Hallo Forum, auf der Arbeit verwenden wir zur Ansteuerung von Pumpen so genannte Halbwellenrelais, welche nur auf eine pulsierende Gleichspannung ansprechen. Es sind zwei Schwimmerschalter mit jeweils einer Diode in Reihe an einem 12 Volt Trafo geschaltet. Die zwei Schwimmerschalter schalten bei entsprechendem Wasserstand nur eine Halbwelle der 12 Volt auf das Halbwellenrelais, welches daraufhin schaltet. Es ist als Sicherheit gedacht, dass im Fehlerfall z.B. bei Kurzschluss zwischen den Steuerleitung Maschinen nicht anlaufen Meine Frage ist daher wie erkennt das Relais das es nur eine Halbwelle erhält und somit schalten kann? Das Relais reagiert dabei nur auf Halbwellen. Kennt jmd. so eine Schaltung? Hier mal das entsprechende Datenblatt http://www.fhf-bt.de/dl/Betriebsanleitungen_BA_FHF/Zubehoer/Koppelschalter/BA_FHF_Koppelschalter_sG2134.pdf Mit freundlichen Grüßen Andy
Andy Si. schrieb: > Meine Frage ist daher wie > erkennt das Relais das es nur eine Halbwelle erhält und somit schalten > kann? Das Relais reagiert dabei nur auf Halbwellen. Kennt jmd. so eine > Schaltung? Man braucht da doch nur zwei Relais mit jeweils entgegengesetzter Reihendiode nehmen und den Ausgang über entsprechende Ruhekontakte gegeneinander verriegeln. Ob das in Deinem Relais auch so gemacht wird, weiss ich allerdings nicht. Gruss Harald
