Hallo Leute, angeregt durch den Thread "Wlan per Kabel" habe ich mir überlegt, ob man die oft unsichere Funkverbindung von Temperatursensoren für Wetterstationen nicht durch ein einfaches, zweiadriges Kabel ersetzen kann. Allerdings würde ich dann gern Sender und Empfänger komplett rausschmeissen und nur das Modulationssignal übertragen. Kann das ohne genaue Kenntnis der verwendeten Schaltungen und des Übertragungsprotokolls klappen? Um gleichzeitig auch die Betriebs- spannung zu übertragen, müsste ich das Mod-Signal vermutlich invertieren, um überwiegend H-Pegel zu bekommen. Welche Probleme können bei einer solchen Übertragung auftreten? Gruss Harald PS: Wer Funk kennt, nimmt Kabel. :-)
Harald Wilhelms schrieb: > Kann das ohne genaue Kenntnis der verwendeten Schaltungen und des > Übertragungsprotokolls klappen? Eher nicht. Zwar werden diese Dinger mit sehr einfachen Protokollen arbeiten, aber ganz ohne eine Idee zu haben, wie sie funktionieren, wird dir das nicht gelingen. Du wirst also wohl oder übel ein wenig die Innenschaltungen der benutzten Geräte studieren müssen, aber das müsstest du natürlich schon deshalb, weil du auf irgendeine Weise herausfinden willst, wo denn überhaupt das Modulationssignal bzw. das demodulierte Signal anliegen. Wenn du Pech hast, gibt's das Modulationssignal nur innerhalb eines ICs (beispielsweise innerhalb eines Controllers, der mit einem Sender vereinigt ist).
