Hi, mit einem Messgerät habe ich eine Spannung von 300 Ampere gemessen, aber wie kann man eine Spannung in Ampere messen, ist das moeglich?
Messgerät schrieb: > aber wie kann man eine Spannung in Ampere messen, ist das moeglich? Ja, in Ampere (New Jersey), Ort in den Vereinigten Staaten, kann man Spannungen, genau wie woanders auch, mit einem Voltmeter messen. Gruss Harald
ich messe spannungen mit ca. 2o mA. soviel benötigt wohl das LCD vom messgerät. wenn ich dann noch die hintergrundbeleuchtung einschalte, messe ich spannungen sogar mit 40 mA. mit 300 A kann man sicherlich ganz ganz viele spannungen messen (auch im dunkeln).ich habe auch schon mal eine spannung ohne strom gemesse, konnte sie aber nicht ablesen (keine batterie im messgerät). ich fände es auch einmal spannend, 300 ampere zu messen.
Messgerät schrieb: > aber wie kann man eine Spannung in Ampere messen, ist das moeglich? Ströme können mittels Spannungsmessung parallel zu einem bekannten Widerstand gemessen werden. Warum sollen Spannungen nicht als Strommessung in Reihe zu einem bekannten Widerstand gemessen werden können?
Wenn man manches 300 A-Instrument mal genauer ansieht, findet sich gelegentlich ein kleines 60 mV in der Ecke der Skala. Ohne den (erforderlichen) Parallelshunt, ist es also ein simples Voltmeter.
./. schrieb: > Wenn man manches 300 A-Instrument mal genauer ansieht, > findet sich gelegentlich ein kleines 60 mV in der Ecke der Skala. > > Ohne den (erforderlichen) Parallelshunt, ist es also ein simples > Voltmeter. Nur, dass es ein "klassisches Voltmeter" wie es du meinst (also ein Zeigerinstrument) überhaupt nicht gibt :-) Das sind prinzipiell alles Amperemeter. Müssen sie auch sein, da nur der Stromfluss die gewünschte magnetische Wirkung zeigt. Ok, der notwendige Strom für Vollausschlag wird in deinem Fall bei 60mV erreicht. Angezeigt wird aber der Strom, nicht die Spannung.
Olaf P. schrieb: > Kann man mit einem Spannungsmesser auch Wurst schneiden? Nein, nur Spannungen. Für Wurst gibts extra Wurstmesser. Damit kann man dann z.B. den Durchmesser der Wurst messen. Alles klar? Gruss Harald
Olaf P. schrieb: > Kann man mit einem Spannungsmesser auch Wurst schneiden? Nein, aber mit einem Strommesser kann man eine Stromleitung durchschneiden. Vorher unbedingt mit einem Spannungsmesser die Stromfreiheit... äh Spannungsfreiheit prüfen.
