Hi. Kann man diese Standard 5x20 Glasrohr Feinsicherungen bei 120V DC verwenden? Im Datenblatt steht nicht, ob AC oder DC, sondern nur 250V http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C400%252FMTR%2523ESK.pdf;SID=12Tzg8oH8AAAIAAHKk5@k3e9e75a039c14c7ebc7d6df22fb0705e
Einer Glasrohrsicherung ist es egal ob es Gleich oder Wechselspannung ist
Kurz: JA Lang: Die Spannung ist Nebensache da nur der resultierende Strom eine erwärmung des Drahtes erzeugt und damit die Sicherung zum auslösen bringt , (HF und gepulste Ströme mal außen vor) Viel Glück
Es geht ja auch um den Lichtbogen. Bei Sicherungsautomaten (z.B. aus der Hauselektrik) ist, wenn überhaupt eine sehr viel niedrigere DC Spannung angegeben. Auch bei den Bimetall-Kleinspannungsautomaten von Reichelt
Alexo schrieb: > Einer Glasrohrsicherung ist es egal ob es Gleich oder Wechselspannung > ist Das entscheidende ist wie groß der Kurzschlussstrom ist den die Sicherung bei Gleich- bzw. Wechselspannung abschalten muss. Bei Gleichspannung ist der Abschaltstrom um einiges geringer.
Das Schaltvermögen einer Feinsicherung (also der maximale Kurzschlussstrom bei dem die Sicherung sicher abschaltet) wird mit dem Buchstaben hinter dem Nennstrom angegeben und ist wie schon oben geschrieben bei DC kleiner als bei AC
Hier ist das technische Datenblatt von der Seite des Herstellers, da ist nur von AC die Rede!
Camper schrieb: > Kann man diese Standard 5x20 Glasrohr Feinsicherungen bei 120V DC > > verwenden? Ja, sofern Du die Type "mit Löschmittel", also sandgefüllt, einsetzt.
Düsendieb schrieb: > Hier ist das technische Datenblatt von der Seite des Herstellers, da ist > nur von AC die Rede! Was steht auf Seite 7 unter der Überschrift "Selektionskriterien für eine geeignete Sicherung"? Reicht Dir diese Faustformel nicht? Bernhard
Ausbilder Krause schrieb: > Camper schrieb: > >> Kann man diese Standard 5x20 Glasrohr Feinsicherungen bei 120V DC >> verwenden? > > > > Ja, sofern Du die Type "mit Löschmittel", also sandgefüllt, einsetzt. Sehr wichtig! Hab ich schon erlebt. Sicherung hinterm Gleicrichter zur Speisung eines Zwischenkreis über Stelltransformator. Da ist mir bei der Auslösung der Sicherung der gesamte Sicherungshalter samt Kunststoffgehäuse, in das der Gleichrichter eingebaut war, abgefackelt.
Gregor B. schrieb: > eingebaut war, abgefackelt Die Art des Sichungstodes entscheidet über die Wurfweite der Einzelteile: Bei kleiner Überlastung schmilzt der Sicherungsdraht harmlos dahin. Bei Kurzschluss wird mehr Energie frei: der Draht verdampft, Glasteile können herumfliegen. Ob eine Sandfüllung das immer verhindert bin ich noch nicht sicher. 250V und 6,3A ?? P=U*I lässt sich selten überlisten!
Düsendieb schrieb: > Hier ist das technische Datenblatt von der Seite des Herstellers, da ist > nur von AC die Rede! Und im Datenblatt deines Autos steht auch nichts von "die Klippe runter fahren"...
>Und im Datenblatt deines Autos steht auch nichts von "die Klippe runter >fahren"... Das wäre eine Kurzschlußhandlung ;-)
