Hallo, ich hätte mal eine Frage zu Schwingquarzen. Dehnen sich Schwingquarze auch mechanisch aus wie Piezosummer? Schwingt ein 10Mhz Quarz in Resonanz auch mechanisch mit 10Mhz? Und wenn ja in welcher Größenordnung bewegt sich die mechanische Ausdehnung. Ich hoffe die Frage ist jetzt nicht zu blöd :-)
Ich denke, dass hängt vom Schnittwinkel ab, mit dem der Quarz geschnitten wurde. Ist extrem komplex das Thema. Aber ich vermute, dass es eine Dickenschwingung anteilsmässig wohl auch gibt.
Ja. Größenordnung einige µm. Mit einem Laservibrometer kannst Du ihm beim Schwingen zugucken. Ein Quarz ist ein mechanisches Bauteil. Wenn man den runterschmeisst oder zu stark belastet (zuviel drive-Leistung bzw zu hohe Spannung), dann zerbricht er.
Der Wisch schrieb: > Ich denke, dass hängt vom Schnittwinkel ab, mit dem der Quarz > geschnitten wurde. Am schönsten sieht's bei Stimmgabeln (im oberen kHz-Bereich) aus. 10MHz ist AT- oder BT-Schnitt, das sind Dickenschwinger. guckst Du hier: http://www.axtal.com/info/buch.html
