symbol files for current file).
Dieses verwende ich innerhalb eines Block Design Files, wobei der
entsprechende Port in der grafischen Darstellung als
"COE_OUTPUTS[0..127][31..0]" angezeigt wird.
Im nächsten Schritt wandle ich das BDF wieder in ein VHDL-File, um es im
SOPC-Builder einzubinden (File->Create/Update->Create HDL design file
for current file). Im generierten VHDL-File erscheint der Port nun in
folgender Form:
COE_OUTPUTS : OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 127 , 31 DOWNTO 0)
Diese Schreibweise bemängelt mir der Syntax-Check beim Erstellen einer
SOPC-Komponente mit der Fehlermeldung:
> Error: VHDL Indexed Name error at slave.vhd(53): array type "std_logic_vector"
expects 1 index arguments File: d:/sopc/slave/slave.vhd Line: 53
Vielleicht hat mir jemand einen Tipp, warum beim Umwandeln des BDF-Files
"ungültiger" VHDL-Code erzeugt wird, und wie ich das umgehen kann.
Peter
Gast #2622097
Du willst, daß Deine Komponente 32 * 128 = 4096 Ausgangsleitungen hat?
Da wird ein eindimensionales Array erwartet. Du erstellst ein
zweidinemsionales VHDL-Array.
Das ist kein ungültiger VHDL-Code. Aber Dein Tool kommt mit dem
Konstrukt offenbar nicht so richtig klar.
Duke
OP #2623060
Danke für die Antwort!
Nur im Extremfall :-) Das ganze soll eine allgemeine
Avalon-Slave-Komponente werden, welche bis zu 128 Register als Eingänge
und Ausgänge bereitstellt (also den kompletten vorgesehenen Adressraum).
Im Normalfall werde ich davon nur einzelne nutzen, womit die Synthese
hoffentlich sämtliche unnötigen Register eliminiert.
Hm, gibt es da irgendeine Möglichkeit, Quartus zweidimensionale Arrays
innerhalb eines Ports doch schmackhaft zu machen, oder muss ich darauf
verzichten? Scheint ja nur ein Problem der Schreibweise zu sein, aber
auf die habe ich bei einem automatisch generierten VHDL-File leider
keinen Einfluss.
Peter
Gast #2628276
Warum erzeugst Du eigentlich aus dem VHDL Code ein .bdf und dann aus dem
.bdf VHDL Code?
Da würde ich die Range im generic-Teil parametrisieren. Wenn man dann
mit dem Component Editor aus dem VHDL Code eine Komponente für den SOPC
Builder erzeugt, kann man die Range in der GUI ändern, wenn man die
diese Komponente zu einem SOPC System hinzufügt
